Aktualizacja forum Przygotowujemy się do aktualizacji forum. Więcej informacji w tym wątku.
szumy z pod uszczelek - wyiszenie
Postprzez albin111 » 16 czerwca 2016, 17:44
Jak wiadomo z czasem uszczelki tracą swoja elastyczność i drzwi maja luzy i przy większych prędkościach słychać szumy
Wiadomo seat nie ma dobrego wyciszenia i trzeba mu trochę pomóc , VW stosuje rurki do uszczelek rurka 6L0 837 241 ,ja użyłem tańszego sposobu , drzwi się bardzie jak by domykały i wyrazniej szumy są mniej słyszalne
albin111
Auto: ALTEA
silnik: TDI pompowtryski PD
Re: szumy z pod uszczelek - wyiszenie
Postprzez -arti- » 16 czerwca 2016, 18:30
Rozumiemy, że tą gumkę /porowatą wciskałeś pomiędzy uszczelki ?
Po całości oczywiście - wokół okna?
Daj namiar na tą gumkę! :wink:
-arti-
Auto: LEON 1.9 TDI BLS
Postprzez albin111 » 16 czerwca 2016, 19:10
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez -arti- » 17 czerwca 2016, 06:22
albin111 napisał(a):Tak miedzy uszczelki ,sznur 8 mm
http://allegro.pl/gdansk-sznur-z-mikrog ... tabsAnchor
O właśnie tak... konkretnie i namiar jakby coś jest......
Pozdrawiam.
-arti-
Postprzez michallubon » 17 czerwca 2016, 08:44
Wiele nie kosztuje, spróbować warto.
michallubon
silnik: BXE 1.9
Postprzez Sebool2006 » 17 czerwca 2016, 13:33
Myślicie,że się sprawdzi dodatkowe uszczelnienie?
jest czarne 1P FR 2.0 BWA TFSI 2++ :D
silnik: benzyna 2.0 turbo
Postprzez [gypsymh] » 17 czerwca 2016, 13:59
Ja użyłem tej uszczelki do uszczelnienia Wszystkich blach w drzwiach, zamiast smarowania po drzwiach sylikonem. Rewelacja. Ani kropli wody na progach.
M@r[!n /repels ARL+++by Kobzyr/brakes 312-256/dual Flash-Multimap/full fis/podwójne kierunki
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez Rafal87 » 17 czerwca 2016, 23:16
Ile metrów ci poszło tego sznura? tez zastosuje ten patent na pewno nie zaszkodzi a może coś pomoże
Rafal87
Dołączył(a): 3 maja 2011, 17:21
Auto: SEAT LEON 1P
silnik: BKD 2.0
Postprzez albin111 » 18 czerwca 2016, 13:50
Rafal87 napisał(a):Ile metrów ci poszło tego sznura? tez zastosuje ten patent na pewno nie zaszkodzi a może coś pomoże
około 7 m
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez michallubon » 20 czerwca 2016, 07:55
[gypsymh] napisał(a):Ja użyłem tej uszczelki do uszczelnienia Wszystkich blach w drzwiach, zamiast smarowania po drzwiach sylikonem. Rewelacja. Ani kropli wody na progach.
Nie bardzo rozumiem jak może nie być wody na progach, bo uszczelka leci wyżej, a nie po zewnętrznej krawędzi drzwi. Montowales to co kolegaalbin111, czy jakieś inne rozwiązanie?
-- 20 czerwca 2016, 08:55 --
Sznurek kupiony, na dniach się przekonam, czy warto było inwestować. Ponieważ nie chciało mi się mierzyć, to wziąłem 8m.
michallubon
silnik: BXE 1.9
Postprzez [gypsymh] » 20 czerwca 2016, 11:58
Kolega albin111 użył tego sznura do wyciszenia szumów. Ja natomiast zastosowałem to do uszczelnienia blachy drzwi w 1M aby woda nie dostawała się na progi. Coś z tematu pływające dywany. Ale uszczelka naprawdę super.
