Otwieranie 4x drzwi jednym przyciskiem z pilota
Postprzez hubi2000 » 15 listopada 2013, 18:41
Witajcie gdzie można zmienić w ustawieniach aby przy jednym przyciśnięciu pilota otwierały sie 4x drzwi a nie tylko 2x
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Re: Otwieranie 4x drzwi jednym przyciskiem z pilota
Postprzez Jagiel » 16 listopada 2013, 23:09
A Tobie po jednym przyciśnięciu otwierają się 2, a nie tylko te kierowcy? Bo z tego, co wiem, są dwie opcje - otwieranie tylko kierowcy, albo od razu wszystkich (plus bagażnik). Do zrobienia w VCDS.
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez caligator » 17 listopada 2013, 07:44
Jak masz duzy FIS na zegarach to ustawiasz to wlasnie tam - conv.mode i tam jest opcja chyba odnosnie otwierania drzwi...
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez hubi2000 » 17 listopada 2013, 18:01
Jagiel napisał(a):A Tobie po jednym przyciśnięciu otwierają się 2, a nie tylko te kierowcy? Bo z tego, co wiem, są dwie opcje - otwieranie tylko kierowcy, albo od razu wszystkich (plus bagażnik). Do zrobienia w VCDS.
otwieraly sie 2x z przodu dzis wymienilem baterie i otwiera sie tylko 1x kierowcy
-- 17 lis 2013, o 19:01 --
Problem otwierania rozwiazany podlczylem kompa i przestawilem w VCDSie
wystarczylo odzanczyc BIT 0
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez dreadlook » 29 listopada 2013, 11:29
Pany mam ten sam problem, na raz otwierają mi się tylko drzwi kierowcy, na dwa wszystkie. Chciałbym żeby na raz otwierały się wszystkie. Wchodzę w 46-Central Conv. i przy opcji Coding co ma być w tych okienkach? W pierwszym mam 00258, w drugim 03190 (coś pewnie nagrzebałem). A po wejściu w adaptation nie mam żadnego okienka Long Coding..
-- 29 listopada 2013, 11:29 --
Dobra zrobione. :oops:
dreadlook
Postprzez hubi2000 » 29 listopada 2013, 21:09
Long Coding Helper :)
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez dreadlook » 29 listopada 2013, 21:20
hubi2000 napisał(a):Long Coding Helper :)
Tylko jakoś nie mam tej opcji..
dreadlook
Postprzez hubi2000 » 1 grudnia 2013, 14:10
Jaki kabelek masz ?
vag 908
przyklad : http://www.myturbodiesel.com/images/a5/vwremote2.png
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez dreadlook » 1 grudnia 2013, 14:28
hubi2000 napisał(a):Jaki kabelek masz ?
VAG002 z e-service. Mogę na tym kabelku działać bez problemu na tym VCDS'ie (908.2)?
dreadlook
Postprzez miroA3 » 1 grudnia 2013, 15:26
a w jaki sposob chcesz miec pomocnika dlugiego kodowania w 1M ?
opcja i dostep do modulu komforu, borda itd tyczy sie aut z szyną CAN
temat jest w dziale 1p (leon 2 )
002 z e-service nie bedzie Ci dzialac z vcds9.08, bo kabel jest przystosowany do 11.xx (bodajze 11.3 )
pomijac ze 9.08 jest duzo ubozsze nic 11.xx
Postprzez Tom-Tdi » 1 grudnia 2013, 20:26
miroA3 napisał(a):002 z e-service nie bedzie Ci dzialac z vcds9.08, bo kabel jest przystosowany do 11.xx (bodajze 11.3 )
002 działa już z VCDS 10.X.X , a także jak kolega wyżej pisze 11.X.X ,
U mnie śmiga na 11.2.0 zarówno w 1M jak i w dużo nowszych autach.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez 22leon22 » 11 grudnia 2013, 12:10
u mnie leonie 1P 2010 r zmienia się to bez podłączania kabla
22leon22
Dołączył(a): 14 listopada 2013, 10:19
Auto: Seat leon
Postprzez untaztood » 12 grudnia 2013, 21:45
22leon22 napisał(a):u mnie leonie 1P 2010 r zmienia się to bez podłączania kabla
Ale nie zmieniłbyś bez FISa.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez 22leon22 » 17 grudnia 2013, 19:03
mam fis wersja auta FR
22leon22
Auto: Seat leon
Postprzez jarek23 » 24 października 2014, 05:44
a czy da się ustawić otwieranie wszystkich drzwi naraz bez komputera?
jarek23
Dołączył(a): 31 grudnia 2008, 00:02
Auto: SEAT LEON
Postprzez Tomuss » 24 października 2014, 22:15
Tylko kompem VCDS zmienisz. Ja mam 2006 i w sterowniku jest taka opcja.
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez jarek23 » 25 października 2014, 05:51
ale ja zauważyłem że u mnie jak dwa razy szybko nacisne guzik to otwierają sie wszystkie
jarek23
Auto: SEAT LEON
Postprzez Tomuss » 26 października 2014, 08:48
Też jest taka opcja, można tak jak piszesz lub tak jak ja mówie.
Tomuss
Postprzez Fiddle » 24 lutego 2015, 22:15
Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji obsługi było napisane, że tryb można zmieniać przekręcając kluczyk w zamku drzwi (drzwi mają być w tedy otwarte - drzwi kierowcy ofc). Ale głowy sobie za to nie dam uciąć, a nie mam teraz instrukcji pod ręką. (leon 1p1)
Fiddle
Dołączył(a): 2 listopada 2012, 15:33
Auto: Leon 1p1
Postprzez peter85 » 25 lutego 2015, 08:04
To standard, tak jest ustawione fabrycznie we wszystkich Leonach mnie to wkurzało i też kazałem przeprogramować w serwisie żeby wszystkie drzwi otwierały się po 1 naciśnięciu pilota.
Nie wiem jak w wersji polifcie ale w wersji sprzed face liftingu na nie takiej opcji a przynajmniej instrukcja nic o niej nie mówi.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Haszeer » 10 marca 2015, 18:20
pilotem wcisniesz raz to sie otwiera kierowcy tylko, kikniesz 2 razy w odstepie czasowym ok 0.5-1.0sek i otwieraja sie wszystkie + bagaznik. przytrzymujesz guzik ok 1.0-1.5sek na pilocie od klapy i otwiera sie tylko klapa. pozdro!
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
