multifunkcja w kierownicy
Re: multifunkcja w kierownicy
Postprzez dubik » 23 lutego 2019, 20:46
Panowie, sam mam jedną z najbiedniejszych wersji Leona. Lubię się bawić w takie zmiany, więc pewnie niedługo sam wykonam tego moda. Gdzieś słyszałem, że mając moduł komfortu, ten, który niezbędny jest do wykonania modyfikacji, to do niego można założyć manetkę z tempomatem i będzie poprawnie pracować tempomat:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-kierunkowskazow-manetka-seat-leon-ii-2-6356550402
Np taką jak powyżej.
Druga sprawa, to wersja jaką posiadam, nie ma nawet komputera pokładowego. Czy ten nowy moduł komfortu, plus manetka , którą wymieniłem, spowodują uruchomienie funkcji komputera pokładowego, czy do tego wymagany jest jeszcze inny wyświetlacz?
dubik
Dołączył(a): 9 marca 2011, 18:52
Postprzez dayson2 » 24 czerwca 2022, 22:03
Standardowo mój seat wyposażony jest w komputer oraz tempomat. Zachciało mi się sterowania radiem z kierownicy... i zaczęły się problemy.
Wymieniona została kierownica, kabelek od poduchy, moduł pod kierownicą. Taśma (zwijak) był ok, nie musiałem zmieniać. Sterowanie radiem działa, komputer również ale przestał działać tempomat.
Manetka tempomatu 1K0 953 513 A - posiada wszystkie piny - 2 żółte przewody.
Moduł pod kierownicą 1K0 953 549 AQ
Niby powinno działać, a jednak nie działa.
Zauważyłem, że moduł AQ ma jakby wszystkie piny obsadzone w kostce manetki tempomatu a stary moduł ma 1 pin mniej - po stronie kierunków a nie tempomatu. Sprzęgło i hamulec ok, VCDS widzi. Sprawdzając działanie manetki VCDS widzi wszystkie przyciski ale jakby nie w tym samym miejscu w blokach pomiarowych co przy starym module 1K0 953 549 BC. Pozycja ON/OFF jest tak jak w starym ale przyciski res i set w innym. Przekładanie ponów w manetce nic nie dało. W sterowniki silnika również widać reakcje na przyciski tempomatu. Sprawdzając miernikiem widać, że przyciski res i set powodują jakieś tam różne oporność, nie działają na zasadzie włącz/wyłącz.
Manetka nie posiada strzałek określających włączenie świateł drogowych/mrugnięcia.
Może miał ktoś podobny przypadek i udało się rozwiązać problem.
Dzięki pozdrawiam.
dayson2
Dołączył(a): 21 września 2018, 23:23
Region: lubuskie
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BSE 1.6
Postprzez lukasz_socho » 25 lipca 2024, 10:12
Wymieniłem przyciski przy kierownicy na takie z obsługą telefonu i mam problem. Przycisk odbierania połączenia normalnie działa a przycisk kończenia połączenia nie wywołuje żadnej reakcji. Czy komuś ten przycisk odłożonej słuchawki działa?
lukasz_socho
Dołączył(a): 25 lipca 2024, 09:50
Auto: Leon 2
Postprzez miroA3 » 28 lipca 2024, 10:03
który niby przycisk w leonie 1p poliftowym to :
lukasz_socho napisał(a):a przycisk kończenia połączenia
lukasz_socho napisał(a):przycisk odłożonej słuchawki działa?
Postprzez lukasz_socho » 31 lipca 2024, 16:39
Mam przedlifta i po lewej stronie 2 guziczki ze słuchawką.
lukasz_socho
Auto: Leon 2