[gypsymh]
Auto: LEON 1M
silnik: ARL 1.9
Postprzez Artiks » 23 czerwca 2016, 14:47
Super :brawo: No to testuję 8)
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez Dangon » 24 czerwca 2016, 19:06
Sam się zaciekawiłem tym pomysłem ponieważ samochód jeszcze przed kupnem przeze mnie miał wymieniane przednie drzwi od strony pasażera. I ktoś je trochę źle wyregulował, tak że nie dociskały dobrze i strasznie było słychać szumy. Stwierdziłem że wyreguluje zamek - ale gdy to zrobiłem to w momencie gdy przednie były zamknięte to tylnie drzwi przy otwarciu ocierały o przednie. Nie chcę się bawić z zawiasami bo to lipa może być. No ale to sedna.
Kupiłem te gumy, założyłem i mogę stwierdzić że całkowicie mi samochodu nie wyciszyły ale jest znaczna poprawa. Choć i tak będę musiał pokombinować z zawiasami z przodu przed zimą :-(
Dangon
Dołączył(a): 18 czerwca 2016, 10:52
Auto: Seat Leon II
silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Artiks » 14 lipca 2016, 06:57
Pełne uszczelnienie wszystkich drzwi, testowane na hałaśliwej A4 - poprawa naprawdę spora, teraz w sumie bardziej drażni hałas opon :x Mod must have, mała kasa a efekt naprawdę zadowalający.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez lucasnufc » 15 lipca 2016, 22:40
To ja ze swojej strony wrzucę kamyk do ogródka. U mnie zastosowanie mikrogumy spowodowało znaczne wytarcie uszczelki/prowadnicy szyby. Teraz non stop słychać piski trzaski owej uszczelki...
lucasnufc
Auto: seat LEON
silnik: BXE 1.9
Postprzez coyote01 » 21 lipca 2016, 12:31
Jakoś kleiliście tą dodatkową uszczelkę, czy tylko wcisnęliście pomiędzy standardową?
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
silnik: BMN 2.0
Postprzez albin111 » 21 lipca 2016, 19:06
tylko włożona
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez Problem » 21 lipca 2016, 20:51
Zamówione dziś ! jutro będą. Dam znaka co i jak u mnie
Dokładnie ta gumka --- >> http://allegro.pl/guma-porowata-mikroguma-sznur-8-mm-uszczelka-i6047391309.html
To jest jedno i to samo prawda ? Zamówiłem 10 metrów :D
Problem
Dołączył(a): 5 maja 2016, 14:28
Auto: Seat Leon II
silnik: BXE 1.9
Postprzez barteq73 » 23 lipca 2016, 20:08
7 metrów do XL i starczyło, tylko jedna uwaga- po upchaniu gumy ciężko domykają się drzwi, strasznie ciasno pracują uszczelki. Podejrzewam że po jakimś czasie coś się podda, albo powycierają się dotychczasowe uszczelki, albo będzie ślad na lakierze.
Jak zamykam tylne drzwi, a przednie są otwarte to plastik (obudowa) słupka B przesuwa się o jakieś 0,5 cm. Wygląda jak by było za ciasno. Auto proste, bez uszczelek jest ok.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez albin111 » 23 lipca 2016, 22:37
u mnie też ciężko się zamykaja ale nie powino się nic powycierac, można zawsze zamówic 6mm koszt niewielki
-- 23 lipca 2016, 23:37 --
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez michallubon » 25 lipca 2016, 07:38
Mnie trochę drażni konieczność powtórnego zamykania drzwi, gdy za pierwszym razem się nie domkną. Trochę pojeżdżę i zobaczymy co będzie.
michallubon
silnik: BXE 1.9
Postprzez albin111 » 25 lipca 2016, 20:40
michallubon napisał(a):Mnie trochę drażni konieczność powtórnego zamykania drzwi, gdy za pierwszym razem się nie domkną. Trochę pojeżdżę i zobaczymy co będzie.
