[ALL] Czujnik zmierzchu
PostNapisane: 25 października 2010, 10:15
przez F@bian
Witam szukalem takiego tematu ale nigdzie nie znalazlem.
Mam takie pytanko. Posiadam Leona II z 2005r. z lusterkiem fotochromatycznym i czujnikiem zmierzchu i teraz pojawia sie pytanie dlaczego jak mam przekrecony wlacznik swiatel na AUTO to swiatla nawet w dzien sie zapalaja? Czy jest jakas funkcja wlaczajaca czujnik zmierzchu ( zegary z malym wyswietlaczem ) ? Czy ktos moglby mi pomoc z okolic wawy w ewentualnym sprawdzeniu tego Vagiem ?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz.
Re: [ALL] Czujnik zmierzchu
PostNapisane: 25 października 2010, 10:36
przez AdamTower
Kwestia kodowania VAGiem, być może masz zakodowany tryb skandynawski i światła cały czas się palą po przekręceniu stacyjki, ale teraz nie pamiętam dokładnie gdzie to jest. Chyba na forum gdzieś było pisane. Tak czy inaczej to pierwsze co mi przychodzi na myśl.
PostNapisane: 25 października 2010, 14:23
przez niq
09/byte 0/bit 3
PostNapisane: 25 października 2010, 14:31
przez F@bian
Wiecie co ja to jestem ciemny w tych sprawach nie ma moze tego opisane jakos tak dla laika ? Jestem informatykiem ale w takich rzeczach nigdy sie nie bawilem, a moze jest ktos z wawy lub okolic kto moglby mi to sprawdzic ?
PostNapisane: 25 października 2010, 14:35
przez niq
Podstawy programowania vagiem. W serwisie Ci to zrobią za 150zł :x
PostNapisane: 25 października 2010, 16:15
przez F@bian
Szczerze to wolal bym zaplacic tutaj komus z forum niz placic w serwisie :/
PostNapisane: 25 października 2010, 16:44
przez niq
Zrobił bym Ci to za dobre piwo, ale trochę daleko :whoeva:
PostNapisane: 25 października 2010, 18:33
przez kierownik
Ja mam tak samo . non stop widzi że jest ciemno, ale mi to nie robi :P
[ Dodano: 25 Październik 2010, 19:34 ]
przynajmniej living i coming home działa w dzień ...
PostNapisane: 25 października 2010, 18:48
przez F@bian
No wlasnie ale mi chodzi o to ze po zalozeniu swiatel dziennych musze przekrecac przelacznik a tak to samo bedzie sie wlaczalo i wylaczalo.
PostNapisane: 26 października 2010, 07:10
przez mm.max
Macie zrobione błędne kodowanie w grupach odpowiadających za światła dzienne (tryb skandynawski) oraz coming/leaving home. Troche trzeba sie pobawić vcdsem i mozna to znormalizować.
Poza tym w dzień czesto beda sie zapalały światła gdyż seryjne ustawienie czułości czujnika zmierzchu powoduje podczas pochmurnych jesiennych dni nie ma odpowiedniej jaskrawości światła aby czujnik zmierzchu wychwycił taką pogodę jako dzień. Oczywiście mozna to tez troszeczkę oszukać zmieniając czułość czujnika ale tam jest wiecej zabawy z przekodowywaniem.
PostNapisane: 26 października 2010, 08:55
przez exb
może po prostu macie zmienioną przednią szybę i ona ma czarny pasek u góry który zakrywa czujnik zmierzchu (szyba dla aut bez czujnika)? Jak byłem na etapie poszukiwań Leona to widziałem kilka takich... Nie miałem okazji sprawdzić jak wtedy zachowuje się czujnik deszczu.
Ale błędne kodowanie jest również bardzo prawdopodobne.
Tryb skandynawski zapala światła nawet jak przełącznik jest w pozycji 0.
