1.9 TDI pompowtryskiwacze
Postprzez desmoRR » 26 stycznia 2017, 09:26
Siema
Leon 1P 1.9 TDI BLS 105 PS /250 Nm
Założyłem turbo od 2.0TDI BMM. Turbo na częściach Melett. Następny mod to przełożenie dołu silnika (cały układ korbowo - tłokowy) z 1.9 TDI 130 PS. Góra została oryginalna BLS. Walek rozrządu zmierzony (krzywki). Panewki, popychacze wymienione. Standardowo wyleciał DPF,EGR. Skrzynia 5g.
Leon podkręcony jest na 160PS/320 Nm. Po modach przejechałem 10 000 km. Wszystko OK. Leon podłączony pod komputer nie wykazał, żadnych nieprawidłowości. Turbo i inne parametry w normie. Zero dolewania oleju, żadnego kopcenia. Leon jest zrobiony konkretnie. Przez pierwsze 3 miesiące docierałem go. Na trasie nie przekraczam 3000 obr. Jedynie przy wyprzedzaniu podciągnę go do 4000 obr., ale jest to chwilowe.
Potrzebuję wymienić pompki. ORI BLS są słabe. Co tu mogę wrzucić? Aktualnie ciśnienie w turbo ustawione jest na 1.35. Do 1.5 jest jeszcze sporo bezpiecznego zapasu. Turbo BMM powinno wystarczyć do 190 PS. Może w przyszłości wejdzie jakaś hybryda. Dlatego chce mieć pompki na zapas.
Mam swój temat. Tam też możecie pisać.
Pozdro
Artur
desmoRR
Dołączył(a): 18 stycznia 2015, 13:56
Auto: SEAT Leon
Re: 1.9 TDI pompowtryskiwacze
Postprzez wesol » 26 stycznia 2017, 10:37
Daj do przerobienia swoje na koncowkach 1043 albo wydajniejszych jeszcze.
Na forum masz kolege cobreti zajmuje sie takimi rzeczami. Tyle ze po przerobce trzeba odrazu soft robic. Nie mozesz na tych pompkach jechac do tunera nawet pare kilometrow.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez desmoRR » 26 stycznia 2017, 10:39
wesol napisał(a):Daj do przerobienia swoje na koncowkach 1043 albo wydajniejszych jeszcze.
Kto mi to dobrze zrobi? Masz jakieś pewne namiary?
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Re: Odp: 1.9 TDI pompowtryskiwacze
Postprzez Bry1ant » 26 stycznia 2017, 17:10
Diesel system Nadarzyn.
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez wesol » 26 stycznia 2017, 17:54
Przez cobretiego musi to przejsc. A on daje na ustawienie do Nadarzyna wlasnie.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez desmoRR » 27 stycznia 2017, 11:06
Dzięki. Logistycznie trzeba to wszystko zorganizować, pompki, tuner.
Co będzie lepsze. Założyć większe końcówki na BLS czy cale pompki z innego modelu np. BMN?
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez chlorek » 27 stycznia 2017, 12:49
desmoRR napisał(a):Założyć większe końcówki na BLS
Postprzez desmoRR » 27 stycznia 2017, 13:42
OK. Konkretnie jakie kocówki założyć do tych moich BLS? Firad, Bosch, model? Leon ma być docelowo zrobiony na ok 190 PS. Tylko jak będę miał wene to może kiedyś wejdzie wydajniejsze turbo od BMM i dobrze mieć zapas.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez Bry1ant » 27 stycznia 2017, 21:39
Do takich mocy wystarcza spokojnie zdrowe seryjne AL z ARL albo ASZ
Bry1ant
Auto: leon 1m
Postprzez wesol » 28 stycznia 2017, 07:49
Jesli mowisz o calych pompkach AL to ciezko trafic juz na zdrowy komplet. Od biedy mozna pokusic sie o pompki od phaetona 5.0 tdi bo ten tez mial pompki wydajne na ponad 2xx koni.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez chlorek » 28 stycznia 2017, 09:52
desmoRR, załóż sobie FIRAD AL są 10% wydajniejsze od Bosch AL.
Postprzez desmoRR » 28 stycznia 2017, 11:25
Dzięki chłopaki. Końcówki Firad vs Bosch jakościowo to jest to samo? Chcę to zrobić porządnie, żeby później nic nie kombinować. Firad to jest zamiennik? Bosch wiadomo ORI.
desmoRR
Auto: SEAT Leon
Postprzez wesol » 28 stycznia 2017, 12:43
Firad tez dobry jest. Jesli duzo nie ganiasz kilometrow to wystarcza firady.
wesol
Auto: Bmw
