Temperatura oleju
Temperatura oleju
Postprzez Gość » 16 marca 2011, 11:02
Miałem Octavie 2 FL z 2009 modelowo 2010 Czesi wprowadzili możliwość podejrzenia temp. oleju na wyświetlaczu. Mam pytanie czy te funkcję można aktywować w Seacie czy wiąże się to ze zamianą softu? Czy mam czujnik temperatury oleju?
Mój Leon Cupra z 2011r ma mniej funkcji w kompie niż miała octavia.
W octavii mogła automatycznie włączać się wycieraczka tylna, lampki mogły gasnąć płynie lub zero-jedynkowo, była temperatura oleju , można było zaprogramować światła z funkcją wakacje i sposób otwierania drzwi. Seat ma to powycinane :(
Czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić ??
Gość
Re: Temperatura oleju
Postprzez Piotrek_tdi » 16 marca 2011, 12:55
Niestety to są te różnicy pomiędzy octavią rs,golfem gti/r a cuprą/cupra r - niestety cupra nie ma czujnika oleju i możliwości aktywacji tej fukncji ( w octavii i gti jest to seryjnie) podiobnie jest niestety z innymi funkcjami - cupra ma skladanie lusterek z kluczyka a np. gti już nie ;)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Gość » 16 marca 2011, 13:17
Czy jesteś tego pewien na 100% ??
Gość
Postprzez Piotrek_tdi » 16 marca 2011, 14:12
99%,może być to również zależne od roku modelowego,ale leony przed liftem też nie mialy tej funkcji...
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez mm.max » 16 marca 2011, 14:16
Różnice wynikaja z zastosowania różnych modułów centralnej elektryki oraz modułu komfortu w grupie VAG. Niektóre funkcje można uruchomić z poziomu urządzeń diagnostycznych (np. vcds) a niektóre są funkcjonalnościami zapisanymi na stałe w oprogramowaniu urządzeń peryferyjnych np. funkcjonalnośc temp. oleju.
Funkcjonalnośc temperatury oleju wprowadzone zostało na początku Audi. W A3 działa to naprawde fajnie i aż dziwne ze nie ma takiej funkcjonalności w innych modelach samochodów - w końcu to tylko jedna lub dwie linijki w kodzie oprogramowania zegarów aby to się wyświetlało.
Cupra (2.0T) podobnie jak audi S3 ma czujnik temp. oleju ale wartości z niego odczytywane używa sterownik silnika
Postprzez Gość » 16 marca 2011, 14:17
Octavia przed liftem tego nie miała ;) a teraz ma to może Cupra MY11 też ma ;)
Gość
Postprzez krz_p » 16 marca 2011, 20:20
miała ale wartości z niego odczytywane używa sterownik silnika
nie było jedynie możliwości wyświetlenia na zegarach
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez JanuszB » 16 marca 2011, 22:29
U mnie działa to w ten sposób, że wskazówka dość szybko osiąga 90stopni, ale na wyświetlaczu mam około 60 i wyraźnie dłużej się nagrzewa do 90 pokazywanych na wyświetlaczu. :hmmm:
JanuszB
Dołączył(a): 14 września 2009, 11:03
Auto: OIIFL RS
Postprzez Gość » 17 marca 2011, 08:15
Nie mylisz temperatury wody z zegarów z elektronicznym wskazaniem temperatury oleju na kompie. Sam się na tym złapałem na początku ;)
Gość
Postprzez JanuszB » 17 marca 2011, 10:18
Faktycznie, no to teraz wszystko jasne :ok:
JanuszB
Auto: OIIFL RS
