Jak wyciągnąć reflektor żeby zamontować ksenon?
Postprzez krabol » 20 maja 2010, 22:33
Siema :)
Zakupiłem właśnie nowe żarniki ksenonowe i mam pewien problem, mianowicie nie umiem pogrzebać przy długich światłach i postojówkach jako że tam nic n ie widze i myśle że łatwiej bedzie wyciagnac reflektor, wsadzić zarnik i postojowke a potem wszystko poskladac, jesli chodzi o swiatla mijania to jest to pare minut roboty, ale tak jak pisz4e jest problem z H1 długimi, prosze o pomoc kogoś kto ma na to patent, z gory dzieki za szybką pomoc, chcialem w niedziele dać się do roboty
Leon 1P 2.0 TDI BMM DPF <b>DSG</b>
krabol
Dołączył(a): 28 marca 2010, 18:11
Re: Jak wyciągnąć reflektor żeby zamontować ksenon?
Postprzez uti » 21 maja 2010, 06:49
No bez ściągnięcia zderzaka się nie obędzie aby wymontować reflektor, nie jest to skomplikowana operacja, dla wprawnego to z 10 min no 15 ;-)
Odkręć nadkole od części przymocowanej do zderzaka
Odkręć śruby pod zderzakiem, łatwo je zauważyć
Odkręć śruby mocowania górnego zderzaka po pasa przedniego 4 duże widać je po otwarciu maski
Odkręć dwie śruby od czoła zderzaka w kratownicy środkowej na krańcach tego wlotu
pamiętaj, że zderzak jest przykręcony jeszcze dwoma śrubkami po jednej na stronę od wnętrza nadkoli mniej więcej w punkcie styku błotnika i krawędzi zderzaka, śruba jest podstępnie wkręcona pionowo, jeśli jej nie odkręcisz nie odczepisz zderzaka od błotników
Następnie zdecydowanym ruchem pociągasz rogi zderzaka od strony koła aby odeszły od błotnika
Jeśli narożniki odskoczą łapiesz zderzak za kratę wlotu powietrza z logo "S" i pociągasz z wyczuciem do siebie, pamiętaj o przewodach do halogenów, nie są zbyt długie i za chwilę się skończą trzeba będzie je odpiąć i już wtedy łatwo odłożyć zderzak na bok.
Teraz masz idealny dostęp do reflektorów, mocowane na trzy śruby.
Jak będziesz składał pamiętaj aby zderzak trafił na Ślizgi, są cztery po dwa na stronę, jeden pod reflektorem drugi na mocowaniu przykręconym na błotniku
Pamiętaj ustaw na stacji diagnostycznej światła po założeniu reflektorów, abyś nie oślepiał innych kierowców Leonów
Leon 1P BKD + BMN + EcuProject
uti
Dołączył(a): 23 kwietnia 2010, 06:32
Auto: Leon 1P BKD
Postprzez zwirek75 » 21 maja 2010, 07:04
uti napisał(a):Pamiętaj ustaw na stacji diagnostycznej światła po założeniu reflektorów, abyś nie oślepiał innych kierowców Leonów
To w ogóle możliwe po włożeniu HIDów w zwykły reflektor ?
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez jacoo » 21 maja 2010, 14:07
uti napisał(a):No bez ściągnięcia zderzaka się nie obędzie aby wymontować reflektor, nie jest to skomplikowana operacja, dla wprawnego to z 10 min no 15 ;-)
Ja bym powiedzial to inaczej.
Jak bedziesz skladal pamietaj, aby przy okazji zalozyc relflektory bixenon dedykowane do leona a nie uzywaj zarnika w zwyklej lampie.
jacoo
Dołączył(a): 3 lipca 2008, 13:54
Auto: 1P +(c)TTC
Postprzez krabol » 21 maja 2010, 17:02
panowie tak podejrzewalem ze zacznie sie dyskusja o oslepianiu innych, ale to juz moje zmartwienie zrobic zeby bylo dobrze :)
dziekuje za pomoc ze zderzakiem :)
krabol
Postprzez monster » 28 maja 2010, 10:32
krabol napisał(a):ale to juz moje zmartwienie zrobic zeby bylo dobrze :)
no i co zrobisz zeby bylo dobrze?
|||||||||100%||||||||| Leon Loaded
monster
Dołączył(a): 26 lutego 2010, 09:12
Postprzez kamel » 28 maja 2010, 10:38
krabol napisał(a):panowie tak podejrzewalem ze zacznie sie dyskusja o oslepianiu innych, ale to juz moje zmartwienie zrobic zeby bylo dobrze :)
monster napisał(a):no i co zrobisz zeby bylo dobrze?
