Dokladka PDC (czujniki parkowania)
PostNapisane: 17 lipca 2012, 22:45
przez igorpl
Poszukuje jakiegos tutoriala odnosnie instalacji org czujnikow parkowania (PDC), ma ktos cos moze...?
Chodzi mi o roznice w centralkach, jak podlaczyc centralke dalej, czy w tylnim zderzaku sa zaznaczone miejsca pod wyciecie, jaka roznica w czujnikach (chodzi mi o instalacje czujnikow - taki model bez wystajacego plastiku nad zderzak - otwor instalacyjny tylko na czujnik) jak z instalacja czujnikow w zderzaku? (widzialem wersje z jakas gumowa obejma oraz inne z jakby tasma przylepna)
W leo byla mozliwosc zalozenia czujnikow z przodu?
Re: Dokladka PDC (czujniki parkowania)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:17
przez Piotrek_tdi
Z przodu jest mega rzeźba - komplet na przód bez wiązki(nie występuje) 1800 zł + moduł 1100 zł ( przód/tył) tył z wiązką bo taka występuje w etce 1300 zł.Dziury od spodu masz zaznaczone ale zderzak nie jest przystosowany - musisz wkleić na klej ew kupić używkę i poprzekładać mocowania do czujek.Chciałem kupić do siebie i dołożyć przód ale jednak jest z tym za dużo zabawy ( dochodzi wyłączanie z guzika na konsoli - konsola 300 zł ) itp
pozdrawiam Piotrek
PostNapisane: 18 lipca 2012, 08:32
przez igorpl
łoo, to chyba jednak bez przodu bede probowal zrobic - wlasnie wczoraj szukalem jak wyglada w leo wlacznik od przodu pdc - a ta konsola z guzikiem to bialy kruk :)
aa i thnx za info oczywiscie :)
PostNapisane: 18 lipca 2012, 09:17
przez Piotrek_tdi
konsola to nie problem,bo wymieniasz sam guzik,ale jest on drogi z wiązką do tego może dojść potrzeba wymiany komfortu który po lifcie jest zintergowany razem z resztą a nie występuje osobno pod fotelem pasażera tak jak w przedlifcie
PostNapisane: 19 lipca 2012, 09:10
przez igorpl
u mnie chyba nie tylko wymiana guzika, tylko tej konsolki gdzie jest sterowanie lusterkami, drzwi itp (obecnie mam 2 wneki na 4 przyciski, a widzialem foto ze pod pdc przod jest dodatkowa wneka na 2 przyciski pdc przod, i chyba asystenta parkowania)
PostNapisane: 19 lipca 2012, 10:38
przez miroA3
dokladnie , ja mam pdc przod i 3 "rzedy" przyciskow
viewtopic.php?f=33&t=31269
zderzak przedni ma inne poszycie
PostNapisane: 19 lipca 2012, 15:23
przez Piotrek_tdi
Listwa to nie problem kosztuje grosze...
PostNapisane: 2 marca 2014, 22:13
przez tenroh
Trochę odgrzeje kotleta....
W moim Leonie nie ma PDC,ale po rozkodowaniu Vin wyszło,że gdy wychodził z fabryki był w niego wyposażony,przynajmniej tak mi sie wydaje:
Park distance control 7X1 Park distance control
Przy sprawdzaniu samochodu w ASO przed zakupem również panowie mieli wątpliwości co do tego czy auto nie powinno mieć czujników,gdyż po podłączeniu interfejsu diagnostycznego znaleźli błąd dokładnie taki:
01327 004
"Sterownik sygnalizacji przy parkowaniu
Brak sygnału / komunikacji
Statycznie "
Ostatecznie stwierdzili,że auto nie było wyposażone w czujniki parkowania.Ja jednak mam teraz wątpliwości.Być może ktoś zwyczajnie założył zderzak bez czujników.Po czym mogę poznać czy auto miało PDC?
PostNapisane: 2 marca 2014, 22:16
przez Axee
tenroh, szukaj wolnych wtyczek z instalacji, pod boczna tapicerka bagaznika, w przedlifcie lewa, w polifcie prawa zdajsie.
PostNapisane: 4 marca 2014, 19:11
przez tenroh
Axee napisał(a):tenroh, szukaj wolnych wtyczek z instalacji, pod boczna tapicerka bagaznika, w przedlifcie lewa, w polifcie prawa zdajsie.
