Kamera Cofania 1P
PostNapisane: 5 października 2010, 15:20
przez sebatfsi
Czy ktos z uzytkowników montował sobie kamerę cofania zaprzęgając w to MFD2?
Jezeli tak to prosilbym o opinie. Jakie kamery Jak montowaliscie, na co uwazac etc.
Re: Kamera Cofania 1P
PostNapisane: 5 października 2010, 16:10
przez Black
witam , w swoim leonku mam stacje multimedialną kenwood , też przymierzam się do kupna kamerki cofania , także podłaczam sie do pytania kolegi sebatfsi.
Jaką kupić i jak zamontować ?
PostNapisane: 6 października 2010, 10:52
przez Sammael
Np. w Tiguanie/Q7 itp. itd. jest tak: kamera (R189) jest podpięta to modułu cofania (J772). Moduł cofania może mieć dwa wyjścia wideo (ma w sobie przełącznik między nimi), jedno to tunerTV a drugie przetworzony obraz z kamery(musi być przetworzony!! z tego powodu wymagany jest J772).
No innym, kluczowym elementem jest to, że moduł cofania ma połączenie z CANem...
Wsio
PS: Oryginalna kamera w VAG to Panasonic.
PostNapisane: 6 października 2010, 18:54
przez sebatfsi
Z MFD2 jest tak samo?
Gdzie jest ten czujnik wsteka?
Widzial ktos kamere cofania do seata jak np jest do VW? (W momencie zalączenia biegu wstecznego logo VW na klapie pod którym jest kamera odchyla sie elektrycznie ).
Co to ten CAN?
No ale nie trzeba chyba Panasonica montowac. Na allegro ceny wachaja se od 150 ^
PostNapisane: 6 października 2010, 19:30
przez pkonrad
sebatfsi napisał(a):Co to ten CAN?
CAN jest magistralą systemową umożliwiającą wzajemną komunikację pomiędzy modułami elektronicznymi.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:37
przez pirzol
i żeby było ciekawiej w nowych autach pojawia się oprócz CAN także magistrala Lin-BUS, rózni się od CAN tym, że do komunikacji wystarcza jej ... jeden przewód.
pzdr
P
PostNapisane: 1 listopada 2010, 21:35
przez coyote01
pirzol napisał(a):żeby było ciekawiej w nowych autach pojawia się oprócz CAN także magistrala Lin-BUS
Nowych autach tzn.? W których można znaleźć takie rozwiązanie?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 08:33
przez pirzol
nowych np.:
Altea rocznik 2008 po październiku
tylne moduły sterowania szybami
1T0-959-703-G
1T0-959-704-G
komunikują się z przednimi
1T0-959-701-G
1T0-959-702-G
po magistrali Lin-BUS
jest to widoczne w dokumentacji el. i modułu komfortu, polecam serwis ERWIN
https://erwin.seat.com/
zakładałem w swoim Tolku III takie sterowniki :), z kabli do położenia pozostało:
- zasilenie elektroniki przekrój 2,5 mm (pod bezpiecznik)
- zasilenie elektroniki przekrój 0,5 mm (pod bezpiecznik)
- masa z punktu masy na słupku 2,5 mm
- Lin-BUS do słupka przednich drzwi 0,5 mm
czyli jeden przewód mniej w stosunku do magistrali CAN (Low/Hi)
P
PostNapisane: 18 listopada 2010, 08:45
przez odorf
Witam!
Panowie podpinam się pod temat, ale moje pytanie jest troche inne/prostsze.
Ja wymyśliłem sobie że sprawę kamery cofania załatwie za pomocą GPSu Larka
Kod: Zaznacz cały
http://www.lark.com.pl/freebird43wcam.htm
Montaż jest dość prosty, bo kamera działa bezprzewodowo w paśmie 2.4Ghz, a do zainicjowania obrazu potrzebuje być tylko podpięta pod żarówkę cofania.
moje pytanie: ze względu że kamera jest zamontowana na ramce rejestracji (kebel poprowadzony przez oprawkę podświetlenia tablicy) a światło cofania jest w klapie... w którym miejscu najwygodniej się podpiąć do tej wiązki kabli. Gdzie szukać (wiem że w bagażniku) i jak dokładnie dojść np. do jakiejś kostki rozprowadzającej wiązkę.
PostNapisane: 23 listopada 2011, 17:36
przez WALDI1988
Mam problem z kamera cofania, ogolnie wszystkie kable audio mam uciete na tylnym siedzeniu :
Po przeprowadzeniu oględzin wydaje mi sie że to powinien być kabel doprowadzajacy sygnal z kamery do stacji multimedialnej ALPINE:
A to jest chyba wejscie na kamere w stacji ALPINE :
Kabel ucięty pod siedzeniem jak i w bagazniku ma te samo oznaczenie E238846 AWM 1185 24AWG 80stopni Celiusza 300V (vw)^-1 CHINGLUNG
Rożnica jest taka ze kabel uciety w bagazniku jest grubszy i ma 4 wiazki : czerwoną żółtą czarną i zielona a kabel pod siedzeniem który prawdopodbnie jest kontunuacja ma tylko jedna wiązkę żółtą i jest cieńszy.
