noktoto napisał(a):Można wiedzieć po co?
na wypadek jakby ciężko wchodziły .
i po to aby łatwiej spadały
respect_ napisał(a):Witam, kupiłem orginana podstopnica do Golfa V ( zwykła czarną ).
Mam pytanko, odchyliłem wykładzine i są otwory pod te 3 zaczepy ale w miejscu gdzie powinna byc ta blaszka w która wkrecamy wkręt jest jakby otwór zalany gumą![]()
leon jest z tego roku więc może to oszczędności i już nie ma tej blaszki żeby ewentualnie wkręcić wkret ?
bajus napisał(a):plik (pdf lekko upakowany zipem, 800KB):
http://www.bajus.pl/leon/leon_1p_podstopnica.zip
nixu napisał(a):bajus napisał(a):plik (pdf lekko upakowany zipem, 800KB):
Skąd to można pobrać?
camilo napisał(a):akurat też zakupiłem podstopnicę i mam prośbę: mógłby ktoś mi wysłać tą instrukcje na emaila bądź uaktualnić te linki powyżej ponieważ oba nie działają
Piotrek_tdi napisał(a):te co wkleił Konrad to tragedia....
pkonrad napisał(a):To prawda, na żywo wyglądają jeszcze gorzej niż na tej fotce.
Ojciec napisał(a):Czy pedał gazu to kwestia odpięcia wtyczki odkręcenia śrubek i wsadzenia nowego czy trzeba coś jeszcze robić?
Ojciec napisał(a):Czy w pedale sprzęgła i hamulca trzeba coś wiercić?
jak wymienialem niczego nie odpinalemPiotrek_tdi napisał(a):Nie wiercisz nic ale aku odepnij przed wypięciem kostki z modułem gazu ....
noktoto napisał(a):Poszczególnych elementów numery są istotne, całych zestawów raczej nic tu nie pomogą.
hmm misiek czyli masz na mysli cos takiego?
