swiatla do jazdy dziennej
Re: swiatla do jazdy dziennej
Postprzez glowomlot » 4 maja 2018, 11:48
jestem nowy na forum. Posiadam Leona FR po lifcie. Szukam w Poznaniu i okolicach lub Zielonej Górze elektryka lub pasjonata, który ustawiłby vcds-em światła do jazdy dziennej w światłach długich. W aucie są zwykłe żarówki (nie xenon) i halogeny.
glowomlot
Dołączył(a): 4 maja 2018, 11:38
Auto: Seat Leon 1P FR fl
Postprzez facet02 » 5 maja 2018, 23:52
Wpadnij na spota, coś się zmodzi[emoji12]
facet02
Postprzez Rogal13 » 28 czerwca 2018, 17:54
Dzisiaj byłem u mechanika i zakodował mi światła aby świeciły na AUTO. Wyskoczył błąd żarówek długich (mam bixenon skrętny) i tego błędu nie da się usunąć. Dodam, że w położeniu 0 świecą się boczne tak jak na zdj poniżej i na Auto również się tak świecą jeśli jest dzień. Do tego mryga mi podświetlenie zegarów. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać? :D :-)
Rogal13
Dołączył(a): 28 czerwca 2018, 17:06
Postprzez luki530 » 28 czerwca 2018, 22:51
A zanim zakodowal to jak świeciły na auto?
luki530
Auto: Insignia
Postprzez Misiek » 29 czerwca 2018, 01:07
Rogal13, przeczytałeś ten temat? jest to sporo informacji co do świateł dziennych. Co Ci zakodował na AUTO ? Można włączyć różne tryby świateł. Skoro jest błąd i nie można skasować to znaczy że trzeba odkodować to co było błędnie zakodowane.
To że sterowniki pozwalają na zakodowanie różnych rzeczy nie znaczy że będzie to działać. Każdy kij ma dwa końce.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Rogal13 » 29 czerwca 2018, 21:42
Światła już ogarnięte, ale zegary nadal mrugają, zauważyłem że w dzień są zapalone, natomiast w nocy są zgaszone. Pomocy :!: :!: :!:
Rogal13
Postprzez bullter » 19 września 2018, 16:17
Jestem świeżo po zakupie świateł dziennych. W związku z tym zwracam się do was z prośbą. Potrzebuję informacji który przewód (nr pina lub kolor kabla w kostce) zasila żarówkę postojową w lewej lampie a także czy gdybym się wpiął z zasilaniem modułu sterującego do pina nr 1 kolor przewodu niebieski na którym po zapłonie pojawia +12V będzie wszystko ok z punktu widzenia bezpieczeństwa elektryki w samochodzie.
Pozdrawiam serdecznie
Artur
bullter
Dołączył(a): 13 października 2017, 20:32
Auto: leon 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Misiek » 20 września 2018, 07:03
bullter, dzienne podłącz pod +12V po zapłonie (obojętnie gdzie) a najlepiej na osobnym bezpieczniku (są wolne gniazda w kabinie np.)
Musisz mieć jeszcze sygnał który wyłączy Ci dzienne z chwilą włączenia świateł mijania. Niestety nie pamiętam który to kabel.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez bullter » 20 września 2018, 09:40
Rozgryzłem lewą lampę. Na próbę podłączyłem bo i tak czeka mnie rzeźba z atrapami halogenów. No i działa system lamp dziennych jak powinien.
Pin1:+12V po zapłonie, pin10: żarówka postojowa, masa jest ogólnie dostępna. Jednak patrząc teraz z góry na przyszły montaż zdecyduję się na montaż elektryki w prawej lampie z względu na to iż jest tam o wiele więcej miejsca i będzie można bardzo ładnie "ukryć" wszelkie okablowanie oraz sterownik z przyszłej instalacji świateł dziennych.
bullter
Auto: leon 2
Seat Leon 1P DRL
Postprzez ValiooX » 27 września 2018, 20:27
Witam, mam obecnie ustawione DRL w halogenach na 40% mocy w vcds.
Chciałbym zrobić DRL Led czy to w halogenach czy to w długich bez znaczenia, macie jakieś propozycje jakie żarówki kupić żeby to działało na 40% mocy ?
Pzdr :d
ValiooX
Dołączył(a): 2 września 2018, 19:13
Auto: Seat Leon II
Postprzez oczkolek » 28 września 2018, 13:18
Przeczytaj cały ten wątek, a także zobacz tu viewtopic.php?f=41&t=20157&hilit=%C5%9Bwiat%C5%82a+dzienne&start=700
Postprzez riddick21 » 14 stycznia 2019, 18:45
Witam, nie bede zakladal nowego tematu wiec napisze tu.
Probowalem dzisiaj aktywowac swiatla do jazdy dziennej w vcds. Wybralem opcje "Światła do jazdy dziennej (DRL) realizowane przez światła przeciwmgielne"
Wszystko dziala, ale dodatkowo sie pala postojowki oraz lampy z tylu. Nigdzie nie moge znalezc aktywowania trybu skandynawskiego lub amerykanskiego. Czy ktos wie o co chodzi? :-D
Z gory dziekuje za pomoc
riddick21
Dołączył(a): 11 stycznia 2008, 22:26
Auto: Seat Leon II 1P FL
Postprzez Stackburn » 20 stycznia 2019, 07:56
Ja dołożyłem moduł na 30% i wpiąłem do niego halogeny. Wcześniej dokładałem akcesoryjne ledy ale co rok któryś padał.
Seat Toledo III 1.6 Superwagen + Opel Mokka X 1.4TURBO
Stackburn
Dołączył(a): 18 czerwca 2008, 20:29
Auto: Seat Toledo III [5P]
Postprzez tomik » 14 października 2019, 12:21
Kolego riddick21,
czy znalazles rozwiazanie? Wlczyles te swiatla do jazdy dziennej? Mam Taki sam problem.
-- 14 października 2019, 13:20 --
Koledzy uzytownicy,
Czy moze ktos z Was jest w stanie mu pomoc.
"Probowalem dzisiaj aktywowac swiatla do jazdy dziennej w vcds. Wybralem opcje "Światła do jazdy dziennej (DRL) realizowane przez światła przeciwmgielne" "
-- 14 października 2019, 13:21 --
tomik
Dołączył(a): 14 października 2019, 08:12
