łozysko - wymiana
łozysko - wymiana
Postprzez igorpl » 24 kwietnia 2010, 11:16
Musze wymienic lozysko (tylne po stronie pasazera) w aso wolaja 880 zl z wymiana,
jakiej firmy polecacie lozyska? i jak z wymiana? wymienia sie parami?
igorpl
Dołączył(a): 4 stycznia 2008, 01:47
Auto: LEO II
Re: łozysko - wymiana
Postprzez adamek55 » 24 kwietnia 2010, 12:40
witam
przerabiałem temat...
w tym samochodzie nie wymienia się łożyska tylko całą piastę w której jest łożysko...
co do wyboru odpowiedniego to tylko skf w sklepie około 330zł, za pierwszym razem miałem założone optimal niby oryginalne niemieckie i takie tam.... po 1000km musiałem wymieniać ponownie, szajs jednym słowem...
sama wymiana nie jest skomplikowana, potrzeba tylko specjalnego klucza:
http://aukcja.onet.pl/item1003479229_kl ... _leon.html
i klucz dynanometryczny, piasty nie dokręca się ile wlezie...
880zł to trochę za drogo, myślę że normalny warsztat nie skasuje więcej niż 50zł za wymianę
adamek55
Dołączył(a): 16 września 2009, 18:39
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Matejko69 » 25 kwietnia 2010, 12:18
jak u siebie wymienialem to kupilem skf, a w srodku bylo lozysko z emblematami VW OOOO tyle, a na kartoniku tylko SKF
Mateusz <Matejko69>
Mitsubishi Galant
Calish4nia
Matejko69
Dołączył(a): 17 września 2008, 10:58
Auto: V40 i leon
Postprzez igorpl » 17 maja 2010, 19:21
ja zalozylem Ruville i jak narazie odpukac bez problemow, pewnie niebawem strzeli drugie, temat mozna zamknac
igorpl
Auto: LEO II
Postprzez zajcu » 17 maja 2010, 20:56
Ja właśnie zakładam niemieckiego FAG'a, płaciłem za niego coś około 300zł, wymiana pewnie koło 50 i zobaczymy jak się będzie spisywać, wybrałem jedno z droższych.
176 KM nie daje rady, trzeba coś kminić ;P
zajcu
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 18:14
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez Adeptus » 27 lipca 2010, 14:25
Mam ten sam problem tylko ze z przednim łożyskiem od strony kierowcy. W ASO z wymiana i ustawieniem geometrii calosc 920zl to dla mnie zdecydowanie za duzo.
łozysko SKF http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Czy to odpowiednie lozysko? Czy bedzie mozna potem na tym łożysku zrobic swap chamulcy na 312mm?
Czy trzeba robic po wymianie łożyska geometrie?
Jaki warsztat polecacie w Warszawie ktory to zrobi dobrze i tanio.
Z gory dziekuje i pozdrawiam,
Adeptus
[ Dodano: 13 Sierpień 2010, 15:16 ]
łożysko z piasta wymienione. lozysko SKF z wymiana kosztowało mnie 417zl.
Po wymianie nie trzeba robić geometrii(takie info dla potomnych którzy nie wiedza jak ja nie wiedziałem żeby nie dali się oszukać jak mnie chciano)
pozdrawiam,
Adeptus
Adeptus
Dołączył(a): 12 maja 2010, 09:33
