Kasowanie inspekcji w 1P
Postprzez IceMan » 17 marca 2009, 16:27
Myślę że ogarniacie temat i dlatego chciałbym poprosić o instrukcje. Jak za pomocą VAGa wykasować inspekcję SERVICE? Domyślam się że bez VAGa nic nie zdziałam. Leon druga polowa 2007. Szukałem :nauka: ale znalazłem tylko do 1M na forum ;)
IceMan
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 23:06
Re: Kasowanie inspekcji w 1P
Postprzez Kozak » 17 marca 2009, 17:23
IceMan napisał(a):że bez VAGa nic nie zdziałam.
nie podam Ci w tym momencie dokładnej instrukcji ale da się wykasować tak jak w 1M ( na podobnej zasadzie )
Postprzez sat666 » 21 marca 2009, 09:35
"Domyślam się że bez VAGa nic nie zdziałam.
Za cupra.net:
To re-set the sevice indication (if your dealer forgets to do it like mine did....)
1. Press and Hold the Odometer knob in
2. Turn the ignition on (do not start the car though)
3. Turn the odometer knob to the right and hold for about 5 secs.
4. Release odometer knob and switch ignition off.
5. Start car, Service indicator should now be gone
Topic: Useful / Trivial Things You May Not Know About Your Leon . . .
Osobiscie nie sprawdzalem.
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Kozak » 21 marca 2009, 10:53
z forum A3 ale w Leonie II będzie identycznie
Przycisk 1 to ten z lewej , 2 to ten z prawej ( na liczniku )
Wskazanie pozostalego przebiegu:
Po krotkim nacisnieciu przycisku (1) przy wlaczonym zaplonie wyswietlony zostanie pozostaly przebieg do najblizszego przegladu. Odpytanie to moze byc przeprowadzone podczas postoju albo przy pracujacym silniku i przy predkosci jazdy do 5km/h. Pozostaly przebieg aktualizowany jest po kazdym wlaczeniu zaplonu, pierwszy raz po 500km.
Jezeli w nowym samochodzie wzgl. po po przeprowadzeniu przegladu odpytany zostanie pozostaly przebieg, w trakcie pierwszych 500km termin przegladu przedstawiany jest zawsze na wyswietlaczu za pomoca SERVICE --- KM --- TAGEN .
Dotyczy to rowniez samochodow objetych "serwisem LongLife"
Przypomnienie o przegladzie:
Na 2000km przed terminem przegladu, po wlaczeniu zaplonu na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:
SERVICE IN 2000 KM --- TAGEN (przegląd za 2000 km --- dni)
Po okolo 5sek. wyswietlacz przelacza sie na normalne wskazanie. Pozostaly przebieg zostaje uaktualniony po kazdym wlaczeniu zaplonu, az do osiagniecia terminu przegladu.
Informacja o przegladzie:
Jezeli nastapil termin przegladu, bezposrednio po wlaczeniu zaplonu na wyswietlaczu pojawi sie informacja SERVICE! Po okolo 5sek. wyswietlacz przelacza sie na normalne wskazanie.
COFANIE WSKAZANIA
-Wlaczyc zaplon.
- Po pociagnieciu pokretla (1) pojawia sie komunikat SERVICE!
- Pokretlo (1) pociagnac i przytrzymac, az na wyswietlaczu pojawi sie wskazanie
SERVICE IN --- KM --- TAGEN. Jezeli pokretlo zerowania nie zostanie wcisniete w ciagu 5 sekund, tryb zerowania wskazania zakonczy sie.
Postprzez Małysz_ » 2 kwietnia 2012, 15:49
Ponieważ w Leonie 1P1 jest tylko jeden przycisk to poniżej umieszczam sprawdzoną kombinacje (ta w wersji angielskiej nie zadziałała).
Kasowanie inspekcji serwisowej Leon 2010 Reference:
- wciśnij przypisk pod obrotomierzem (przytrzymaj kilka sekund
to nie skasujesz dziennego licznika kilometrów),
- włącz zapłon i puść przycisk,
- przekręć przycisk w prawo i przytrzymaj,
- wyłącz zapłon i puść przycisk.
Inspekcja skasowana.
P.S. Nie wiem czy inspekcja nie skasowała się przypadkiem już w momencie przekręcenia przycisku w prawo.
Małysz
Małysz_
Dołączył(a): 20 października 2010, 19:22
Auto: Seat Leon 1P1
Postprzez robi_n6 » 7 kwietnia 2013, 05:09
Kasowanie pokrętłem - filmik: http://www.youtube.com/watch?v=tuPUjV2jtes
robi_n6
Dołączył(a): 26 czerwca 2012, 22:03
Auto: leon II 1.9 TDI
Postprzez tatian » 12 października 2015, 20:06
Próbował ktoś tak spasować w Leonie 1P po lifcie?
