[ALL] Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference
PostNapisane: 6 października 2009, 12:21
przez banani2k
Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference POMOCY !!!!!!
Re: [ALL] Jak zdemontować tylny zderzak leon2 reference POMOCY !
PostNapisane: 6 października 2009, 18:35
przez AdamTower
Odkręcasz wszelkie możliwe śruby wokoło zderzaka, 2 są ukryte we wnęce w nadkolu ( szukaj z latarką najlepiej). Następnie stajesz z boku i ciągniesz do siebie narożnik zderzaka. Jest on mocowany na wtrzaski - wymaga to sporej siły i najlepiej abyś to robił w ciepłym pomieszczeniu aby nie połamać plastików. Później zostają tylko wtyczki lampek oświetlenia tablicy do zdemontowania i zderzak wolny.
PostNapisane: 7 października 2009, 08:48
przez banani2k
dzieki wielkie za rade
[ Dodano: Czw 08 Paź, 2009 ]
pomocy!!!!odkręciłem wszystkie śruby ale nie mam pojecia jak odkrecić 2 sruby w nadkolu nie mam sposobu...prosze o rade,,,,o koncepcje
PostNapisane: 8 października 2009, 20:30
przez MAJK
a próbowałeś inne śrubokręty...bo wszystkie śrubki miałem na gwiazdkę(originalnie tak powinno byc) oprócz tych w nadkolu które były na krzyżak ....a może ich tam po prostu nie ma sprawdź z latarka jak wyżej Adam Tower radził
PostNapisane: 13 października 2009, 14:47
przez banani2k
są 2 śrubki ale nie ma dostępu żeby je odkręcić --wszędzie blacha .
STRACIŁEM NADZIEJĘ POMOCYYYYYYYY
PostNapisane: 13 października 2009, 21:28
przez AdamTower
banani2k napisał(a):są 2 śrubki ale nie ma dostępu żeby je odkręcić --wszędzie blacha .
niemożliwe, zrób zdjęcie i wklej o które śruby chodzi - ja tylni zderzak ściągałem 2x i nie miałem kłopotów.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 06:02
przez Alzak
Witam szykuje sie do zmiany tylniego zderzaka moglby ktos zrobic zdjecie zebym wiedzial w ktorym miejscu sa ulokowane te dwie ciezko dosepne sruby ??
Z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 10:26
przez noktoto
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 22:39
przez Alzak
tylni zderzak da rade sciagnac bez sciagania kola czy trzeba odkrecic oslone nadkola ??
PostNapisane: 27 stycznia 2012, 15:00
przez orlo88
Dasz rade ściągnąć zderzak bez demontażu koła i osłony nadkola :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2012, 14:00
przez kvmalines
Witam, odswieze temat. Mam zamiar zabrac sie za montaz czujnikow cofania. Dzieki ogromnej pomocy tegoz forum oraz tematu mam prawie wszystko na tacy. Dzisiaj probowalem znalezc kostke, w ktorej znajduje sie dochodzacy z klapy przewod ze swiatla cofania ( z tego co czytalem pod innym tematem na tym forum jest to przewod niebiesko czarny). Odchylilem odkrecilem pare srubek, odchylilem wykladzinie i znalazlem dwie kostki, po lewej stronie w bagazniku w jednej z nich faktycznie jest kablek takiego koloru. Niestety nie moglem zmierzyc napiecia, gdyz przeszkadzala mi owa wykladzina. Probowalem ja zdjac, ale poddalem sie, gdyz nie chcialem czegos polamac. Czy ktos ja juz zdejmowal? Odkrecilem wszystkie srubki w bagazniku, odchylilem przednie siedzenie, tam tez jest czarny plastik pod ktory wchodzi wykladzina. Niestety probowalem go ciagnac i nic.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 10:56
przez facet03
Odświeżę trochę kotleta, jeszcze 3 dni temu była pogoda na pogrzebanie przy aucie około 15 stopni, chciałem zdjąć tylny zderzak, jednak bałem się że coś połamie. Powiedzcie mi czy pozostało już rwanie czy jeszcze są gdzieś jakieś śruby?
Odkręciłem śruby od nadkola od strony tylnego zderzaka - nie odkręcałem całości
Odkręciłem kilka śrub od spodu zderzaka - nie liczyłem ile ich było
Wykręciłem tylne lampy
Odkręciłem 3 śruby pod lampami
Czy jeszcze jakieś śruby trzymają ten zderzak? Czy zostały tylko zatrzaski? Zderzak po odkręceniu w/w śrub nadal mocno siedział i bałem się mocniej szarpać żeby czegoś nie urwać. Demontowałem zderzak w maździe 6 - gdzie plastik jest mega miętki i po odkręceniu śrub można zdjąć bez problemu zderzak - tutaj niestety tak nie było.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 23:57
przez Haszeer
michu napisał(a):Odświeżę trochę kotleta, jeszcze 3 dni temu była pogoda na pogrzebanie przy aucie około 15 stopni, chciałem zdjąć tylny zderzak, jednak bałem się że coś połamie. Powiedzcie mi czy pozostało już rwanie czy jeszcze są gdzieś jakieś śruby?
temat walkowany ale pod innym tytulem. co do twojego pytania jezeli mowisz ze wszystko to zrobiles to tylko zatrzaski (po bokach auta) kolo nadkoli, bodajże sa po 3 zatrzaski na strone, nie pamietam dokladnie, jednak uważaj jak bedziesz sciagal zderzak na podświetlenie tablicy bo mozesz sobie niechcący wyrwac lub uszkodzic przewody.
