Wyłączenie ABS'u
Wyłączenie ABS'u
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 08:02
Czy da się jakoś w komputerze wyłączyć ABS lub wyregulować jego czułość?
Problem jest taki że jak mocno nadepnę na hamulec to bardzo szybko włącza mi się abs (nawet na suchym) przez co obniża się skuteczność hamowania.
Mechanik powiedział, że bierze się to z twardego zawieszenia. No i faktycznie tak jest, w zimie auto stoi trochę wyżej przez co zawieszenie jest miększe i problem ten nie występuje. Dziś dla testów podniosłem zawieszenie o ok 2,5 cm i problem też już prawie nie występuje.
Gdy z powrotem obniżyłem auto, znowu abs włączał się bardzo szybko więc go wypiąłem i jest OK. Jazda bez abs'u mi nie przeszkadza tylko denerwuje mnie świecąca kontrolka....
Dla tego chciałbym albo wyłączyć abs w kompie tak żeby na desce się nic nie świeciło albo zmniejszyć jego czułość.
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: Wyłączenie ABS'u
Postprzez Staszek20VT » 10 maja 2011, 08:09
Spróbuj adaptacji VAGiem, a jak nie to wyciągnięcie bezpiecznika. Ale to się wiąże z dużym niebezpieczeństwem, bo tył szybciej łapie i na zakrętach lata strasznie. Sprawdzone w moim Leonie 1M. Ogólnie nie polecam wyjmowania bezpieczników.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 08:19
Staszek20VT, na czym polega ta adaptacja vagiem? to się robi podczas jazdy czy na postoju?
Ojciec
Postprzez pkonrad » 10 maja 2011, 09:39
Ojciec, adaptacja to zmiana ustawień w sterowniku. W przypadku ABSu jeżeli w ogóle się da tam coś mieszać zapewne zrobisz to na postoju.
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 12:57
OK w takim układzie czy ktoś wie czy w 1P da się zrobić adaptację ABS'u ?
Ojciec
Postprzez Sober » 10 maja 2011, 13:22
Podejrzewam że tam może być jakiś czujnik który na podstawie ugięcia zawieszenia steruje pracą ABS (np rozkłada siłę hamowania przód tył). Coś takiego było w Toyocie. I teraz jeśli za bardzo obniżysz auto, to ten czujnik może zupełnie wariować... może by w ASO o to zapytać?
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 13:31
pytałem już ASO i oni nie słyszeli o czymś takim jak adaptacja ABS'u. Twierdzą że abs jest ustawiony i nie da się tam nic regulować itd...
Dzwoniłem też do jednego magika który ogólnie dużo umie zrobić a autach gr vw ale też nie słyszał o adaptacji abs'u.....
Ojciec
Postprzez Klikoś » 10 maja 2011, 14:31
z tego co wiem adaptacja ABSu nie istnieje, jak miałem ibizę na max. skręconym gwincie to zdarzało się że ABS się załączał na lekko zapiaszczonym asfalcie, ale nie było to bardzo uciążliwe, jak masz obniżone auto? ja bym spróbował żeby tył był trochę wyżej niż przód...
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 15:25
seryjnie różnica między tyłem a przodem jest ok 2-2,5cm (mierzone od ziemi do nadkola) u mnie różnica ta wynosi ok 1-1,5cm. Auto ogólnie obniżone jest o ok 5 - 5,5cm
Ojciec
Postprzez niq » 10 maja 2011, 16:48
Może spróbuj podpiąć vaga i obloookać
niq
Auto: RS3
Postprzez Staszek20VT » 10 maja 2011, 18:14
Jest coś takiego jak adaptacja ABS'u i na necie są też odpowiednie kody. W tej chwili nie pamiętam, ale nawet na naszym forum było o tym pisane w temacie zmiany hamulców na większe. Poszukaj i popróbuj innych kodów, może któreś sterownik przyjmie i wyeliminujesz problem.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Ojciec » 10 maja 2011, 19:12
Staszek20VT, przejrzałem cały temat o swapie hamulców w 1P z 288 na 312. Była tam mowa w kilku postach o kodowaniu jednak nikt nie podał szczegółów tj. żadnych kodów czy odnośnika do strony gdzie można takie info znaleźć.
Czy ktoś może już to robił i mógłby udostępnić kody ?
Ojciec
Postprzez noktoto » 10 maja 2011, 19:42
Ojciec, pod koniec tego tematu jest mowa o przekodowywaniu ESP:
viewtopic.php?t=15111
Może to Cie na trop naprowadzi (aczkolwiek to tylko poszlaka ;) ).
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez coyote01 » 11 maja 2011, 07:35
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez Ojciec » 11 maja 2011, 08:15
No to tak....
Wczoraj cały dzień pojeździłem bez abe's, dziś rano go podpiąłem i stał się cud auto zaczęło dużo lepiej hamować. Wcześniej jak wciskałem hamulec mocno to auto hamowało, dziś można się nadziać na kierownice :jupi:
Czy ktoś ma jakiś pomysł czemu wyłączenie abe's mogło przynieść taki skutek?
Ojciec
Postprzez lec » 4 czerwca 2011, 00:30
tzn z abs lepiej hamuje czy bez?
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez ogorek » 4 czerwca 2011, 08:05
lec napisał(a):tzn z abs lepiej hamuje czy bez?
lepiej
Leon 1P - 2.0 - 140 <3
ogorek
Dołączył(a): 3 maja 2011, 16:43
Postprzez Staszek20VT » 4 czerwca 2011, 11:24
lepiej
To życzę powodzenia jak Ci się zblokują koła...
No chyba, że w sytacji awaryjnej jesteś tak opanowany, że będziesz <ironia mode on> czuł kiedy to następuje, a nie depniesz ile wlezie <ironia mode off> i polecisz/ominiesz wyrabiając się, a nie lecąc na skręconych kołach prosto w rów/inne auto/pieszego.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Tygrysek » 4 czerwca 2011, 17:53
nie mniej jednak, jak dolatujecie do krzyżówki z tzw. tarką (pofałdowany asfalt, najczęściej w Poznaniu taki spotykałem) to jak abs zacznie głupieć, bo koło podskakuje, to do przejścia dla pieszych można nie wyrobić
Kręcę wałki i dmucham balony
Jest: O2 RS black beast
Tygrysek
Auto: 02 RS
