Nowy panel klimatyzacji
Re: Nowy panel klimatyzacji
Postprzez Toyo723 » 21 grudnia 2013, 16:53
tak wnioskuje bo sprawdziłem piny w kostkach :) no to zaraz ide zmienię i powinno być ładnie :P
Toyo723
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 18:46
Auto: Seat Leon 2 1.9TDi
Postprzez Axee » 21 grudnia 2013, 18:35
Toyo723, a wczesniej slyszales jak sie wlacza? Musisz byc audiofilem chyba :D ... Podpowiem ... kompresor w Leonie 1P chodzi caly czas ... nie ma tam sprzegla elektromagnetycznego, ktore dolacza rolke napedowa do osi kompresora jak to bylo w Leone 1M. I tam dokladnie bylo slychac moment wlaczania sie klimy. W Leonie 1P oska kompresora kreci sie caly czas. Elementem sterujacym przeplyw czynnika jest zawor elektromechaniczny, ktory steruje moca kompresora od 0 do 100%, sterowanie jest plynne. Rowniez sterowanie wentylatorami jest plynne, czyli nie jak w przypadku 1M gdzie byly 2 biegi wentylatorow lub wylaczone. Aby sprawdzic dzialanie kompresora naljepiej porownac VAGiem prad zadany i prad zmierzony na zaworze elektromechanicznym. Rowniez warto sprawdzic warunki odlaczenia kompresora, w zimie czesto przyczyna nie dzialania jest za niska temperatura zewnetrzna.
Brak zmiany pinu 16 i 20 nie powoduje nie dzialania nowego panela, powoduje tylko, ze panel nie pamieta ustawien, bo jest odcinany po kluczyku od napiecia z akumulatora, a powiniec byc podpiety do napiecia na stale, po to zmiana kabli.
Postprzez miroA3 » 21 grudnia 2013, 19:08
Dodam jeszcze ze jak chcecie w 1p zobaczyc czy sprezarka sie "wlacza" ( oczywsicie pracuje na biegu tak zwanym zerowym/jalowym caly czas, to co napisal Axee ) i dziala to pod VCDS mozna to zobaczyc w blokach silnika
Postprzez Toyo723 » 21 grudnia 2013, 20:19
Audiofil xD no jak słyszę głosy to bardziej schizofremik :p ale wracajac do tematu, odrazu jak auto zjechało z lawety to wyeniłem panel i nie patrzałem czy działą klima (mój błąd) ale ten odgłos to wziąłem z tego że w mojej Celice 2001 rok którą miałem tak się działo :P i w sprinterze którym jezdziłem :P, dzięki za wyprowadzenie z błędu. Człowiek uczy się całe życie :P
Toyo723
Postprzez Axee » 15 stycznia 2014, 17:07
pkonrad napisał(a):Jest nas 3, bo ja również poluje na nowy panel z grzanymi stołkami i powiem Ci, że ciężko taki dorwać na rynku wtórnym
Jak ktos chce panel z grzanym stolkiem to viewtopic.php?f=3&t=42584 :D
Postprzez Frutii » 17 sierpnia 2014, 17:05
Panowie, żebym miał pewność: silniczek mam jeden, wg tego co pisał Axee (wolne piny w kostkach) więc wystarczy, że zamienię tamte 2 piny miejscami i wszystko będzie ok, czy trzeba jeszcze coś gdzieś męczyć?
Wysłane z Galaxy S5
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez Blad » 15 maja 2016, 16:13
Podpięte już dawno, wszystko działa ale ostatnio zauważyłem dziwną rzecz. W poliftowym leonie diody na panelu są tak podświetlone, że za dnia idzie normalnie odczytać siłę nawiewu oraz temperaturę.
U mnie w przedlifcie z poliftowym panelem dane te widzę tylko na radiu, a podświetlenie panelu widzę nocą. Wtedy dopiero diody są widoczne. Za dnia nie jest się w stanie nic dostrzec.
Sprawdzone u mnie na 3 różnych panelach, w tym ten - który w polifcie działa jak opisałem.
Co można zrobić, żeby to podświetlenie działało jak powinno?
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Postprzez facet02 » 28 lipca 2017, 05:47
Axee napisał(a):
pkonrad napisał(a):
untaztood napisał(a):Czy dzięki nowemu panelowi parametry klimy wyświetlają się na RNS/RCD?
Tak
Pod warunkiem, ze ma sie zamontowana dodatkowo w miare nowa bramke CAN.
untaztood napisał(a):Gdzie w starym panelu znajduje się czujnik temperatury? Ktoś, kiedyś na forum napisał że w środku, zaraz nad radiem. Czy to prawda?
