Malowanie napisu i znaczka
Postprzez D3jf » 16 lutego 2012, 00:25
Hej
Zamierzam pomalować (w zasadzie nie sam tylko u lakiernika) znaczek Seata na tylnej klapie oraz napis "Leon " na czarno,
Ktoś malował te 2 elementy ? Jak to zrobić ?
Chciałbym uniknąć zdejmowania napisu bo problem z klejeniem a demontaż znaczka z klapy to jeszcze więcej zabawy
D3jf
Dołączył(a): 31 lipca 2010, 21:00
Auto: Seat Leon 1P 2.0 TDI
Re: Malowanie napisu i znaczka
Postprzez marcin7x5 » 16 lutego 2012, 08:21
A najwięcej zabawy będziesz miał z dokładnym wyklejeniem napisu tak aby podczas malowania nie pomalowac klapy. Chyba, że bedziesz to robił małutkim pędzelkiem.
Postprzez PeterSC » 16 lutego 2012, 10:43
D3jf napisał(a):demontaż znaczka z klapy to jeszcze więcej zabawy
Mi to zajelo dluzsza chwile doslownie, zero problemu praktycznie.
Poza tym sytuacja jest ta sama co z ramka grilla, ze jezeli malowanie ma miec rece i nogi, to wypada zedrzec to sreberko, inaczej farba zacznie odlazic. Wiec z napisem L E O N, to bez odklejania wedlug mnie nie ma szans. Zawsze pozostaje czarna folia do obklejenia, wtedy jak Ci znudzi, albo zacznie odlazic, odrywasz i masz z powrotem ORI.
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez D3jf » 16 lutego 2012, 15:41
Tzn najładniej według mnie to znaczek Seat na czarno i napis L E O N zdjęty tylko boję się zdejmować napisu bo on trzyma się na takiaj elastycznej piance i nie wiem czym to usunąć żeby lakieru nie uszkodzić.
Zdejmował ktoś ?
PS: jak wyjąć znaczek z tylnej klapy ?
D3jf
Postprzez Sebool2006 » 16 lutego 2012, 15:48
Napis trzyma się na taśmie dwustronnej piankowej wiec spokojnie możesz go zdjąć. Cienka żyłka wędkarska i ściągasz napis później benzyna ekstrakcyjna do usunięcia kleju z taśmy wszystko elegancko będzie wyglądać.
Postprzez PeterSC » 16 lutego 2012, 15:54
D3jf napisał(a):PS: jak wyjąć znaczek z tylnej klapy ?
niq napisał(a):Chodzi o wyjęcie? Należy zdjąć plastikową osłonę klapy bagażnika (tę, pod szybą). W zagłębieniach na palce są dwa wkręty, które należy wykręcić - reszta jest wpięta na typowe spinki, które należy wyszarpnąć. Z tym szarpaniem oczywiście ostrożnie - najlepiej zacząć w narożnikach przy szybie - tam najłatwiej jest odciągnąć osłonę od karoserii. Dalej prowadzimy dłoń wzdłuż krawędzi i silnie odciągamy plastikową osłonę od klapy. Po zdjęciu osłony ukaże nam się zamek bagażnika, póki co zakryty metalową pokrywą w kolorze złotym. Wyciągamy wtyczkę, odkręcamy 6 nakrętek (10mm bodajże), zdejmujemy osłonę, a od frontu wyjmujemy klamkę (klamka jest obudowana czarnym plastikiem). Wieziemy do lakiernika :ok:
Nawet sie wypowiadales w tym temacie D3jf, szukaj next time.
PeterSC
Postprzez D3jf » 16 lutego 2012, 18:34
Dzięki. Mam nadzieję, że nie wyrwę zatrzasków przy demontażu.
D3jf
Postprzez bozena » 5 kwietnia 2012, 06:26
D3jf ja miałam ochote polakierowac znaczki na bialo i ramke grilla.
Sprawa jest taka ze trzeba bardzo dobrze to spolerowac, bo potem odłazi wszystko.
Natomiast polakierowałam na biało samą, srebrną ramkę, choc wiekszosc mowila ze beda odpryski, jezdze dłuzszy czas i jest OK - http://www.www.leonclub.pl/forum/viewto ... 50#p355091
Znaczka nie zrobilam jednak - za duzo zachodu :P a napisu z tyłu nie mam
Kierownica to nie wiadro... żeby ją trzymać jedną ręką
bozena
Dołączył(a): 11 września 2010, 16:35
Postprzez Sober » 6 kwietnia 2012, 14:53
Ja na próbę okleiłem sobie znaczek z przodu folią i za pierwszym razem wyszło na tyle nieźle że tak zostało. Jeszcze tył będę chciał okleić. Koszt to 10zł za folię i chwila zabawy.
Sober
Auto: Leon Cupra
Postprzez Moder11 » 6 kwietnia 2016, 15:51
Trochę odkopię temat :)
Znaczki lepiej okleić folią czy pomalować plastidipem? Jeśli folią to jaką kupić? I czy przedni znaczek się jakoś wyjmuje?
Moder11
Dołączył(a): 21 czerwca 2015, 13:08
Postprzez Haszeer » 6 kwietnia 2016, 16:03
Moder11 napisał(a):Trochę odkopię temat :)
folie jak dobrze przykleisz to bedzie trzymała nieźle i myśle ze bedzie bardziej wytrzymała niż DIP, ja pomalowałem na próbę DIPEM i powiem Ci ze fajnie to wyglada (czarny mat) ale strach jest po tym ściereczka jeźdźic (struktura to jest taki baranek), folie to najpewniej 3M. a co do przedniego znaczka to jest oz złaczony z grilem na takich 2 jakby zlewkach/spawach w jego centralnym położeniu, zdemontujesz grill to bedziesz wiedział o co mi chodzi :) ale do oklejania nie musisz sciagac znaczka. instrukcja pogladowa - https://www.youtube.com/watch?v=phtHl1jF-lI :)
Cichy Leon by Haszeer
Haszeer
Auto: LEON 1P
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Moder11 » 7 kwietnia 2016, 11:56
Dostałem trochę DIPA i pomalowałem sobie znaczki. Nieźle to wygląda, ale mogłoby być lepiej. Ciekawe czy nie będzie się ścierać przy otwieraniu bagażnika. No i palcuje się bardzo. Można to czymś wysmarować?
Moder11
