[ALL] malowanie, no wlasnie jak to sie nazywa tak dokladnie
Postprzez PeterSC » 30 grudnia 2010, 16:14
witam
temat dosc nie jasny, bo sam sie nie znam i nie wiem czy to jest po prostu kawalek metalu czy zwrotnica czy co tam innego kazdy mechanik mowi co chce ...
mianowicie chodzi mi o ten kawalek zaznaczony na zdjeciu, pomiedzy felga alu a tarcza hamulcowa, zaczyna sie robic lekko rudy co malo estetycznie wyglada latem przy alu...
i tutaj moje pytanie ? malowaliscie to ? jesli tak to w jaki sposob i jakim kosztem zeby bylo raz a porzadnie . ???
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Re: [ALL] malowanie, no wlasnie jak to sie nazywa tak dokladnie
Postprzez Tom-Tdi » 30 grudnia 2010, 18:32
jest to tarcza hamulcowa i trzeba będzie malować jakąś farbą do wysokich temperatur,najlepszy sposób to zapewne proszkowo,ale może ktoś się wypowie kto robił to w inny sposób-bardziej domowy
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Sober » 30 grudnia 2010, 18:51
Też na to zwróciłem uwagę. Myślę że farba do zacisków hamulcowych będzie ok.
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez PeterSC » 30 grudnia 2010, 18:54
no to widze ze nie tylko mnie irytuje ze to zaczyna brzydko wygladac ...
wlasnie to mnie zastanawia czy spray czy lakiernia, bo jesli spray to za robocizne wole kase zostawic u siebie na co innego i zrobic to w warunkach garazowo - domowych ;)
PeterSC
Postprzez Sober » 30 grudnia 2010, 19:04
To nie jest za bardzo widoczne z zewnątrz, także myślę że nawet jak pędzlem pomalujesz to będzie ok :) Moim zdaniem nie warto oddawać do lakierni. Tym bardziej że przy naszych solonych zimach to pewnie i tak trzeba będzie za dwa lata poprawić.
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez pampi » 30 grudnia 2010, 19:20
Ja pomalowałem na czarno farbą do zacisków. Taką co wytrzymuje wysokie temperatury. To część tarczy i zawsze po wymianię będziesz musiał malować.
Zawsze poprawiam malowanie co zmianę kół z letnich na zimowe i odwrotnie...
pampi
Auto: C300
Postprzez Mateo » 30 grudnia 2010, 21:17
Ja malowalem u siebie srebrzanka odporna na wysokie temperatury, zwyklym pedzlem i narazie jest ok. Koszt srebrzanki to jakies 10 zl, pedzel 3 zl i 5h wolnego czasu zeby pokryc to min 2 warstwami. Zalecane sa 3 warstwy, ja pokrylem dwoma to miejscami pojawily sie zolte plamy ale trzeba naprawde sie dobrze przyjrzec zeby je zauwazyc.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez PeterSC » 30 grudnia 2010, 21:24
Mateo napisał(a):Ja malowalem u siebie srebrzanka odporna na wysokie temperatury, zwyklym pedzlem i narazie jest ok. Koszt srebrzanki to jakies 10 zl, pedzel 3 zl i 5h wolnego czasu zeby pokryc to min 2 warstwami. Zalecane sa 3 warstwy, ja pokrylem dwoma to miejscami pojawily sie zolte plamy ale trzeba naprawde sie dobrze przyjrzec zeby je zauwazyc.
a mozesz wyslac jakies zdjecie jak to wyglada po malowaniu ?
PeterSC
Postprzez Mateo » 31 grudnia 2010, 09:49
Ok. Zejde dzisiaj i pstrykne fotke. Tylko ze ja u siebie malowalem przod.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez pampi » 31 grudnia 2010, 10:26
Szkoda czasu na pędzel...farba w sprayu i jedziesz. Jak popryskasz tarcze to i tak się wytrą po pierwszym hamowaniu :D
pampi
Auto: C300
Postprzez kristo » 1 stycznia 2011, 21:23
Ja bym spróbował pomalować proszkowo - koszt będzie niewielki (cena malowania 20-30zł/m2) zależnie od lakierni.
kristo
Dołączył(a): 4 września 2007, 21:14
Postprzez chisel » 10 kwietnia 2011, 00:10
Temat rdzy pojawił się również u mnie. Usunąłem rdzę papierem ściernym a następnie pomalowałem sprayem dedykowanym do wysokich temperatur, w kolorze srebrnym.
W pierwszej kolejności malowałem 3/4 obwodu, następnie "przewijałem" tarcze i malowałem fragment, który wcześniej znajdował się pod zaciskiem.
A tak to wygląda w trakcie pracy:
Efekt ostateczny:
Przód:
Tył
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez Misiek » 10 kwietnia 2011, 05:26
chisel świetna robota :yes: :ok:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez PeterSC » 10 kwietnia 2011, 09:31
chisel napisał(a):pomalowałem sprayem dedykowanym do wysokich temperatur, w kolorze srebrnym.
dokladnie o taki kolor mi chodzilo !! mozesz wyslac nazwe albo link do tego spray'a?
ps. zgadzam sie z przedmowca, swietna robota ! ;)
PeterSC
Postprzez bubolak » 10 kwietnia 2011, 09:46
chisel, gratki roboty. Felunek i nadkola wyglądają tak jak mają wyglądać :ok: Dekielek z tyłu też malowałeś, czy nie było potrzeby? Ile czasu zajęło Ci samo malowanie? Bo z detailingiem wyszedł pewnie cały dzień.
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez chisel » 10 kwietnia 2011, 10:25
bubolak napisał(a):chisel, gratki roboty. Felunek i nadkola wyglądają tak jak mają wyglądać :ok: Dekielek z tyłu też malowałeś, czy nie było potrzeby? Ile czasu zajęło Ci samo malowanie? Bo z detailingiem wyszedł pewnie cały dzień.
Dekielek z tyłu też pomalowany, z przodu nie występuje i użyłem smaru w celu zabezpieczenia :killer:
Zacząłem od mycia podwozia, później nadwozia, później podnośnik i nielimitowany czas pracy ok 12h :okulary: Leon wisiał na podnośniku 24h i dopiero założyłem felgi.
Tego użyłem:
Ten jest również sprawdzony:
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez PeterSC » 10 kwietnia 2011, 14:06
chisel, mozesz jeszcze wrzucic fote jak wyglada to malowanie przy zalozonym kole ??
PeterSC
Postprzez chisel » 11 kwietnia 2011, 21:26
PeterSC napisał(a):chisel, mozesz jeszcze wrzucic fote jak wyglada to malowanie przy zalozonym kole ??
chisel
Auto: 2d Sport
Postprzez Sebool2006 » 12 kwietnia 2011, 05:50
Muszę przyznać,że efekt końcowy jest super. Gratulacje pomysłu z pomalowaniem :)
Postprzez Sober » 12 kwietnia 2011, 09:45
Nie myślałeś, żeby to na czarno pomalować, skoro felgi są czarne? Ja chyba tak zrobię...
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez chisel » 12 kwietnia 2011, 10:41
Sober napisał(a):Nie myślałeś, żeby to na czarno pomalować, skoro felgi są czarne? Ja chyba tak zrobię...
Przed założeniem nowych tracz pomaluje je proszkowo na czarno, teraz obawiałem się schodzenia czarnej farby ;)
chisel
Auto: 2d Sport