Czujnik temperatury wewnetrznej znajduje sie na starym panelu pomiedzy przyciskami + i - predkosci nawiewu. Na nowym to ta kropka posrodku.
Pytanie , jeśli pojawia się parametry na RNS/RCD to na MFD2 też to zobaczę :?: Mam MFD2 u siebie a niestety nie mam pewności odnośnie wyświetlanych informacji po zmianie panelu.
Rozumiem że z bramka CAN to będzie loteria , zadziała lub też nie zadziała , czy można sprawdzić to wcześniej :?:
facet02
Postprzez Qrczaq » 30 lipca 2017, 18:24
MFD2 nie wyświetli parametrów z klimy.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Kaspoll1988 » 1 grudnia 2017, 00:36
Blad napisał(a):Podpięte już dawno, wszystko działa ale ostatnio zauważyłem dziwną rzecz. W poliftowym leonie diody na panelu są tak podświetlone, że za dnia idzie normalnie odczytać siłę nawiewu oraz temperaturę.
Podłączam sie pod pytanie. Coś trzeba zmienić by świeciło jak w polifcie?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Kaspoll1988
Dołączył(a): 29 września 2015, 14:00
Auto: Seat Loen 1P FR
Postprzez Qrczaq » 11 grudnia 2017, 11:07
Nowszy bordnetz i kodowanie pod to, żeby samochód wiedział, że jest jasno i widno (dzień i noc)
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Arczii » 11 grudnia 2017, 11:13
Qrczaq napisał(a):Nowszy bordnetz i kodowanie pod to, żeby samochód wiedział, że jest jasno i widno (dzień i noc)
A z którego roku dokładniej ? Może jakiś numer .?
Arczii
Postprzez Qrczaq » 11 grudnia 2017, 16:22
Załóż od Cupry R poliftowej i będzie banglało
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Tomix2505 » 23 sierpnia 2018, 21:50
Witam odsiweże temat zamontowalem panel z polifta. Czy rozwiązał ktoś problem z słabym podświetleniem?
Tomix2505
Dołączył(a): 23 sierpnia 2018, 21:44
Auto: Leon mk2
Silnik: BFQ 1.6
Postprzez k_aamil » 23 sierpnia 2018, 22:27
Tomix2505 napisał(a):Witam odsiweże temat zamontowalem panel z polifta. Czy rozwiązał ktoś problem z słabym podświetleniem?
Podpinam się. Jest to mega uciążliwe jeśli nie widać czym się steruje. Wymiana bordnetz na BCM z lifta ma pomoc? Skad panel wie czy jest jasno czy ciemno? Może da się to podłączyć pod przełącznik świateł?
k_aamil
Dołączył(a): 26 października 2015, 09:43
Postprzez Tomix2505 » 4 października 2018, 20:03
Up
Tomix2505
Auto: Leon mk2
Silnik: BFQ 1.6
Postprzez Premo » 6 października 2018, 16:40
Tylko i wyłącznie wymiana bordnetz na BCM zaradzi.
Premo
Dołączył(a): 24 listopada 2014, 16:49
Postprzez piotrek233 » 5 listopada 2018, 22:27
Posiada ktoś numer ramki poliftowej bo niestety w moim ASO nie ogarniają takich spraw...
piotrek233
Dołączył(a): 28 grudnia 2015, 15:20
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez barto128 » 1 grudnia 2018, 22:02
Premo napisał(a):Tylko i wyłącznie wymiana bordnetz na BCM zaradzi.
A nie przypadkiem licznik steruje jasnością podświetlenia w aucie poprzez wbudowany czujnik natężenia światła ?? Bo niby skąd sam BCM będzie wiedział jak mocno ustawić natężenie podświetlenia, a czujnik światła i deszczu to opcja i nie wszędzie był montowany.
Seat Leon 1P FR 2017 - ... ;)
barto128
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez untaztood » 11 grudnia 2018, 19:45
https://www.briskoda.net/forums/topic/2 ... -to-prefl/
Tu jest sposób na dwa silniczki obiegu zamkniętego i nowy panel klimatyzacji. Nie testowane :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez piotrek233 » 22 kwietnia 2019, 15:07
Po zmianie panelu na polifta, vcds wyrzuca mi błąd, też tak macie? Ewentualnie jak się pozbyć- po skasowaniu wraca od razu.