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 11:05
przez facet03
Panowie jaka jest różnica między tylnim zderzakiem wersji normalnej Leona a Cupra/FR (bo rozumiem cupra=fr)
Bo z wyglądu nie widzę za bardzo różnicy, ale jestem chyba ślepy bo pewnie jakaś jest :P
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 19:54
przez robi_n6
Różnica jest w tej wnęce, gdzie przykręcana jest rejestracja.
W zwykłej wersji zderzak wykonany jest z jednego kawałka plastiku natomiast w wersji FR/Cupra w tą wnękę wpina się plastikową dokładkę.
PostNapisane: 2 sierpnia 2016, 23:33
przez facet03
No tak, ale koniec końców kształt jest bardzo zbliżony ?a jak z wymiarami typuszerokosx i wysokość , są takie same ? Czy na zderzaku fr/cupra jest mniejszy prześwit ?
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 07:18
przez robi_n6
Wymiary są te same ( nie widać różnicy ) zmienia się tylko wygląd auta
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 14:45
przez facet03
Jak sie patrzy na nie poza autem to wyglądają niemalże identycznie
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 18:20
przez miroA3
michu napisał(a):to wyglądają niemalże identycznie
taa
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 18:57
przez facet03
Ten drugi jest jakis dziwny. U mnie to inaczej wyglada , ale może kwestia koloru .. Tył zderzak pasuje od lifta do przedłożył prawda ?
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 20:02
przez miroA3
nie jest dziwny, tylko to polifty
w przedlifcie też jest różnica, nie ma co gadać, pewnie że na czarnym z daleka laik nie odróżni...
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 20:04
przez facet03
Racja , jeszcze tylko powiedz mi zderzak tył polift pasuje do przedlifta prawda ?
Przedni juz nie
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 21:43
przez Haszeer
pasuje. nic z tylu ze zderzakami nie bylo robione jezeli chodzi o zaczepy
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 09:45
przez facet03
Ok dzięki.
Jeszcze jedno pytanko, czy halogeny z wersji standardowej zderzaka pasują do FR/Cupra? Czy trzeba kupować nowe ?
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 09:12
przez Haszeer
michu napisał(a):Ok dzięki.
pasują, zarowno do zderzaka od FR jak MSD (mielem obydwa wiec info pewne) :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 09:37
przez facet03
Super, dzięki!
Czyli pozostaje znaleźć zderzak FR/Cupra z kratkami, bo za kratki też ceny czasem zabijają :) Rozumiem, że to jest p&p nie trzeba zmieniać mocowań , pasu przedniego itd? Ściągam stadnardowy zderzak i zakładam inny?
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 14:17
przez Bakus1987
Rozumiem że zderzak z FR/Cupra niezależnie od tego czy polift czy przedlift powinien mieć czarną wnękę pod tablicę ?
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 20:21
przez Haszeer
Bakus1987 napisał(a):Rozumiem że zderzak z FR/Cupra niezależnie od tego czy polift czy przedlift powinien mieć czarną wnękę pod tablicę ?
powiem wiecej, nie ma po liftowego czy przed liftowego zderzaka tylnego w FR (to samo),tylko przód sie zmienia
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 20:36
przez facet03
michu napisał(a):Super, dzięki!
Haszeer ?
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 09:33
przez Haszeer
Haszeer ?
nie szukaj problemu michu, jak piszemy ze bez problemu zapniesz to nie trzeba nic rzeźbić, wszystko jest P&P, tylko pamietaj ze jak kupujesz zderzak to albo co został dopiero zdjety z auta albo gdy byl dobrze przechowywany, tak to bedzie krzywy i bedziesz musial prostowac ( opalarka)
PostNapisane: 14 sierpnia 2016, 09:44
przez facet03
No to teraz dodałeś kolejne 100 pkt do trudności , gdzie ja takie coś znajdę ? Chciałem szukać na Allegro olx i giełdzie , ale najpierw i tak przedni chce kupić
PostNapisane: 29 czerwca 2017, 12:52
przez Brayan10
Czy zaślepka do wkręcenia haka holowniczego jest taka sama w wersji standardowej(przed lift) i FR (przed lift)?
