Leon 2 1.6 szarpie i brakuje mocy
Postprzez Spidi » 22 kwietnia 2025, 16:44
Witam, mam problem z Leonem 2 1.6 a że nie mam zbyt dużej wiedzy to szukam pomocy.
Od dłuższego czasu szarpie, brakuje mocy i czuć wibracje przy wciskaniu gazu(pierwsze objawy rok temu ale bardzo sporadycznie, od niedawna non stop). Jeśli zaczyna szarpać a zacznę wciskać delikatnie gaz to powoli się rozpędza bez większych problemów.
Na PB jak i LPG to samo.
Oto co komputer pokazał:
19528- przekaźnik zasilania napięciowego
P3072-009 usterka elektryczna w obwodzie
Napięcie: 0.00 V
Bez jednostek : 15.0
Bity binarnie: 00000000
Wartość Hex: 0x0004
Spidi
Dołączył(a): 22 kwietnia 2025, 16:26
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Leon 2 1.6 szarpie i brakuje mocy
Postprzez marcin7x5 » 28 kwietnia 2025, 13:35
Do sprawdzenia stan świec i przewodów zapłonowych. Jak swiece są okopcone to dostaje za dużo paliwa lub za mało powietrza. Możesz też spraw3jak będzis po odpięciu wtyczki z przrpływki na rurze ssącej.
Postprzez Spidi » 29 kwietnia 2025, 04:24
Świece zamówiłem w ciemno, jeszcze nie było czasu na sprawdzenie. Póki co spryskana kostka specyfikiem do kostek ale raczej bez rezultatu. Przy wilgoci po wyjechaniu z myjni lub jeździe w upale pojawiają się te objawy, nawet coś jakby lekko strzelało w wydechu
Spidi
Auto: Leon 2
Postprzez marcin7x5 » 29 kwietnia 2025, 05:31
Strzały w wydechu to może być spowodowane chwilowym brakiem zapłonu w którymś cylindrze właśnie. Skoro po myciu auta tak się dzieje to weź wieczorem spryskaj przewody zapłonowe a będziesz widzieć czy skaczą po nich iskry. Tak samo cewkę zapłonową lub cewki jeśli masz na każdej ze świec oddzielnie.
