[ALL] Tylne lampy
Re: [ALL] Tylne lampy
Postprzez Krzygom » 1 maja 2018, 11:12
elofranek napisał(a):Czy ktoś się orientuje czy są gdzieś dostępne Lightbary ale czerwone, nie czarne.. Nie mogę nigdzie znaleźć, wszędzie są wycofane...
Może byc ciężko o nowe bo też jakiś czas temu kopalem w Internecie za nimi.
Krzygom
Dołączył(a): 11 lutego 2018, 19:26
Auto: Seat Leon II FR
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez zajkos10 » 7 lipca 2018, 16:08
Czy ktos sie orientuje ile obecnie w ASO kosztuja te lampy ledowe z Cupry ?
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez Krzygom » 7 lipca 2018, 21:38
Na necie kupisz za jakieś 1600-1800 bo za tyle chyba widziałem na polskich stronach.Oryginalne uzywki mi się udało kupić za 1200 od kolegi z forum. Bardzo chodliwy temat ☺
Krzygom
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez mecenasik » 16 lipca 2018, 17:48
Panowie i Panie, szybkie pytanie bo nie chciałbym czegoś połamać: żeby zdemontować tylne lampy zewnętrzne (które są w błotnikach), wystarczy odkręcić 2 śruby widoczne po otwarciu tylnej klapy i jedną od środka (od strony kostki idącej do lampy)? Czy może nie jest to takie proste i trzeba się bawić w zdejmowanie nadkoli / luzowanie zderzaka :?:
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Dołączył(a): 17 września 2015, 19:57
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Sebool2006 » 16 lipca 2018, 18:34
Nie musisz zdejmować nadkoli. Dokładnie tak jak opisałeś.
Tu masz nawet pokazane https://www.youtube.com/watch?v=cPeLwxYyJvQ od 1:20
Postprzez mecenasik » 16 lipca 2018, 19:06
Sebool2006 napisał(a):Nie musisz zdejmować nadkoli. Dokładnie tak jak opisałeś.
Bardzo dziękuję za podpowiedź :brawo:
Czarny zwierz... ;)
mecenasik
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez zajkos10 » 6 sierpnia 2018, 16:55
Panowie czy jest ktoś moze na forum kto konkretnie powie jak kodowac lampy ledowe MY12 ? Rozumiem ,ze najpierw trzeba sprawdzic BCM czy jest tam mozliwosc kodowania jesli nie to zmiana na nowszy ? Moze ktos podpowie na forum krok po kroku jak dzialac w tym temacie i temacie vcds. ps. bede wdzieczny za podanie nr.tych lamp bo nawet w aso ciezko im je odszukac bez vinu albo numeru czesci :? .
zajkos10
Postprzez Premo » 10 sierpnia 2018, 07:05
zajkos10 napisał(a):Panowie czy jest ktoś moze na forum kto konkretnie powie jak kodowac lampy ledowe MY12 ? Rozumiem ,ze najpierw trzeba sprawdzic BCM czy jest tam mozliwosc kodowania jesli nie to zmiana na nowszy ? Moze ktos podpowie na forum krok po kroku jak dzialac w tym temacie i temacie vcds. ps. bede wdzieczny za podanie nr.tych lamp bo nawet w aso ciezko im je odszukac bez vinu albo numeru czesci :? .
Numery to 1P0945111G, 1P0945112G, 1P0945107M, 1P0945108M.
A tu masz linka gdzie możesz kupić.
https://www.oemvag.es/en/seat-leon-1p-2009-2012/1197-fr-led-tail-light-set-set-1p0945111g.html
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez Krzygom » 25 listopada 2018, 12:12
Odgrzeje trochę temat. Założyłem jakis czas lampy "L" na tyl, wyskoczyl blad i podczas wlaczania zaplonu mrugaly a podczas stopu czy czegokolwiek bylo widac spadki napiecia poprzez tak jakby drgan. Podpialem pod VCDS, niby sie zakodowaly, spadku napiecia juz nie ma a na desce dalej jest blad odnosnie tylnych lamp. Ktoś wie w czym może byc prolem lub wyjasni jak te lampy zakodowac ? Moze zrobilem cos zle
Krzygom
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez zoltaibiza » 3 października 2019, 20:26
Jeden kotlet odgrzany w 2018r. bez odpowiedzi, ale mimo wszystko też spróbuję odgrzać.. ale rok później :D w 2019
Kupiłem lampy tylne z MY12 "L" po zamontowaniu działają, ale na desce świeci że stop lewy i prawy przepalony. Może ktoś podpowiedzieć gdzie w VCDS muszę "odklikać" aby błędu nie było ?
Dzięki za pomoc.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Postprzez krzycho59 » 3 października 2019, 22:18
zoltaibiza spróbuj bajt 23 bit 6 - centralna elekt. 09
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez zoltaibiza » 4 października 2019, 11:21
krzycho59 napisał(a):zoltaibiza spróbuj bajt 23 bit 6 - centralna elekt. 09
Dzięki za podpowiedź, ale to chyba nie to bo w tej grupie miałem jakąś informację odnośnie "license plate" czyli od oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Mimo wszystko odznaczyłem "ptaszka" ale błąd wywala dalej.
Raczej sie skończy temat tak, że oddam auto do elektronika, bo tu stricte w tym temacie to widać słabo forum pomaga.
Ale mimo wszystko krzycho59, dzięki za odzew.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