można by było spróbować z gruboscią np 6 mm lub 4 mm
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez lucasnufc » 25 lipca 2016, 22:08
Myślę że nie ma to najmniejszego sensu. Jak wlozymy 4 czy 6 efekt bedzie zerowy bo uszczelka nie rozprezy sie. A poza tym uszczelka bedzie wypadac.
lucasnufc
Auto: seat LEON
silnik: BXE 1.9
Postprzez Rafal87 » 22 sierpnia 2016, 21:28
U mnie przednie zamykaja sie po jakims czasie lepiej tylne nadal ciezej z tym ze w leonie sa mniejsze drzwi niz w altei, mysle ze z czasem powinno byc lepiej. Napewno jest ciszej wiec polecam ten zabieg.
Rafal87
Auto: SEAT LEON 1P
silnik: BKD 2.0
Postprzez mecenasik » 31 października 2017, 17:36
odgrzeję kotleta: nie będę oryginalny, ale wg mnie jedną z największych wad Leona 1P jest marna jakość wyciszenia, a co za tym idzie - szumy powietrza, zwłaszcza przy prędkościach powyżej 100 km/h. Jakieś 200 km temu założyłem w/w uszczelki, w wersji o przekroju 6 mm (trochę mnie wystraszyło info o "wytarciu uszczelek" przy gumie 8 mm). Jest pewien luz po ich wciśnięciu w fabryczną uszczelkę, ale mikroguma nie wypada. Dla porównania przyłożyłem mikrogumę 8 mmm - zero luzu, wchodzi z wyraźnym oporem.
Nie mniej jednak, na chwilę obecną siedzi mikroguma 6 mm i napiszę jedno - żałuję, że nie zdecydowałem się wcześniej na tego "moda". Zdecydowana poprawa jeśli chodzi o dotychczasowe szumy powietrza w okolicach drzwi (za to w 1.9 tdi teraz bardziej słychać silnik, dołożona plastikowa nakładka mimo fabryczej gąbki wygłuszającej dużo nie zmieniła :evil: )
Gdyby Ktoś z Forumowiczów się wahał - szczerze polecam.
P.S. obecnie w ofercie mają również gumę 7 mm :brawo:
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Dołączył(a): 17 września 2015, 19:57
Auto: Seat Leon 1P
silnik: BXE 1.9
Postprzez Artiks » 7 listopada 2017, 08:28
mecenasik napisał(a):a to w 1.9 tdi teraz bardziej słychać silnik, dołożona plastikowa nakładka mimo fabryczej gąbki wygłuszającej dużo nie zmieniła )
Fabryczna gąbka jest słaba , ja zastosowałem taką http://allegro.pl/wygluszajaca-mata-pia ... 94841.html podkleiłem dokładnie całą plastikową pokrywę różnica bardzo odczuwalna w hałasie jednostki.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez Alteowiec » 15 listopada 2017, 10:15
mecenasik mówisz o pokrywie silnika czy tam osłonie o numerze 03G103925?
Sznur z mikrogumy to odpowiednik 6L0837241? Lepiej kupić go o wymiarze 7mm czy 8mm? Przegrzebałem allegro ale nie mogę znaleźć oferty z Warszawy, tylko wysyłka za 15zł :-(
A montował ktoś uszczelnienie lustra o numerze 5PO857939A? Na forum seat.auto.com.pl jest manual i tutaj opis montażu ale nigdzie nie widziałem tego do kupienia. Tylko ASO?
Alteowiec
Dołączył(a): 6 lipca 2017, 13:20
Auto: Seat Altea 2007
silnik: BXE 1.9
Postprzez michu » 15 listopada 2017, 10:50
Panowie , którzy korzystacie od jakiegoś czasu z http://allegro.pl/guma-porowata-mikrogu ... 79487.html oraz 8mm . Jak wrażenia do tej pory? Jakie + i - tego rozwiązania? Kupować 8mm czy 6mm ?
michu
silnik: BXE 1.9
Postprzez mecenasik » 15 listopada 2017, 17:17
michu,na Twoim miejscu brałbym teraz opcję środkową - 7 mm :D
Ja mam 6 mm (po wpasowaniu w oryginalną uszczelkę jest trochę luzu, ale w żadnym wypadku nic nie wypada, na razie dokładana mikroguma trzyma się bezproblemowo) i jak najbardziej polecam, efekt akustyczny "in plus" odczujesz od razu. Prawdopodobnie przy 8 mm byłoby jeszcze lepiej, ale trochę się bałem, że po jakimś czasie może odkształcić oryginalną uszczelkę (mikroguma 8 mm była odczuwalnie grubsza i "wchodziła na ścisk" w uszczelkę).
