niq napisał(a):Trochę ostatnio pojeździłem mocniej, no i 345mm już mi nie wystarcza.
niq napisał(a):Po prostu czuję, że hamulce "miękną" przy ostrym hamowaniu
niq napisał(a):płyn motula
leem napisał(a):Jeśli RBF 600 lub 660 to zaleca się wymianę co rok
niq napisał(a):ebc seria red
niq napisał(a):Ile płynu wejdzie do układu?
niq napisał(a):wymieniałem to w warsztacie ze 2 lata temu
Klikoś napisał(a):pierwszy raz się spotykam z opinią żeby 345mm nie wystarczało
noktoto napisał(a):Klikoś napisał(a):pierwszy raz się spotykam z opinią żeby 345mm nie wystarczało
Ja słyszałem takie opinie, ale te zawsze dotyczyły mocno zmodowanych samochodów regularnie ostro na torze katowanych (bynajmniej nie na ćwiartkę).
chisel napisał(a):Ostatecznie jest w drogiej opcji
Klikoś napisał(a):do lc/lcr nie ma...
noktoto napisał(a):ZESTAW BREMBO SPORT 9 935.15 PLN
noktoto napisał(a):Klikoś napisał(a):do lc/lcr nie ma...
Są (1P0071450), sprawdź pierwszy link w moim pierwszym poście w tym temacie.
[ Dodano: 2 Maj 2011, 21:55 ]
Sprawdziłem w cenniku na seat.pl: ZESTAW BREMBO SPORT 9 935.15 PLN
Grisza napisał(a):Tarcza 345 mm TAROX - te
właśnie tarcze mam i jest rewelacja, tylko że 312mm i naprawdę dają rade !
ksl napisał(a):brembo jest wieksze
