Zmiana kontrastu w radio SEAT ?
PostNapisane: 24 września 2009, 22:32
przez pablo
Mialem problem ze swoim radiem gdyz przestal wyswietlac cyfry i swiecil na czarno - gdzieniegdzie sie docisnelo to zalapywalo i przez chwile bylo OK ale po dluzszym uzywaniu znowu wygladalo tak samo - wyjecie i ponowne wlozenie (wygrzanie/zimne luty) nic nie pomoglo wrecz przeciwnie po wlozeniu bylo jeszcze gorzej bo swiecilo juz na czarno caly czas :) Wygladalo na to ze deformacji ulegla plyta sterujaca LCD - kupilem wiec nowe radio coprawda od Altei (mialo byc do LEONA) wiec z powodu tego ze ma inna przednia obudowe/plastik wzialem swoj stary plastik od Leona i przelozylem wszystko jak nalezy do nowej puszki - radio gra, wyswietla jak nalezy - cyfry juz widac ale bardzo slabo podswietla szczegolnie jezdzac po zmroku - sterowanie jasnoscia podswietlenia radia (pokretlo sterowania jasnoscia z lewej strony - to przy ustawieniach swiatel) nic nie daje gdyz tylko robi jasniej/ciemniej ale cyfry/zarysy liter i cyfer pozostaja blade - gdzie moze tkwic problem ? Ma ktos pomysl na regulacje natezenia swiecenia literek? Ewentualnie jakis trick? Dodam, ze reset ustawien nie pomaga. Tak to radio gra super i jest lpeiej niz bylo gdyz cokolwiek widac ale slabo. Czy da sie to w ogole poprawic? Ewentualnie ktos ma jakas instrukcje do fabrycznego radia?
Re: Zmiana kontrastu w radio SEAT ?
PostNapisane: 25 września 2009, 10:31
przez Kozak
pablo napisał(a):i swiecil na czarno
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
PostNapisane: 25 września 2009, 11:55
przez pablo
no tak tak...caly kwadrat byl wypelniony czarnym kolorem takim samym jak literki :)))
rozumiem ze nikt pomyslu na zmiane kontrastu nie ma
ale
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 13:07
przez BoRaS
Udało Ci się może rozwiązać problem bladego podświetlenia segmentów w radyjku, bo mam ten sam problem... :(
P:)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 13:13
przez zwirek75
Gdzieś widziałem chyba na leon2passion.com instrukcję jak wymienić diody w radiu w 1P.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 13:32
przez BoRaS
Blade podświetlenie treści wyświetlanych na ekranie w radiu nie jest zwiazane z diodami, bo ten sam panel działa u mnie na jednym radiu idealnie, a na drugim świeci blado niczym ciało noworodka :)
