[TDI PD] MONTAZ TEMPOMATU SEAT LEON MK2
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 07:59
przez ostrysg
witam,
na forum znalazlem kilka postów na ten temat ale wszystko opisane jest bardzo ogólnie.
W zwiazku z tym zakladam nowy temat.
Mam kilka pytan odnosnie dołożenie tempomatu do leona MK2
1.czy manetka jest taka sama jak do golfa V?
wyglad ana to ze tak numery sa takie same 1K0 953 513 A bez przelacznika CANCEL
i 1K0 953 513 G z CANCEL.
czy ma to jakies znaczenie?
2.jesli przelaczniki sa takie same to zakladam ze i kabel bedzie pasowal.
czyli ze moge uzyc orginalnego zestawu dla GOLFA V do montazu tempomatu?
3.Czy w leonie tez trzeba podlaczyc kabel komunikacji? czy tez bedzie tam niebieska kostaka tak jak w golfe V?
4.Czy trzeba wiercic zeby wyjac moduł kierownicy? i jesli tak czy istnieje ryzyko zepsucia czegos(przewiercenia).
Dzieki wielkie za pomoc
Re: [TDI PD] MONTAZ TEMPOMATU SEAT LEON MK2
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:21
przez ZnanyFachowiec
1. Tak to ta sama manetka, różnicy nie ma wielkiej, po prostu będziesz miał przycisk który się do niczego nie przyda.
2. Zestaw będzie pasował.
3. Ten kabel to podstawa, dla pewności sprawdź czy go masz.
4. W żadnym przypadku nie można wiercić, po pierwsze estetyka a drugie że może Ci gdzieś zejść wiertełko no i nie będzie zbyt wesoło.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:44
przez ostrysg
W instrukcji montazu tempomatu do golfa Mk5 jest napisane zeby przewiercic modul NA ok 45cm w celu zwolnienia zaczepu
Jesli nie wiercic to jak zdjac modul?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:19
przez ostrysg
tak to wyglada....
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 07:03
przez vr6
Miałem dokładany tempomat i wystarczyło zmienić tylko manetkę, żadnego wiercenia i kabelów
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:45
przez ciso1
Nic nie wiercisz!!! Wiertło służy do odgięcia zapadki:) może to być coś innego też:) Manetka pasuje ta z koncówką A. Inne moga nie współpracować
Sprawdź czy musisz wymieniać moduł kierownicy czy nie
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:07
przez igorpl
trzeba jeszcze odkrecic torx (na ilustracji nr 1)
ewentualnie mozna zdjac sam dol obudowy :) trzeba tylko podwazyc zaczepy :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 12:31
przez Hulka5240
Witam jeżeli moge sie dołączyć to miał bym takie małe pytanie to co jest koniecznie potrzebne żeby zalożyc tempomat i komputer pokładowy w Seacie Leonie 2
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 10:47
przez kubaa
Witam, chciałem sprawdzić czy u mnie jest założony kabelek komunikacji tempomatu, jednak po zdjęciu zaśleki złącza diagnostycznego nie mogłem znaleźć niebieskiej kostki. Czy w Leonie II można się do niej dostać bez rozbierania plastików?
PostNapisane: 22 grudnia 2013, 18:06
przez carnivore836
W linku jest wszystko opisane przetłumaczone przez google z hiszpańskiego
http://translate.google.com/translate?h ... l:official
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 14:13
przez kubaa
Niestety to czego szukam nie jest tam opisane. Chciałem zobaczyć bez rozbierania plastików kolumny kierownicy czy jest u mnie kabelek komunikacyjny, którego czasami brakuje.
PostNapisane: 15 lipca 2014, 21:11
przez wania38
Potrzebuje szybko pomocy kogos z pomorskiego, kupilem Leona 1,9 . wyprodukowany 2007, zarejestrowany 2008. Jak dla mnie krotkie skoki lewarka biegow i brakuje "6"- tki. Bardzo zalezy mi na monatazu tempomatu, dzis przez 4 h salon seata na jabloniowej w gdansku nie potrafil sobie z tym poradzic :(
Pomocy
kom 516 033 750, marcin.waniewski@wp.pl
PostNapisane: 18 maja 2015, 18:04
przez krii
WItam
Szukam speca do montażu i ogarnięcia części do tempomatu w leonie II 1.6 8v z 2007 r. Robie sporo kilometrów miesiecznie na dłuzszych trasach - autostrady oi drogi expresowe i majac doswiadczenie z innych aut tempomat by mi sie przydała. może auto nie najmłodsze ale zadbane, tanie w eksploatacji i niezawodne więc troszeczke moge w niego zainwestować. Może ktoś z Krakowa lub generalnie z Małopolski moze się tym zająć? odpłatnie, w granicach rozsadku, oczywiście.