Auto rok 2009, nie podmieniałem pinów 16 i 20
13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
-- 22 kwietnia 2019, 15:07 --
Podpinam się pod pytanie, ktoś rozwiązał problem?
piotrek233
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez mihcio121 » 24 czerwca 2019, 17:33
Odgrzewam temat
Mam panel klimatyzacji poliftowy ,auto rok 08. Problem polega na tym ze jakis czas temu nie chce uruchomic sie sprezarka lub robi to rzadko. Raptem 2 tyg temu jezdzilem sprawdzic czy wszystko w porzadku z czynnikiem i po 3 latach ubylo jakies 200g. Serwisant odciagnal stary czynnik i wtloczyl nowy w odpowiedniej ilosci 525g i wszystko dzialalo pieknie lecz nadal nie zawsze zalaczal sie kompresor. Zmienialem piny na kostce A (16 z 20) Zauwazylem ze pamiec ostatnich ustawien klimatronika po tym dzialala jak nalezy i sprezarka zalaczala sie bez zarzuty za kazdym razem, okazalo sie ze nie na dlugo. Teraz gdy chce uruchomic klime rzadko sie udaje a widze to po spalaniu chwilowym i po mimo prób uruchomienia wskazuje 0.6l zamiast wskoczyc plynnie na 0.9l . Czy ktos miał podobny problem lub wie jak sie z tym uporac? Wedlug mnie to winna po stronie elektrycznej bo gdy juz zaskoczy smiga wszystko fajnie a dodam ze sprezarka/osuszacz i inne pierdoly byly wymieniane 3 lata temu na nowe. Help :cry:
Był 1M 1.6 SN >>> jest 1P 2.0 FR BMN
viewtopic.php?f=33&t=57504
mihcio121
Dołączył(a): 19 września 2010, 07:57
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Misiek » 24 czerwca 2019, 20:43
Teoretycznie jeśli auto z 2008r nie powinno być większych problemów z poliftowym panelem. Wiele nie pomogę, ale opiszę mój przypadek. Auto z 2006r i okazało się że sterownik silnika wyłącza klimatyzację. Wymieniłem kanał na taki z jednym silniczkiem, pozmieniałem piny i na koniec okazało się że do wymiany jest jeszcze sterownik silnika bo nie włącza sprężarki. Olałem temat bo w sterowniku mam program wgrany na kilka kuni więcej :wink:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Premo » 25 czerwca 2019, 23:09
Misiek napisał(a):...Wymieniłem kanał na taki z jednym silniczkiem...
Zamierzam też wsadzić taki kanał. Powiedz mi bardzo ciężka jest to operacja w Leonie?
Premo
Postprzez Misiek » 26 czerwca 2019, 07:12
Łatwo nie jest. Ciasno tam, ale jest to do zrobienia.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Premo » 26 czerwca 2019, 07:54
Przez schowek wchodziłeś?
Premo
Postprzez Misiek » 26 czerwca 2019, 20:45
Premo napisał(a):Przez schowek wchodziłeś?
tak, trzeba go całkiem zdemontować i z tego co pamiętam to nagrzewnicę też trzeba poluzować przynajmniej od tej strony. Nie jest to łatwy zabieg tym bardziej pierwszy raz. Ja zmieniałem kanał kilka razy bo wtedy to było w fazie testów zanim okazało się że to wina sterownika silnika i później już doszedłem do wprawy i łatwiej się to zakładało/demontowało :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 28 listopada 2019, 11:18
Powiem Wam szczerze, że ten panel w przedliftowym Leonie jest bardziej przyjazny w obsłudze, niż ten nowszy ;-)
Osobiście z chęcią bym wymienił na taki, jak miałem w Leonie z 2006 ;-)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez bzykofm » 28 listopada 2019, 11:49
No nie mogę się tutaj zgodzić. W w przedlifcie żeby zmienić temperaturę o 5 stopni trzeba klikać 10 razy a w polifcie wystarczy jeden obrót regulatora.
Postprzez artur324 » 28 listopada 2019, 13:01
Jak chodzą w "parze" to faktycznie 10 razy. A jak oddzielnie lewa i prawa strona to nawet 20 :-)
artur324
Dołączył(a): 18 października 2018, 07:11
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez untaztood » 2 grudnia 2019, 16:29
Tylko, że w polifcie nie ustawisz 19.5 stopnia, tylko pełne wartości.
Poza tym, w przedlifcie można ustawić tryb mono i wtedy regulujesz dwie temperatury na raz.
untaztood
Auto: Superb