Mi się dzisiaj nie udało VCDS też nie dał rady. Pojawił się komunikat żeby wszedł bodajże w blok 17 i szukał wyrażenia pod tytułem POM czy coś takiego. Nie znalazłem :).
Postprzez Małysz_ » 17 października 2015, 21:54
Ja u siebie kasuje. Mam po lifcie z 2010 roku.
Nie wiem tylko czy nie zrobiłem błędu w instrukcji powyżej bo w telefonie mam zapisane trochę inaczej.
W przypadku trzeciego myślnika powinno być chyba:
"- przekręć przycisk w prawo i puść,"
Małysz
Małysz_
Auto: Seat Leon 1P1
Postprzez tatian » 18 października 2015, 13:35
Sytuacja opanowana dzięki miroA3. Robi się to na wyświetlaczu w aucie i przycisków w kierownicy. Potem wrzucę link do filmu.
-- 18 paź 2015, o 14:35 --
Z poziomu menu MFD
https://www.youtube.com/watch?v=0CtIAZ0ce0U
Za pomocą VAG-a
https://www.youtube.com/watch?v=csfhNEAKrOQ
Postprzez lisiu1 » 18 października 2015, 20:03
Małysz_ napisał(a):P.S. Nie wiem czy inspekcja nie skasowała się przypadkiem już w momencie przekręcenia przycisku w prawo.
Zgadza się, już po przekręceniu w prawo inspekcja się kasuje. Sprawdzone u mnie w Seat Altea.
Był Leon 1,9 TDI (ASV)
Było OOOO A4 1,9 TDI (AVF)
Jest Altea 1,6 (BSE)
lisiu1
Dołączył(a): 13 lipca 2009, 19:24
Auto: Altea
Silnik: BSE 1.6
Postprzez miro192 » 11 listopada 2015, 22:31
Kasowanie Inspekcji Servis w Seacie Leonie
1. Wcisnac i przytrzymac przycisk X (ten z prawej),
2. Właczyć zapłon,
3. Przycisk X obrócic w prawo i przytrzymac 1 sekunde,
4. Wskazanie zostanie skasowane,
5. Zwolnic przycisk X,
6. Wyłaczyc zapłon.
miro192
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 20:43
Auto: Leon 1P LineaR 170KM
Postprzez segwaye » 23 listopada 2015, 08:06
możecie mi wyjaśnić co konkretnie oznacza ten symbol, u mnie ta kontrolka zaczęła się palić kilka dni temu. Zapala się tylko w czasie zapłonu i gasnie kilka sekund po uruchomieniu silnika. Auto mam od roku, nic w nim nie robiłem oprócz rozrządu i filtrów.
segwaye
Dołączył(a): 1 czerwca 2015, 12:50
Auto: toledo III
Postprzez oczkolek » 23 listopada 2015, 10:22
segwaye, czytamy watek a potem pytamy
Kozak napisał(a):Przypomnienie o przegladzie:
Postprzez Bronek101 » 16 lipca 2018, 17:42
Pytanie mam odnośnie przestawienia przypomnienia o serwisie
Aktualnie wyskakuje mi w połowie przebiegu do wymiany oleju, a nie mam zamiaru przeciągać tyle wymiany
Za info z góry dziękuję :)
"...nie wchodź mi tu ej z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w tesco..."
"...wyłącznie konkretne audio, jazda przy dobrej muzyce..."
Bronek101
Dołączył(a): 23 września 2012, 16:02
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Sebool2006 » 16 lipca 2018, 18:31
Bronek101 napisał(a):Witam,
https://www.youtube.com/watch?v=6neFa7hHc0w
Postprzez Gomez » 18 sierpnia 2018, 15:55
W leonach 1P ten dystans przejechany do seriwsu to można z poziomu przycisku pod obrotomierzem zmienić też. raz udało mi się tam wejśc w te ustawienia i potem ustawia się pokrętłem tego przycisku ilośc kilometrów do pojawienia się kontrolki kluczyka serwisowego na liczniku. Jesli ktoś pamieta jaka to kombinacja przycisków była by wejśc w tą opcję to proszę przypomnieć. Nie koniecznie VCDSem trzema
1,8 TSi BZB & 2.0 BWA TFSi
Gomez
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 18:11
Auto: Leon 1P Stylance
Silnik: BZB 1.8
Postprzez Bronek101 » 19 sierpnia 2018, 09:47
Dzięki Wam za info, postaram się to zastosować :)
Gomez, robiłeś to na małym fis-ie?? Bo dużego nie posiadam.
Pozdrawiam Bronek ;)
Bronek101
Silnik: BSE 1.6
