Instalacja czujnika deszczu i lusterka samosciemniajacego
Re: Instalacja czujnika deszczu i lusterka samosciemniajaceg
Postprzez k_aamil » 15 marca 2017, 17:30
rafi2501 napisał(a):witam mam male pytanko czy ten schemat podłączenia czujnika deszczu obejmuje w tym czujnik zmierzchu czy trzeba dodatkowe jakieś kabelki ciągnąc?
Czujnik deszczu i zmierzchu to jedno urządzenie, podpinasz jak na schemacie 3 kabelki i tyle.
k_aamil
Dołączył(a): 26 października 2015, 09:43
Postprzez Misiek » 15 marca 2017, 21:39
rafi2501, obejmuje. Czujnik deszczu/zmierzchu to jeden element.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez rafi2501 » 18 marca 2017, 07:41
Dziekuje bardzo za odpowiedz o to mi wlasnie chodzilo teraz śmiało moge sie wziąść do roboty
Był seat Leon 1m fr 1.9arl
Był seat Leon 1p fr 2.0 cega
Jest seat Leon 5f fr 1.4 czea
rafi2501
Dołączył(a): 3 marca 2013, 19:56
Region: świętokrzyskie
Auto: seat leon fr 5f
Postprzez albin111 » 18 marca 2017, 07:59
Buniek85 napisał(a):witam chciałbym zamontować w mojej alteii xl czujnik deszczu i zmierzchu, niestety ciezko jest zdobyc oryginalny. chcialbym zaadaptowac taki czujnik http://tiny.pl/gws3l , zainspirowalem sie modem w vw touranie http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=953 da rade ten zestaw zadzialac ??
jak by ci sie udało daj znac
albin111
Auto: ALTEA
Postprzez rafi2501 » 19 marca 2017, 15:29
Witam wczoraj miałem troche czasu więc popatrzyłem na moj boardetz i jest maly problem bo ja nie mam w nim tyle kostek ma tylko trzy duże kostki. Więc mam małe pytanie czy ktoś z was może pomóc do której z kostek mam dołożyć te piny żeby działało lusterko fotochrom i czujnik deszczu
rafi2501
Postprzez k_aamil » 21 marca 2017, 01:38
Bo masz Leona poliftowego kolego a to instrukcja do przed lifta. Polift ma inna elektronikę, dlatego masz 3 kostki zamiast 8.
Lusterko:
pin1 - bezpiecznik 4
pin2 - masa
pin3 - T52c/28 (BCM brązowa wtyczka)
pin6 - w wolne miejsce w złącze od lampki (też pin6)
Czujnik deszczu/światła:
pin1 - bezpiecznik 13
pin2 - masa
pin3 - T52b/33 (BCM biała wtyczka)
k_aamil
Postprzez rafi2501 » 21 marca 2017, 19:28
K_aamil jestes wielki dziekuje za wszystko
-- 21 marca 2017, 19:28 --
A od włącznika świateł w którą kostke i pin mam sie wpiąć
rafi2501
Postprzez k_aamil » 22 marca 2017, 00:22
Cytuje użytkownika innego forum:
"Dla potomnych Bajt 17 bit 4 "Assistance Driving Light Active" - sterownik wtedy wie, że mamy przełącznik z funkcją AUTO i nie zawaha się go użyć :P. Działa całkiem szybko przynajmniej jak zakrywam czujnik ręką, po sekundzie zmienia z dziennych na mijania, po 5 sekundach w druga stronę. Dodatkowo, jak zaznaczymy Bajt 26 Bit 3 "Daytime Running Light (DRL) only active with Assistance Driving Light (DRL) active" to w pozycji 0 przełącznika mamy wszystko wyłączone, a na AUTO albo dzienne albo mijania."
Czyli wychodzi na to ze nie ma dodatkowego kabelka ale nie jestem pewien na 100%. Ogółem elektronika która masz to ta sama co w golfie 6 wiec z tym można porównywać :)
k_aamil
Postprzez facet03 » 3 maja 2017, 06:13
Odkopuje trochę temat, ma moze ktoś z forum zapisany pierwszy post razem z fotkami ? Wszystkie linki wygasły i żadne zdjęcia nie działają
Postprzez Misiek » 3 maja 2017, 12:19
masz link do moich fotek z montażu
http://www.fotosik.pl/u/misiek-t1/album/1149074
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Kamil2398 » 4 maja 2017, 19:56
Mając czujnik zmierzchu i ustawiając lampkę w podsufitce na świecenie przy otwartych drzwiach będzie ona świeciła tylko wtedy gdy czujnik poda informację że jest ciemno czy będzie tak samo jak przy braku czujnika?
