odłączenie akumulatora
Postprzez niq » 6 maja 2010, 18:55
Dzisiaj poprawiałem z mechanikiem przedni zderzak (po zimie). Odpiąłem halogeny. Potem coś robiliśmy no i trzeba była zapalić silnik. Potem akumulator odłączyć. Wszystko poskładane, zapalam auto a tu masa kontrolek, wszystkie zgasły po przejechaniu 100m. Halogeny jak i przeciwmgielne nie działają, gdy nacisnę mocniej przełącznik od szyb to szyby nie zasuwają się całe, w funkcji coming home nie gasną tylnie światła. Kiedyś pisałem w sprawie spryskiwaczy, silniczek działa tyle że po włączeniu przez 1sekunde. Czy to wszystko wina komputera? Czy jak podłącze to trzeba błędy skasować czy programować? Pierwszy raz odpinałem aku... :x
niq
Auto: RS3
Re: odłączenie akumulatora
Postprzez belzi » 6 maja 2010, 20:47
niq napisał(a):gdy nacisnę mocniej przełącznik od szyb to szyby nie zasuwają się całe
normalne po odpieciu aku (przynajmniej w 1M)
Musisz szyby na max spuscic, podiesc i dziala
powered by ECUProject®
