[ALL] Dokładka komputera i kierownicy wielofunkcyjnej
Postprzez igorpl » 6 maja 2010, 21:16
Czesc
Od paru dni probuje ogarnac temat dokladki komputera i kierownicy wielofunkcyjnej
mam wersje reference z 2006 wiec uboga
1) kierownica:
-wymiana kierownicy (nie jestem pewien co do poduszki ale wydaje mi sie ze jest inna w wersji z przyciskami i bez)
-wymiana wiazki
-wymiana sterownika
Widzialem 2 typy kierownicy wielofunkcyjnej - z obsluga telefonu lub komputera pokladowego.
Ciekawi mnie czy nie trzeba jeszcze wymienic tasmy (rozne mocowanie poduszki w kierownicy - chyba sa 2 typy)
co do tej z przyciskami - czy zastepuje ona koniecznosc instalacji nowej prawej manetki kierunkowskazu??
tu diy do octavki 2
http://www.octavia-vrs.com/cms/content/ ... el-install
2) komputer, zastanawia mnie jaki typ jest w reference (pewnie ten bez tempomatu ani obslugi kierownicy wielofunkcyjnej, na rosie widzialem ze sa ogonie 3 typy sterownikow kazdy typ dzieli sie nastepnie na 3 pod kategorie)
co do samego komputera (A wlasciwie tego co ma wyswietlac) to czy zegary z reference bez komputera to te same zegary jak z wersji z komputerem (tzn maly fis chyba)? czy zegary tez trzeba wymienic zeby miec komputer (zakladam ze trzeba wymienic zegary, sterownik pod kierownica i manetki lub kierownice - komputer jest wbudowany w zegary??)
tyle w temacie, pytam raczej teoretycznie, chociaz korci mnie wymiana kierownicy (o ile odbyla by sie ona tylko na wymianie kierownicy, tasmy i sterownika bez poduszki)
ma ktos jakeis info na ten temat albo widzial jakies tutoriale? ciekawi mnie mozliwosc dolozenia komputera jednak nigdzie nie znalazlem zadnych retrofitow
typy sterownikow:
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC, 1K0-953-549-CD
Note: 1K0-953-549-BC may have a Bug which doesn't allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case ... need to replace the Module
Type III (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D without Steering Angle Sensor)
Lowline
Part Numbers:
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-CM, 1K0-953-549-CN
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-CD, 1K0-953-549-CF, 1K0-953-549-CH
igorpl
Dołączył(a): 4 stycznia 2008, 01:47
Auto: LEO II
Re: [ALL] Dokładka komputera i kierownicy wielofunkcyjnej
Postprzez Piotrek_tdi » 7 maja 2010, 10:30
Podszuka jest taka sama,musisz wymienic tasme pod kierownicą i prawdopodobnie modul komfortu ( czasami jest tak ze ten ktory jest u ciebie pasuje )
manual tez jest tutaj :
http://toledoclub.eu/stcforum/index.php ... 114.0.html
pozdrawiam Piotrek
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez igorpl » 7 maja 2010, 20:15
sprawdzilem w etce po vin i powinienem miec modul 1K0-953-549-AK wiec z Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel ale nie wiadomo co faktycznie siedzi w furze
ale z tego co widze to leonach sa CC,AK,BK wiec wszsytkie niby highline
[ Dodano: Nie 09 Maj, 2010 ]
niestety mam sterownik AE :(
[ Dodano: Sob 15 Maj, 2010 ]
co do kierownicy :
wazne aby kupic kierownice produkcji takiej jak poduszka (DM lub TRW)
z tego co udalo mi sie dowiedziec, w kierownicach DM inaczej wyglada podlaczenie sterowania - podlaczony jest sam kabel bezposrednio do wtyczki, natomiast w TRW kable ze sterowania ida najpierw z dwoch stron do sterownika multifukncji a dopiero ze steronika idzie wiazka do wtyczki - tak samo z poduszkami (inaczej wyglada dol)
i oczywiscie poduszka DM nie przewiduje tego sterownika z kierownicy TRW przez co mozna sie naciac, mam fotki o co dokladnie mi chodzi ale niestety nie mam jak tutaj dodac
[ Dodano: Pią 04 Cze, 2010 ]
czy ktos z kierwonica multi i vagiem mzoe mi powiedziec jaki ma fabrycznie wpakowany modul pod kierownica?? 1K0 953 549 xx
[ Dodano: Czw 10 Cze, 2010 ]
1) multikierownica dolozona, sterownik AG moze zastapic AK
igorpl
Auto: LEO II
