[ALL] Brak światła cofania,tylnej wycieraczki i sprysku
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 17:57
przez palisty
Witam mam wielki problem z nie zapalającym się światłem cofania
1 vcds test wszytkich urządzeń i światło działa zapala się
2 vcds test lewarka pokazuje aktywny
3 vcds we wszystkich biatach pozaznaczane tak jak powinno być
Ale światło się nie zapala
Następne wycieraczka tylna nie działa
1 vcds test wszytkich urządzeń i działa
ale wycieraczka nie działa
tak samo ze spryskiwaczem tył
kable ok
proszę o pomoc
Re: [ALL] Brak światła cofania,tylnej wycieraczki i sprysku
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:24
przez aroslaw75
A masz dobrze klape tylną domkniętą?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:02
przez palisty
A co to ma wspólnego ? jeśli wszystkie inne światła z tyłu działają
Może inna sugestia samochud był udeżony w przód i coś ze skrzynką
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:40
przez bubolak
palisty napisał(a):samochud
Jak tylna klapa jest nie domknięta to wycieraczka nie działa. Kontrolka otwartych drzwi nie reaguje na tylną klapę, więc wycieraczką sprawdzam czy jest domknięta :)
przez Jedrus
Jak tylna klapa jest nie domknięta to wycieraczka i spryskiwacz nie działa nie wiem jak ze światłem cofania
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:43
przez Ojciec
światła cofania też nie działają
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:14
przez niq
Potwierdzam, komputer łapie że klapa jest nie zamknięta :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 00:02
przez Kozak
czyli uwalony zamek klapy
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:23
przez Ojciec
Kozak, niekoniecznie musi być uwalony zamek....
Jak kupiłem leona i wyjechałem z salonu wszystko było ok, po 2 dniach dokładali mi czujniki cofania, wróciłem do domu i nie działały światła + wycieraczka myślałem że chłopcy z ASO coś poknocili jak montowali czujniki ale po prostu klapa byłą zamknięta że tak powiem tylko na raz.
Tak że niech kolega palisty, otworzy klapę i dobrze ją zamknie wtedy będzie wiedział co jest ;)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 15:07
przez palisty
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi okazało sie
Otworzyłem klape tylną i śrubokrętem zamknołem zamek na 2 razy
włączyłem zapłon i sała się jasność
Światło wstecznego zaczęło świecić,wycieraczka działać i sprysk
Wychodzi na to ,że wystarczy regulacja zamka i GIT
A ja już pół auta przeszperałem
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi !!!
palisty
