Czujnik parkowania
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 23:09
przez wielkopolski
Witam! LeonII 1,6 2006
Nie mam w swoim leosiu zamontowanych czujników parkowania, czy jak kto woli - cofania.
W leosiu nie ma najlepszej widoczności do tyłu stąd po przykrych doświadczeniach chciałbym zainstalować czujniki parkowania. W sieci produktów tego typu bez liku w kolorach i cenach. Może ktoś podzielić się doświadczeniami w tym zakresie. Nurtujące mnie pytania to:
- ile sensorów?
- tylko z tyłu czy też z przodu?
- tylko buzer czy także wyświetlacz?
- przewodowy czy bezprzewodowy?
- jaki zasięg max i min?
Może macie jakieś konkretnych producentów i jesteście z nich zadowoleni?
Liczą na wsparcie, serdecznie pozdrawiam!
Re: Czujnik parkowania
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 23:16
przez nixu
Z doświadczenia jazdą autami, które miały:
- Po 4 szt
- Przód + tył
- Z wyświetlaczami
- Przewodowe
Pozdr.
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 23:53
przez Matejko69
wielkopolski napisał(a):przewodowy czy bezprzewodowy?
jak sie dowiedzialem na czym polega owa "bezprzewodowosc" to "witki mie opadly"
a polega na tym ze nie musisz od tylu do przodu ciagnac przewodu, a jedynie od centralki do lampy wstecznego, a od wyswietlacza do wlacznika swiatel cofania
bez roznicy i tak wiekszosc pokazuje od 2m do 0.3m i jest to w zupelnosci wystarczajace
co do ilosci - to jezdzilem tylko z tylnymi i tylko takie mam zamontowane w autach,
a czy wyswietlacz z buzerem czy sam buzer - to juz bys musial sobie sam sprawdzic co Tobie odpowiada :)
PostNapisane: 9 grudnia 2008, 22:53
przez ddaria74
siemka " wielkopolski" mam zamontowane czujki parkowania u siebie 4 z tyłu i 2 z przodu wyświetlacz diodowy z buzerem na środku deski przy szybie. polecam takie rozwiązanie
lecz UWAGA na czujki z przodu -- :nauka: -- zamontowałem je w otworach na śruby od zderzaka i :olaboga: tu był błąd ;/ za bardzo odchylają się na boki i delikatnie mówiąc świrują jest to upierdliwe [czasami] --łapią np. krawężnik
niestety jest i wada jeszcze jedna tzw. przodu - jadąc za kimś w deszczu one [te czujki]
też go łapią [tzn. -błoto itp] mam nadzieje że troszke rozświetliłem sytuację :peace: :peace: :peace:
[ Dodano: Wto 09 Gru, 2008 ]
:kreci: zapomniałem dopisać że kupowałem go z allegro [i polecam tą firme bo brałem od nich wiele rzeczy i z gwarancją są super!!] podam link do tego modelu co mam zamontowany http://allegro.pl/item493849892_czujnik ... tlacz.html :heej:
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 09:41
przez wielkopolski
Dzięki za podpowiedź. Też namierzałem tą firmę na allegro. Utwierdziłeś mnie w przekonaniu do niej. Dziękuję raz jeszcze i wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.Pozdrawiam
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 18:33
przez ddaria74
:ok: nie ma sprawy :tancze: a jeśli jakiś problem z tymi czujkami to pomogę =] =] miłego montażu :nauka:
PostNapisane: 13 grudnia 2008, 19:06
przez wielkopolski
Hej! ddaria74 do czego masz podłaczone zasilanie czujników parkowania.
