przez dayson2 » 24 czerwca 2022, 22:03
Standardowo mój seat wyposażony jest w komputer oraz tempomat. Zachciało mi się sterowania radiem z kierownicy... i zaczęły się problemy.
Wymieniona została kierownica, kabelek od poduchy, moduł pod kierownicą. Taśma (zwijak) był ok, nie musiałem zmieniać. Sterowanie radiem działa, komputer również ale przestał działać tempomat.
Manetka tempomatu 1K0 953 513 A - posiada wszystkie piny - 2 żółte przewody.
Moduł pod kierownicą 1K0 953 549 AQ
Niby powinno działać, a jednak nie działa.
Zauważyłem, że moduł AQ ma jakby wszystkie piny obsadzone w kostce manetki tempomatu a stary moduł ma 1 pin mniej - po stronie kierunków a nie tempomatu. Sprzęgło i hamulec ok, VCDS widzi. Sprawdzając działanie manetki VCDS widzi wszystkie przyciski ale jakby nie w tym samym miejscu w blokach pomiarowych co przy starym module 1K0 953 549 BC. Pozycja ON/OFF jest tak jak w starym ale przyciski res i set w innym. Przekładanie ponów w manetce nic nie dało. W sterowniki silnika również widać reakcje na przyciski tempomatu. Sprawdzając miernikiem widać, że przyciski res i set powodują jakieś tam różne oporność, nie działają na zasadzie włącz/wyłącz.
Manetka nie posiada strzałek określających włączenie świateł drogowych/mrugnięcia.
Może miał ktoś podobny przypadek i udało się rozwiązać problem.
Dzięki pozdrawiam.
