Lampka w schowku
Lampka w schowku
Postprzez Ojciec » 3 kwietnia 2011, 15:24
Wczoraj udało mi się dostać ori lampkę do schowka. Dziś odkręciłem schowek lampka pasuje.
Tylko teraz pytanie skąd wytrzasnąć stałe 12V? za schowkiem jest trochę kabli ale wszystkie kończą się gdzieś....
Czy będzie trzeba ciągnąć nowy przewód prosto od bezpiecznika?
Ma ktoś jakiś pomysł?
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: Lampka w schowku
Postprzez wojtekk » 3 kwietnia 2011, 16:16
Powinien gdzies byc jakis kabel z plusem, jak nie ma to ja bym wolal do np zapalniczki z tylu do kabli podlaczyc to, jak ciagnac od bezpiecznikow.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Ojciec » 3 kwietnia 2011, 16:20
wojtekk, tylko że zapalniczka działa tylko po stacyjce, a jak pójdę od bezpieczników to sobie zrobię stałe zasilanie.
Co do kabla pod schowkiem nigdzie tam nic nie widziałem żeby było wolne. Wie ktoś może jak to jest w 1P po fl ? tam te lampki są w standardzie.
Ojciec
Postprzez Misiek » 3 kwietnia 2011, 17:13
Ja podłączyłem się pod radio.W radiu jest stałe napięcie 12V.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Ojciec » 3 kwietnia 2011, 17:25
misiek_t, a jak zrobiłeś włączanie/wyłączanie się lampki? możesz wkleić jakieś zdjęcia tego włącznika? jak to zamocowałeś itd
Ojciec
Postprzez Misiek » 3 kwietnia 2011, 18:20
Ojciec bardzo chciałbym Ci pomóc. Tylko że w tej chwili jestem w Holandii a auto w Polsce ;/ Instrukcję i potrzebne części znalazłem gdzieś na tym forum (ale szukam teraz i nie mogę znaleźć) W Polsce będę ok 16 kwietnia i wtedy mogę jakieś fotki zrobić. Chyba że wcześniej znajdę tego manuala który mi pomógł. pozdrawiam :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Ojciec » 3 kwietnia 2011, 18:21
misiek_t, będę wdzięczny jak by Ci się udało odkopać gdzieś tą instrukcję. Samo pociągnięcie + nie będzie problemem mase też się znajdzie. Jedynie zastanawia mnie włącznik/wyłącznik tej lampki.
Ojciec
Postprzez Misiek » 3 kwietnia 2011, 19:46
Włącznik który montowałem miał nr 1J0947561C. Tu niby jakaś instrukcja. ( nie ta którą ja miałem, ale ta też do leona :) ) http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?p=1748889 Ja montowałem włącznik z prawej strony schowka ( bo z lewej mam wyłącznik poduszki pasażera) w tym miejscu gdzie śruba. Zobacz może to Ci wystarczy. Jak znajdę dokładnie tą instrukcję wdg. której ja robiłem to jeszcze podeślę. pozdrawiam
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Ojciec » 3 kwietnia 2011, 20:44
instrukcja jest ale kurde jakoś nie bardzo umiem się zorientować gdzie ktoś tam zamontował ten włącznik. Tak że misiek_t, będzie super jak uda Ci się odszukać tą inna instrukcje ;)
Ojciec
Postprzez Misiek » 3 kwietnia 2011, 21:02
Przyznam szczerzę że ja również nie wiem gdzie gostek to włożył :). Gdzieś niby w zawias :hmmm: Łatwiej Ci będzie jeśli będziesz miał włącznik i schowek w ręce. Kto wie czy to nie jest ori miejsce w którym ten włącznik powinien być zamontowany w 1P przed liftem :hmmm: Powiem że nawet lepiej to rozwiązane niż ja robiłem. (Jeśli to zrobione tak jak myślę) . Poszukam jeszcze, ale od razu zaznaczam że nie obejdzie się bez "rzeźby". Pamiętam że przerabiałem sam włącznik i podcinałem delikatnie konsole za schowkiem. Z zewnątrz jak i po otwarciu schowka nic nie widać :) a lampka działa aż miło :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