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 14:20
przez ddaria74
:whoeva: tył wiadomo pod światła wsteczne a przód pod postoje - przy włączniku[ chwilowo] lecz nie mogą tam być podł. bo jesli parkujesz i wł. lewą lub prawą str. postoju to TEż SIę WłąCZAJą.[zrozumiałe ;] ] :papa:
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 09:03
przez wielkopolski
Witam! dzięki ddaria74 - chyba zrezygnuję z czujników na przód i założe tylko cztery z tyłu. Wracając do tematu: by mieć przód i tył najlepiej zainstalować by było dwa komplety podłączając przedni komplet pod włącznik świateł mijania.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 grudnia 2008, 10:55
przez ddaria74
można by dwa komplety -- lecz mija się to z celem--. :whoeva: bo czujnik na "6" jest aktywny cały czas a jeśli włączasz wsteczny to zostaje "on" przełączony w "inny" tryb pracy [ogólnikowo pisząc] :papa2: :papa2: pozdrawiam
PostNapisane: 20 grudnia 2008, 00:04
przez maran15
Ja mam cofania czujniki ale wyświetlacz zamontowany z tył:) jest on umieszczony na podsufitce tuż przy tylnej szybie po srodku samochodu. Jeśli cofasz to albo odwracasz głowe do tył i go widzi albo patrzysz w lusterko i tez go widz. montowanie z przodu nie ma sensu . Jeśli potrzeba mogę przesłać fotki Pozdro
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:26
przez wielkopolski
Witam maran15. Dzięki za podpowiedź, muszę się przyznać, że o takim umieszczeniu nawet nie pomyślałem.Będę wdzięczny za fotki
PostNapisane: 22 grudnia 2008, 13:50
przez aroslaw75
Ja mam wyświetlacz z przodu na desce i uważam że jest to praktyczniejsze a dlaczego? Jeżeli cofam to patrze w lusterka boczne i dodatkowo mam czujniki które informują o odległosci od przeszkody. Nie umiem sobie wyobraźić jak to wygląda u maran15, i jak u Ciebie z czytelnością czujnika :hmmm:
PostNapisane: 23 grudnia 2008, 20:34
przez maran15
Juto postaram się wrzucić wam fotki . Tez byłem na początku zdziwionym tym pomysłem . Wydawał mi się mało praktyczny. Jedna okazało się że jest to strzał w 10. Z widocznością nie ma żadnego problemu a do tego jest jeszcze sygnał dzwiękowy.
[ Dodano: Pią 26 Gru, 2008 ]
Fotka - z moim montażem
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:02
przez Ojciec
Obecnie mam zamontowane przez ASO czujniki parkowania tylko w tylnym zderzaku a wyświetlacz mam zamontowany tak jak maran15, i faktycznie początkowo byłem sceptycznie nastawiony do tego jednak po pierwszym parkowaniu przekonałem się do tego.
Jednak mam jedne problem z owymi czujnikami, mianowicie są one zamontowane trochę za wysoko i czasem zdarza się że nie sygnalizują mi np jak zbliżam się do zaspy śnieżnej....
Jako iż kupiłem nie dawno nowy tylni zderzak (z cupry) przekładać będę czujniki i tu moja prośba czy możecie wstawić swoje fotki tylnym zderzaków ewentualnie jakiegoś zderzaka gdzie oryginalnie były już zamontowane czujniki, bo chciałbym się móc na czymś wzorować wiercąc nowe dziury.
Z góry dzięki
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:22
przez pkonrad
Ojciec napisał(a):Jako iż kupiłem nie dawno nowy tylni zderzak (z cupry) przekładać będę czujniki i tu moja prośba czy możecie wstawić swoje fotki tylnym zderzaków ewentualnie jakiegoś zderzaka gdzie oryginalnie były już zamontowane czujniki, bo chciałbym się móc na czymś wzorować wiercąc nowe dziury.
FR i Cupra oryginalnie nigdy nie miały czujników parkowania.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 18:36
przez Ojciec
Wiem że nie mają czujników dla tego chciałbym aby ktoś pokazał w jakich miejscach zamontował czujniki.
PostNapisane: 28 stycznia 2009, 21:44
przez maran15
jutro postaram się wrzucic fotki
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 15:01
przez Matejko69
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 20:05
przez noktoto
Wydaje mi się, że po wewnętrznej stronie zderzaka są zaznaczone miejsca na czujniki. Może ktoś kto zdejmował/wymieniał tylni zderzak potwierdzi lub zaprzeczy?
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 16:34
przez cypreess
W czym problem zeby na zderzaku Cupry zamontowac w fabrycznych (Stylance) miejscach na te czujniki?