Też jestem tego ciekaw :-)
I całe szczęście, że to nie moje okolice, bo tu i tak jeździ od groma oszołomów z HIDami na zwykłym odbłyśniku...
kamel
Dołączył(a): 5 października 2008, 20:14
Auto: Jetta BKD
Postprzez krabol » 1 czerwca 2010, 22:32
mysle ze takie dyskusje to mozemy toczyc w nieskonczonosc
powiem tak, jezdze tydzien, duzo wieczorami i narazie raz mi sie zdarzylo zeby ktos mi dlugimi mrygnal ze go oslepiam, notabene na gorce
z rozmow na CB tez wnioskuje ze nie ma tragedi
napewno gorzej dostać blende ksenonem niz zwykla H7, no ale nie jest zle
tak czy inaczej uwazam za dalsza dyskusje za jałową, dziękuje uti za wskazowki odnosnie wyciagania reflektorow, mam nadzieje ze zrobie to sprawnie
krabol
Postprzez monster » 14 czerwca 2010, 09:47
nie przekonujesz mnie - za duzo takich nisko budzetowych przerobek widzialem na wlasne oczy - to nie moze swiecic zeby nie oslepialo.
monster
Postprzez Piotrek_tdi » 14 czerwca 2010, 15:11
Xenon w normalnej lampie nie ma prawa dzialać dobrze i trzeba się z tym pogodzić,miliony rozmów na CB jazdy jeden za drugi itp a i tak mnie to nie przekonuje ;) jezeli xenon to na ori lampie :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez pkonrad » 14 czerwca 2010, 16:34
Dokładnie jest tak jak mówi Piotrek_tdi, ksenon w normalnej lampie jak dla mnie to totalny niewypał. krabol, przyjedź i pojeździj trochę w mojej mieścinie, a zobaczysz jak łatwo można mieć zabrany dowód rejestracyjny :D I w tym przypadku jestem jak najbardziej za tym, żeby takich oszołomów karać jeszcze dodatkowo mandatem z najwyższej półki.
Postprzez kamel » 15 czerwca 2010, 07:15
pkonrad napisał(a):jestem jak najbardziej za tym, żeby takich oszołomów karać jeszcze dodatkowo mandatem z najwyższej półki.
O to to :-)
Poza tym jest dla mnie niezrozumiałe, że kupując nowy samochód sępi się na xenonie, a potem kombinuje z wynalazkami..
A nawet jeśli już odpuścimy sobie ten xenon w ASO (wiadomo, że ceny mają z du...py) to przecież można kupić używane ori xenony i je sobie zamontować i będzie o niebo lepiej niż z HIDem na odblaskach..
kamel
Auto: Jetta BKD
Postprzez martig » 17 listopada 2010, 15:20
gdzieś, kiedyś w którymś z tematów czytałem ze ktos wymieniał u siebie żarniki i kupował na alledrogo , tylko pytanko jaki kupić bo nie mam zielonego pojęcia bo w ASO chca 800zł za szt plus wymiana 150 :o ;/ . Jedna z moich lampek przybrała barwie mocno filetowa wiec pewnie zaraz umrze
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez bogdan201 » 17 listopada 2010, 17:31
D2S - takie są montowane w Leonie 1P. Wymiana to kwestia 15-20 minut. Nie trzeba demontować zderzaka, ewentualnie dla wygody można wyciągnąć obudowę filtra powietrza.
bogdan201
Dołączył(a): 19 kwietnia 2006, 21:50
Auto: LEON FR
Postprzez Tom-Tdi » 17 listopada 2010, 19:38
radziłbym sprawdzić po vinie,mogą być także D1S,i powinno wymieniać się parami
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez bogdan201 » 17 listopada 2010, 20:07
Przepraszam, faktycznie do Leona 1P idą żarniki D1S a nie D2S. Nie wiem jak ale pomieszało mi się,przecież 2 tygodnie wcześniej osobiście wymieniałem u siebie pare żarników i szły tam D1S.
bogdan201
Auto: LEON FR
Postprzez martig » 18 listopada 2010, 17:23
dzieki za podpowiedz, a jaka barwe wybraliscie , bo wyczytałem ze candele musza byc dobrane pod marke i najlepiej tak jak zaleca producent , i czy trzeba cos w kompie ustawiac czy po prostu wkładamy i juz??