Jak to możliwe ? Jak to połączyć ? co poszczególne kolory oznaczaja i gdzie jest ich drugi koniec ( czerwony , zielony czarny )
Zdjęcie wyżej przedstawia uciety kabel od kamery w bagazniku.
Bardzo prosze o pomoc , moj osiedlowy mechanik i elektryk nie zbardzo wie wogole o co chodzi
PostNapisane: 23 listopada 2011, 22:46
przez exb
na moje oko to jest chińska kamera taka w lampce oświetlenia tablicy rej.
To co masz w bagażniku to:
czerwony "+" po kluczyku
czarny "-" na stałe
żółty sygnał video przewodu który masz pod siedzeniem
zielony może być "+" z sygnału wstecznego
PostNapisane: 24 listopada 2011, 00:30
przez WALDI1988
Kamera umiejscowiona jest nad sama tablica rejestracyjne , widać ze było to dorabiane , ale gdzie reszta przewodów by się podziała? I jak dziwnie by to było rozdzielone skoro ten sam kabel idzie pod siedzeniem, rozumiem ze do wstecznego i prądu powinny być kable ale gdzie ich szukać ..? Jak to ogarnąć ?
PostNapisane: 24 listopada 2011, 10:18
przez Piotrek_tdi
Ktoś kto to pocial to mial chyba troche naje**ne w glowie,żeby ucinać kable które i tak nie będą jemu przydatne - chyba że do matiza,a tobie narobil problem.Ja osobiście kupilbym nową taką kamere na allegro - bo to pewnie jakś chińczyk za 70 zl a nie bawil się w latanie tych kabli - zaraz będzie prak sygnalu,obrazu itp....
PostNapisane: 24 listopada 2011, 12:01
przez WALDI1988
Hmmm no gdybym wiedzial ze to kosztuje 60 - 70 zl to bym sie nie zastanawial problem jest tylko w przeciaganiu kabli i to wiecej czas i pieniedzy bedzie kosztowac, patrzac na tak solidne kable zal mi ich wywalic. Tak poprzedni wlasciciel byl ...... bo gdy juz nie mial praw do auta chcial z niego wszystko wyciagnac , dluga historia. Takze wolalbym polatac to moze bedzie dzialac.. Poki co bo z audio tez nie jestem zadowolony ( ori glosniki)
PostNapisane: 24 listopada 2011, 12:12
przez exb
Piotrek ma racje. Przeciągnięcie nowych kabli to w sumie jedno popołudnie jak chcesz to czysto zrobić. Nawet jak sam tego nie będziesz robił to za podłączenie nie wezmą więcej jak 100zł i mógłbyś sobie wyjąć te poucinane cinch-e bo i tak już sie nie nadają do niczego, a sam twierdzisz że audio Ci wystarcza
PostNapisane: 24 listopada 2011, 19:14
przez Piotrek_tdi
Waldi te kable które masz i tak są do śmietnika,chyba nie powiesz mi że chcesz je łatać i mieć super car audio ? to nie będzie dobrze działało,a jeżeli będzie to na krótki okres czasu - tego się nie łączy ze względu na straty na kablach i inne ryzyka,tak czy inaczej te od car audio są do wyrzucenia...
PostNapisane: 27 marca 2017, 10:28
przez Tomki
Chcę odgrzebać trochę temat i zamontować kamerkę cofania do Leona 1p wyposażonego w radio MFD2.
Powiedzcie proszę czy taka kombinacja kabli adapterów itd będzie funkcjonować czy trzeba coś jeszcze dokupić:
1. Adaptery (który najlepiej wybrać i czy opłaca się dopłacać do droższych?)
https://centrumaudio.pl/konwertery-i-fi ... rns-2.html
http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... FD-II.html
http://www.autodrive.pl/adapter-multime ... p-549.html
Te dwa z sklep.hadron różnią się tym, że jeden ma jeszcze wyjście na audio tylko ja jestem troszkę zielony w tych tematach i powiedzcie czy się mylę, to umożliwi mi po dokupieniu odpowiedniego kabla podłączenie oprócz kamery jeszcze np telefonu żeby odtwarzać muzykę?
2. Kamery:
http://allegro.pl/kamera-cofania-okragl ... 01771.html -> przy dorobieniu specjalnego uchwytu?
http://allegro.pl/kamera-cofania-audi-q ... 14186.html -> tego typu kamerka tylko bez uchwytu z lampką oświetlenia rejestracji
3. Opcja dodatkowa, znalazłem jeszcze takie coś: http://allegro.pl/adapter-dvd-do-navi-m ... _c=Product
Po dokupieniu kamerki do tego adaptera będzie od razu możliwość również odtwarzania telewizji na mfd2 przy założeniu, że nie będę potrzebował wyżej wymienionych adapterów z pkt1?