Fabrycznie sa w tych miejscach:
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 17:35
przez Matejko69
jest jeszcze jeden temat o czujnikach (praktycznie caly dotyczy 1P), w ktorym umiescilem zdjecia z montazu
czujniki cofania
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 20:27
przez noktoto
cypreess, zderzak Cupry/FR jest ciut inny, nie ma akurat tego uskoku na którym są czujniki u Ciebie.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:04
przez cypreess
noktoto, Hmm
Mozna zamontowac podobnie tylko czesc bedzie musiala byc czarna nielakierowana na tym czarnym elemencie dolnym ala dyfuzor.
PostNapisane: 30 stycznia 2009, 21:34
przez noktoto
Znalazłem coś takiego:
PostNapisane: 20 maja 2009, 21:31
przez Andre
zakupilem czujniki i jutro sciagam zderzak i bed ekombinowal... czy czujniki musza byc w jednej lini wszystkie?bo mam taka koncepcje zeby tez dolem zbieralo bardziej , bo jednak boje sie zeby te czujniki zbyt w gore nei celowaly... zaznaczylem jak chce to zrobic na fotce.
PostNapisane: 20 maja 2009, 22:23
przez noktoto
Andre, ja bym zakładał tak jak SEAT montuje, zresztą w FR po liftingu jest tak samo, więc to raczej sprawdzone miejsca:
PostNapisane: 21 maja 2009, 16:59
przez Andre
Zamontowalem i ogolnie to troche sa za wysoko , bo jak postawie wiaderko za autem to niestety nie lapia ale nie jest ogolnie zle fajnie to dziala.Czujniki najzwyklejsze najtansze z allegro za 75 zl , wyswietlacz przykleilem miedzy zaglowkami na tylnej kanapie na tym plastiku od pasow.
PostNapisane: 22 maja 2009, 09:53
przez Seba
Andre, masz jakiś link do aukcji? Ja z montażem dam rade w garażu? =]
PostNapisane: 22 maja 2009, 11:47
przez Andre
dokladnie te kupilem od tego kolesia tyle ze osobiscie ;)
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=639498116
co do montarzu dasz rade bez problemu , wiertarke potzrebujesz , torxy ,musisz odkrecic nadkole od tylnego zderzaka sa tam 3 wkrety na torx i czwarty jest w takiej dziurce ood nadkola dodatkowo.Potem z dolu zderzaka masz torxy ,wykrecasz lampy 2 duze torxy i od srodka jest taki plastik do odkrecenia bialy na gumce taka nakretka i lampy wypadaja , pod nimi masz znowu 3 torxy od zderzaka , potem juz odciagasz boki zderzaka az wyskocza. postaw sobie z tylu auta jakis katon zebys oparl zderzak bo musisz wypiac wtyczki od podswietlania tablizy i wtedy masz zderzak zdjety.Jakis kocyk cos szmate sobei przygotuj zeby na nim polozyc zderzak.Jak cos to pytaj. ;)
Jak masz miejsce na dole bo zderzakow chyba nie masz od fr? to montuj je na dole.
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:24
przez EB
Jezeli nie montowales jeszcze tych czujnikow daj znac, przesle Ci zdjecia z mojego auta i uwagi instalacyjne
PostNapisane: 24 maja 2009, 13:27
przez noktoto
EB, może po prostu podziel się swoją wiedzą i fotkami ze wszystkimi na forum :)
PostNapisane: 25 maja 2009, 12:11
przez EB
Czesc,
Trudno ujac w kilku zdaniach 12 lat doswiadczen z czujnikami parkowania praktycznie w kazdej marce.
Kilka waznych kwestii:
1. W Seacie sensory/czujki nalezy montowac w miejscach fabrycznych wiec zdjecia nie sa potrzebne.
2. Wyswietlacz musi byc montowany z tylu na podsufitce poniewaz sprzedawca auta, instalator czy producent auta nie wiedza jak kierowca parkuje. Czy po lusterkach czy przez prawe ramie, a skoro placi za wyswietlacz musi ZAWSZE z niego korzystac.
3. Wyswietlacz z przodu instalujemy TYLKO dla czujnika parkowania na przod.
4. Jezeli ktos instaluje wyswietlacz do czujnika na tyl z przodu powoduje ze kierowca patrzy do przodu cofajac, czyli gdy ktos wejdzie/wjedzie nagle z tylu nie ma szans zareagowac.