Kamil2398
Dołączył(a): 25 listopada 2016, 21:58
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BZB 1.8
Postprzez untaztood » 5 maja 2017, 22:52
Lampka w podsufitce nie ma żadnych informacji od czujnika zmierzchowego.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez k_aamil » 2 czerwca 2017, 00:05
michu napisał(a):Odkopuje trochę temat, ma moze ktoś z forum zapisany pierwszy post razem z fotkami ? Wszystkie linki wygasły i żadne zdjęcia nie działają
https://megawrzuta.pl/download/d99688e7 ... 6a32a.html
k_aamil
Postprzez facet03 » 15 stycznia 2018, 21:23
Czujnik zamontowany, ale narazie lipa.
1. Montując czujnik poprowadziliśmy dodatkowo kabelek z przełącznika świateł do bordnetza - wtyczka E pin 14 - na przełączniku nie podświetla świateł postojowych i "auto" mruga trochę.. Przełącznik montowałem z polifta jeśli ma to znaczenie?
2. Prowadząc kabel od czujnika do bordnetza - wtyczka F pin nr 3 - podlutowałem do tego, który już tam był podpięty, co tam mogło być? czy montując czujnik powinniśmy "odciąć" stary kabel i podłączyć bezpośrednio tylko czujnik pod ten pin?
3. Tak wygląda to w vcds:
Jak powinno być ustawione i co za co odpowiada? Nazwa czujnika w vcds jest dosc dziwna..
Postprzez spanky » 18 lutego 2018, 20:48
Ma ktoś do sprzedania ten metalowy zaczep do szyby na czujnik deszczu ?
powered by EDC-tuning.pl
spanky
Dołączył(a): 13 sierpnia 2009, 13:30
Auto: 1.8T+
Postprzez cavallos » 19 maja 2019, 19:51
k_aamil napisał(a):Cytuje użytkownika innego forum:
witam, pytanko jak to jest z tym dodatkowym kablem do przelacznika swiatel AUTO w polifcie? Trzeba go dodawac czy jednak nie? Nie moge sie doszukać jednoznacznej odpowiedzi. Dodam ze w obecnej wtyczce mam 9 kabli a ucieta wtyczka ktora dostalem razem z przelacznikiem ma 10 kabeli (zajety dodtakowo 2-gi pin). Z gory dzieki!
cavallos
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez DonPatrico » 23 maja 2019, 16:40
Witam, czy można dołożyć czujnik zmierzchu do zwykłych lamp czy trzeba mieć xsenon? :roll:
DonPatrico
Dołączył(a): 7 kwietnia 2019, 18:25
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez bzykofm » 23 maja 2019, 16:42
Można, miałem tak fabrycznie.
Postprzez DonPatrico » 23 maja 2019, 19:57
A orientuje sie ktoś czy idzie wsadzić lusterko z golfa v/vi? Lub ma ktoś na sprzedaż czujnik do leona?
DonPatrico
Postprzez Misiek » 24 maja 2019, 14:21
Kombinowania z czujnikiem z golfa mija się z celem moim zdaniem. Czujnik do Leona znajdziesz na portalu aukcyjnym, blaszki do szyby szukaj w warsztatach które wymieniają szyby. Całą instrukcję masz w temacie więc tylko brać się do działania :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez cavallos » 28 maja 2019, 20:33
No i po całej operacji montażu pojawił się drobny problem:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 020 0361
Revision: 00020000
Coding: 46180A3CD82708C04288008590008104077900A8527D81605A8048000000
Shop #: WSC 00850 123 02345
VCID: EDD54D878F51
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 28090 22 0601
Coding: 00DB90
Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 HW: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSEN H04 0090
Coding: 02542E
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 196
Mileage: 225540 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.16
Time: 19:49:43
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Czy to może oznaczać, że jednak dodatkowy kabelek w przełączniku świateł w polifcie też jest konieczny? Na forum Skody niby jest info że pin 2 z przełącznika powinien być połączony z BCM wtyczka A pin 20. Może ktoś potwierdzić? Dzięki!
cavallos
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez DonPatrico » 15 lipca 2019, 17:09
Mógłby ktoś pomóc jak podłączyć to wszystko w polifcie? Czy trzeb dawać jakiś kabel jeszcze do przełącznika? Jak zakodować światła? :-|
-- 15 lipca 2019, 18:09 --
Poleci ktoś jakiś kabel do vcds żeby zakodować czujnik w polifcie?
DonPatrico