Zobaczymy co będzie po zimie, sprawa groszowa więc na wiosnę może wymienię na 7 mm.
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Auto: Seat Leon 1P
silnik: BXE 1.9
Postprzez Chochlik437 » 15 listopada 2017, 17:30
Ostatnio popelnilem moda z mikroguma, zaaplikowalem 7mm, wchodzi idealnie nie ma luzow i nie odksztalca niczego :wink:
Fakt jest ciszej :mrgreen:
Chochlik437
Dołączył(a): 24 maja 2016, 10:40
Auto: Seat Leon 1P FR
silnik: BMN 2.0
Postprzez Alteowiec » 12 grudnia 2017, 09:20
Ja również kupiłem tą rurkę tłumiącą do uszczelek drzwi 7mm^2(w ASO nr 6L0837241) i faktycznie na cały samochód wychodzi prawie 7m. Dodatkowo w ASO kupiłem uszczelkę do lusterek o numerze 5P0857939A. Nie wiedziałem, ze w komplecie są już na dwa lusterka więc mam drugi komplet na sprzedaż za 18zł z wysyłką :-D
Ale czy jest ciszej to nie wiem...
Alteowiec
silnik: BXE 1.9
Postprzez myszazwc » 12 grudnia 2017, 09:48
A 1P nie da się wyregulować drzwi za pomocą ucha na słupku bo u mnie też wiało tylko że w 1M przesunąłem ucho o jakieś 2mm i nic już nie wieje
myszazwc
Auto: tolek
silnik: AUS 1.6
Postprzez Michz » 17 grudnia 2017, 08:09
Jak wyglada ta uszczelka tłumiąca jaki koszt i czy jest określona dl czy kupuje się na metry
Michz
Dołączył(a): 12 października 2017, 17:10
Auto: Seat leon 1P Fr
silnik: inny
Postprzez jendrek1975 » 17 grudnia 2017, 08:36
Michz napisał(a):Jak wyglada ta uszczelka tłumiąca jaki koszt i czy jest określona dl czy kupuje się na metry
http://allegro.pl/gdansk-sznur-z-mikrog ... a6d6d121df :-D
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
silnik: BXE 1.9
Postprzez Michz » 17 grudnia 2017, 20:12
A nie będzie problem z zamykaniem drzwi ?org to rurka pusta w środku a to jest pełne ? Nie będzie niszczyć uszczelki ?
Michz
silnik: inny
Postprzez Maly_P_kow » 19 grudnia 2017, 11:56
Nie bedzie.
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
silnik: BMN 2.0
Postprzez michu » 2 stycznia 2018, 20:08
Jak to czytałem nie wierzyłem w takie efekty, zamówiłem 7mm - myślę 40 zł nie majątek.
Jest zajebiście - mega lepsze i od razu zauważalne wyciszenie, w aucie jest naprawdę dużo dużo ciszej.
michu
silnik: BXE 1.9
Postprzez miroA3 » 11 stycznia 2018, 20:13
Podsumowując
na wszystkie 4 drzwi wchodzi ok 7m
kupić grubość 7mm, np z tej aukcji :
na cale drzwi wkladac jednym ciągiem, w jednym kawałku ?
nacinaliscie ta uszczelke zeby lepiej sie polozyla " na rogu " drzwi ?
silnik: CCZ 2.0
Postprzez michu » 11 stycznia 2018, 20:18
1 drzwi = 1 kawałek. Nie trzeba nic nacinać - układa sie ładnie.
michu
silnik: BXE 1.9