5. Zdarzaja sie sytuacje gdy nie da sie parkowac po lusterkach i musimy sie odwracac.
6. Dobry czujnik parkowania ma system samodiagnozy, czyli jak "zle widzi" informuje o tym kierowce ( poki nie uszkodzil auta ). Jesli uszkodzony jest jakis sensor wylacza go i pracuje na pozostalych bez np. ciaglego stalego piszczenia.
7. Pobor pradu musi byc maks. 200mA; wymog we wszystkich autach z szyna CAN ( kazdy nowy Seat)
8. Idealne rozwiazanie gdy narozne sensory widza do 1m, wowczas nie piszcza bez sensu gdy wjezdzamy do garazu lub parkujemy na parkingach pod marketami.
9. Wyswietlacz nie moze miec cyferek tylko kolory jak na skrzyzowaniu ze swiatlami. Cyferki powoduja ze kierowca sie na nich skupia zamiast na obserwacji tego co dzieje sie wokol.
10. Najczesciej strefa gdy jest ciagly sygnal buzera jestesmy ok 30cm od przeszkody. Dobrze gdy mozna ta strefy w czujnku odsunac do 40-50cm wowczas zawsze otworzymy tylna klape i nie musimy pamietac aby ponownie wsiasc do auta i odjechac. Drobiazg ale cieszy.
11. Sensory MUSZA miec mozliwosc lakierowania pod kolor nadwozia!!
12. WAZNE dla tuningu zawieszenia aby sensory mialy mozliwosc zmiany pola widzenia gdy obnizymy zawieszenie.
13. Jesli ktos jezdzi z glosna muzyka powinien miec funkcje na podlaczenie dodatkowego buzera z regulacja dzwieku i przewodem do przeprowadzenia na przod auta.
14. Sensory musza miec hermetyczne zlacza na maks 15-20cm od zderzaka. To obniza koszty serwisu w przyszlosci.
Czujnik parkowania na przod powinien widziec tylko do 1m, dzwiek powinien zglaszac sie ok 40cm od przeszkody ( wczesniej tylko skazania wyswietlacza ), miec mozliwosc zalaczania/wylaczania po predkosci ( w Seatach z canem mozna to zrobic ale nie zawsze dziala i nie dostalem odpowiedzi nawet w centrali dlaczego tak jest ), konieczny wylacznik mechaniczny ( estetyczny ).
To tak na poczatek. Ja sprzedaje tylko jeden produkt i mozliwe ze uda sie namowic producenta aby zareklamowal sie.
PostNapisane: 31 sierpnia 2011, 15:11
przez Toms
chłopaki troche odgrzewam kotleta - widzieliscie takie cudo Elektromagnetyczne czujniki parkowania? moze ma ktos zamontowane? ja sie przymierzam tylko nie wiem jak z poborem pradu - ponoc moze byc max 200mA canbus
EPS
PostNapisane: 31 sierpnia 2011, 15:32
przez YaZoo
Toms napisał(a):Elektromagnetyczne czujniki parkowania
Toms, zanim zakupisz i zamontujesz przeczytaj to http://www.forumkierowcow.pl/showthread.php?t=426
Pozdro.
PostNapisane: 13 października 2011, 19:40
przez Toms
chłopaki z bratniego forum vectry przetestowali Elektromagnetyczne czujniki parkowania o ZDECYDOWANIE ODRADZAM BO TO NIE DZIAŁA
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 09:54
przez irvin
Mam problem z czujnikiem parkowania.
Mam sterownik parktronica o numerze 5P0919283. ETKA podaje numer czujników 3D0998275A.
Pytanie: Czy z tym sterownikiem będą działać tylko czujniki o ww numerze?
Na Allegro są np takie czujniki 7H0919275C: http://allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-parktronic-parktronik-pdc-i2214879046.html, czy takie coś będzie działało, czy różni się np wymiarami, albo wogóle nie będzie współpracował z moim sterownikiem?