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Tom-Tdi » 18 listopada 2010, 19:04
4300K-takie są najlepsze i najwydajniejsze. stare wyciągasz i nowe wkładasz-to wszystko
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez niq » 18 listopada 2010, 20:54
Mi kiedyś padł xenon, jak się okazało żarnik był dobry a padła przetwornica :x
Kupiłem żarnik i przetwornice używaną za 200zł i działa długo :jupi:
niq
Auto: RS3
Postprzez martig » 19 kwietnia 2011, 10:47
Ogarnia ktos czy idzie bez wyjmowani reflektora wyminic przetworice , czy trzeba wyjac cały reflektor
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez niq » 19 kwietnia 2011, 10:53
nie trzeba wyjmować od gimnastyki zależy :P
niq
Auto: RS3
Postprzez LEONIK » 2 maja 2012, 14:59
Zdemontowałem dzis u siebie zarnik.Kupilem zamienniki H7 ale one sa bez kwadratowej puszki.Muszę kupić takie z puszką czy jakoś się je demontuje z puszki i wpina nowe?
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez PeterSC » 2 maja 2012, 17:18
LEONIK napisał(a):Kupilem zamienniki H7
Kupiles to do 1P ? Bo jesli tak to niestety złe. Do 1P wchodzą żarniki D1S ...
Druga sprawa, jezeli kupujesz "chinole" to nie spodziewaj sie po nich dlugiej zywotnosci, a przy okazji akcji ze sie raz palą, raz nie, a i oryginalnym przetwronicom nie wychodza na zdrowie.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez LEONIK » 2 maja 2012, 17:26
W aucie mam zamontowane identyczne jak na zdjeciu-takie z puszkami.znalazlem w domu nowe 2 sztuki H7 ale sa bez tych "puszek"...mozesz podeslac link ktore beda pasowaly ?/
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Postprzez PeterSC » 2 maja 2012, 17:30
LEONIK, No maja byc dokladnie takie jak na zdjeciu, ktore wstawiles :) I to sa wlasnie wspomniane D1S. H7 ma inny sposob mocowania, wiec zapomnij. Aha i pamietaj, ze zarniki powinno sie wymieniac niestety parami, a nie jedna sztuke.
PeterSC
Postprzez LEONIK » 2 maja 2012, 17:38
juz wszystko wiem :) mam d2s , potrzebuję d1s :) zle popatrzylem...thx
LEONIK
Auto: BMW 330d+
Demontaż przednich kloszy
Postprzez davelle » 25 maja 2012, 09:33
Czy wie ktoś jak zdemontować przednie klosze?
Wczoraj przy wymianie żarówek widziałem jakieś 2 śrubki od góry.
Czy wystarczy je odkręcić aby klosz wyszedł?
Chce go wyczyścić gdyż bardzo się zabrudził w środku.
davelle
Dołączył(a): 25 maja 2012, 09:28
Postprzez Piotrek_tdi » 25 maja 2012, 11:28
Musisz zdjąć zderzak,bo od spodu trzeba też odkręcić jedną śrubę...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez szymek_1989 » 9 października 2012, 23:00
Podepnę się pod ten temat bo nic podobnego nie znalazłem. Mam Leona 2007 r. na zwykłych lampach, planuję kupić oryginalne reflektory bi-xenonowe. Jak to się ma do montażu? Wszystko podejdzie P&P mowa tutaj o reflektorach nieskrętnych. Jesli nie podejdzie P&P to co trzeba zrobić żeby wszystko działało tak jak należy?
szymek_1989
Dołączył(a): 18 października 2010, 19:27
Postprzez Piotrek_tdi » 10 października 2012, 07:42
Kupujesz lampy,przerabiasz piny w kostkach ( nie zawsze ) i kodujesz xenon w kompie żeby nie migał i tyle,dodatkowo trzeba przełożyć silniczki ze starych lamp i je troche przerobić żeby działały albo zastosować ze skody superB 2 które są praktycznie p&p do tej lampy dzięki czemu masz sterowanie wysokością.No i to tyle,spryskiwcze to już dodatek i oddzielny temat... :wink:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez hubi2000 » 24 listopada 2013, 12:38
Czyli aby wyciągnąć przednia lampe w Leonie 1p trzeba zdejmować zderzak ?
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez Tom-Tdi » 24 listopada 2013, 13:33
tak :mrgreen:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
