Demontaż plastiku z klapy bagażnika
Postprzez niq » 21 lipca 2010, 16:56
Wie ktoś jak zdjąć ten plastik z klapy bagażnika? Nie chciałbym niczego pourywać.
niq
Auto: RS3
Re: Demontaż plastiku z klapy bagażnika
Postprzez bubolak » 23 lipca 2010, 10:06
Chodzi Ci o ten w środku? Masz 2 śruby schowane w "rączkach" ( tam gdzie się łapie, żeby zamknąć) do tego od strony szyby masz zatrzaski, czyli trochę siły ale z wyczuciem. Było to chyba poruszane z związku z naprawą klamki od bagażnika.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez draco33 » 24 lipca 2010, 13:28
Po odkręceniu tych dwóch śrub i otwarciu tych maskownic na żarówki, masz 8 zatrzasków: 4 u góry, 2 na środku tapicerki, i u dołu zaraz pod tymi maskownicami są 2, po jednej na stronę. Mam to teraz właśnie ściągnięte. Jak jakaś pomoc będzie potrzebna to daj znać. Pozdrowienia.
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Farmi18 » 15 października 2013, 08:15
Swoje pięć groszy wrzucę, bo demontaż jest kłopotliwy i sam przymierzałem się do tego długo, aby naprawić spryskiwacz tylnej wycieraczki i światełko w bagażniku.
Zatrzaski siedzą bardzo mocno i żeby nie pourywać nic, polecam wykręcić lampy z klapy.
Tak jak u kolegi powyżej, czy w innych postach, należy odkręcić dwa wkręty w uchwytach zamykania bagażnika.
Zdejmujesz zaślepki żarówek i odkręcasz lampy kluczem nasadkowy 7 lub 8. Każda lampa ma 3 śruby, z czego do dwóch jest idealne dojście, a do jednej, mamy dojście trochę pod kątem, dla tego dobrze użyć klucza przegubowego.
Po wyciągnięciu każdej z lamp, widzimy po 4 zatrzaski: 2 na górze, 2 na dole, z czego jeden na dole w głębi, czyli trudniej do niego "dojść".
Posiłkując się innymi wpisami na forum, 3 zatrzaski możemy lekko spłaszczyć kombinerkami, co ułatwi wyciągnięcie, ale nie jest to konieczne, a do 4 zatrzasku, w głębi i tak nie dojdziemy.
Następnie bierzemy drewniany kołek, twardy, żeby się nie wyginał, np trzonek od młotka i wkładamy przez otwór po lampie, opieramy o zatrzask i o blachę i na zasadzie "dźwigni prostej" wypychamy zatrzask. Będzie przy tym dochodził odgłos metaliczny, ale tak to jest jak metal o metal się trze.
Z 4 zaczepem, bardziej ukrytym teoretycznie jest większy problem, ale w identyczny sposób postępujemy, tylko bierzemy dłuższy kołek drewniany. Mi tu pomógł kij od szczotki :)
Po wypchnięciu 4 zaczepów po prawej i po lewej, odchylamy plastik z zamka i staramy się odpiąć plastik od plastiku który pozostaje na klapie i biegnie wokół szyby. Tutaj wierze w waszą intencję, bo samemu kombinowałem żeby to rozpiąć.
Zdemontowałem tylko póki co, więc nie wiem jak będzie z założeniem tego.
Teraz kombinuje jak zdjąć silnik wycieraczki i utknąłem na zdjęciu osłony plastikowej ramienia wycieraczki.
Później zajmę się włącznikiem światełka w bagażniku.
Farmi18
Dołączył(a): 25 marca 2011, 09:47
Postprzez rafi2002 » 16 października 2013, 15:32
U mnie wystarczyło odkręcić dwie śruby i pokrywa po mocniejszym szarpnięciu odeszła bez uszczerbku, silniczek wycieraczki jest zamocowany śrubami które trzeba odkręcić , odłączyć rurkę od spryskiwacza i wiązkę
rafi2002
Dołączył(a): 8 stycznia 2009, 23:40
Auto: Leon BZB K04