PostNapisane: 21 maja 2014, 16:19
przez yakamashi
Padły mi dwa czujniki parkowania (tak stwierdzili w serwisie), objaw przy wrzuceniu wstecznego ciągły sygnał. Udało mi się zdobyć numer seryjny czujnika 3D0 998 275 A (cena w serwisie 420 zł sztuka), zacząłem szukać po necie i natrafiłem na http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-zbli ... numery-oem, wynika z niej że zamiennik także pasuje do numeru 1K0 919 275 (których oczywiście na allegro jest więcej). Pytanko do Was czy jeśli założę czujniki parkowania o numerze 1K0 919 275 to powinny chodzić? Czy będzie trzeba coś w elektronice pogrzebać?
Yakamashi
PostNapisane: 25 maja 2014, 20:18
przez czarny_
powinny działać
PostNapisane: 28 maja 2014, 19:34
przez yakamashi
dzięki za odpowiedź, szkoda że tylko jedna, czy naprawdę nikt nie miał problemu z czujnikami na tym forum?
PostNapisane: 21 lipca 2015, 21:22
przez artur_r0
Z powodu niewielkiej szkody przymierzam się do wymiany tylnego zderzaka. Tak się składa, że znalazłem zderzak wyposażony w czujniki parkowania i kolorze mojego samochodu. Co oprócz zderzaka z czujnikami potrzebuję, żeby zamontować czujniki parkowania w moim Leonie? Dodam że mam wersję Reference z modułem komfortu w wersji Low.
PostNapisane: 30 października 2015, 00:19
przez rafsie
Ja dopiero co kupilem leonka :brawo: i mam problem jeden z czujnikow jest albo wcisniety do srodka albo go niema.wlaczam wsteczny nic sie nie dzieje wiec pytanie od czego zaczac sprawdzanie dlaczego nie dziala?moze byc wylaczone?zepsute?jakis bezpiecznik jest?
PostNapisane: 9 kwietnia 2017, 13:04
przez kris-07
witam . mam pytanie . mam do wymiany zderzak tyl . w swoim leonie mam zderzak od cupry w nim sa parktroniki takie
http://www.fotosik.pl/zdjecie/eddd80a3377402a8
http://www.fotosik.pl/zdjecie/ec6247d3ebbcc1a4
znalazlem zderzak ale parktroniki w tym zderzaku sa inne niz moje i wygladaja tak :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0dbb71395199b381
teraz pytanie czy beda dzialaly na mojej centralce :shock:
PostNapisane: 6 października 2018, 14:38
przez Brozo
Panowie mam pytanie czy w oryginalnym systemie parkowania czujniki wydaja tylko dzwiek czy pokazuja jeszcze w radiu lub na wyswietlaczu. Mam radio oryginalne z navi kolorowe dotykowe, k ccznik pelny fis i po naprawie systemu mam tylko dzwiek i nie wiem czy tak ma byc i czy z lewej czy z prawej cos sie zblizaf,
PostNapisane: 6 października 2018, 15:03
przez miroA3
PostNapisane: 6 października 2018, 16:54
przez bzykofm
A tu sposób wyświetlania z dołożoną kamerą cofania:
Czujnik parkowania
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 00:11
przez Hrabia93
Chce dołożyć w 1P czujniki parkowania pdc , czy ktoś przerabiał temat , co potrzebuje ? Jakis schemat ?
Chciałbym dołożyć zgodnie z oryginalnymi czujnikami, jak w oryginale
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 00:47
przez bzykofm
Jeśli chcesz uzyskać wizualizację (jak drugie zdjęcie zdjęcia powyżej) to czujniki powinny być oryginalne, takie jak chcesz dołożyć.
Ponadto sterownik, mniej więcej coś takiego:
https://allegro.pl/vw-golf-vi-6-sterown ... 28669.html
Ja dokładałem przód i musiałem wymienić z na taki która obsługuje 8 czujników.
Osobiście niestety nie zakładałem więc więcej nie pomogę. Oczywiście wiązka, kodowanie itp.
Nie wiem czy jest różnica w obsłudze przed i polifta (ja mam model poliftowy).
PostNapisane: 13 stycznia 2019, 08:05
przez Hrabia93
Tak mam na oku cały zestaw niby, tzn czujniki wiązka od czujników do modułu, ale nie wiem co dalej powinno iść od modułu i gdzie ;)
Mowię oczywiście o ori używanych częściach.