Dzięki,jutro to na pewno sprawdzę.Tylko czy we wnętrzu auta nie powinno też być jakiegoś dodatkowego "wyposażenia" gdyby auto miało miec PDC.Nie wiem jakiś guziczek,głośniczek badź cos w tym stylu?W jaki sposób kierowca był komunikowany o przeszkodzie za autem?
-- 4 marca 2014, 19:11 --
Sprawdziłem pod boczną tapicerką i faktycznie znalazłem tam sterownik pdc ponizej kilka zdjec:
http://fotoo.pl/show.php?img=743886_dsc-0762.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=743892_dsc-0760.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=743895_dsc-0766.jpg.html
Jak widać do sterownika podpięte są 2 wtyczki-brązowa i czarna.Czy to oznacza,że sterownik jest podpięty do instalacji i wychodzi też z niego przewód,który wystarczy podpiąć do czujników parkowania?Ma ktoś może schemat instalacji PDC?Czy ze sterownika powinien wychodzić jedynie jeden przewód do wszystkich 4 czujników,które są połączone ze sobą szeregowo?
PostNapisane: 4 marca 2014, 21:18
przez PROSTO
do pdc z tylu masz osobna instalacje tam jest chyba 6 pinow(nie pamietam dokladnie) . czyli 2 kostki ktore masz , nie chce sklamac ale to jest chyba brazowa kostka. Trzeba szukac za zderzakiem instalacji moze jest przypieta do belki a moze ucieta
PostNapisane: 17 września 2018, 08:39
przez miroxl
Temat stary, ale dla mnie bardzo aktualny. Potrzebuję podłączyć ori PDC z polifta (2011) do przedlifta (2005).
Kupiłem graty z polifta:
-zderzak (FR) z czujnikami Valeo 1S0919275
-moduł Valeo 5P0919475B
-wiązkę czujniki-moduł (czarna wtyczka) zajęte piny 2, 3, 4, 5, 8, 11.
-fragment wiązki zasilającej (brązowa wtyczka) - zajęte piny 1, 2, 6, 8, 10, 15.
-buzzer
-gateway 1K0907530AA.
Czytałem, że w polifcie były inne podłączenia poszczególnych pinów i przy przekładce do przedlifta trzeba pozamieniać kabelki. Pytanie tylko jak i czy to w ogóle będzie działać. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 19 września 2018, 22:03
przez Axee
miroxl, czy masz w tym przedlifcie na stanie parktronic czy nie masz wogole?
Odpowiedz na ostatnie pytanie, jak sie dobrze podlaczy bedzie dzialac, rowniez jak masz RNS/RDC510 lub inteligentnego chinczyka z canbusem to OPS tez bedzie dzialac.
PostNapisane: 2 października 2018, 10:26
przez miroxl
Dzięki za odzew! Nie mam parktronika, chcę go zamontować od zera. Radio mam seryjne CD więc w grę wchodzi podłączenie samego PDC bez OPS.
-- 2 paź 2018, o 11:26 --
miroxl napisał(a):Potrzebuję podłączyć ori PDC z polifta (2011) do przedlifta (2005).
-buzzer
Po kilku godzinach walki z kabelkami metodą prób i błędów udało się podłączyć i uruchomić czujniki. Poniżej przedstawiam rozpiskę podłączenia ww. zestawu. Najtrudniejsza sprawa to dolutowanie się do kostki gatewaya, jest tam bardzo mało miejsca.
Wtyczka przy czujnikach:
pin 1 zasilanie
pin 2 sygnał
pin 3 masa
Wtyczka w module czarna:
pin 2 sygnał z czujnika prawy środkowy
pin 3 sygnał z czujnika lewy środkowy
pin 4 sygnał z czujnika prawy
pin 5 sygnał z czujnika lewy
pin 8 masa czujników
pin 11 zasilanie czujników
Wtyczka w module brązowa:
pin 1 +12V po stacyjce
pin 2 buzzer
pin 6 gateway Can High
pin 8 masa
pin 10 buzzer
pin 15 gateway Can Low
Wtyczka gateway
pin 6 Can Low
pin 16 Can High
Po podłączeniu pozostaje zakodowanie w Gateway: VCDS / 19-CAN Gateway / Lista połączeń / 10-Asystent parkowania (zaznaczamy ptaszkiem).
Pikanie działa i nie wywala żadnych błędów. Nie sprawdzałem wizualizacji, bo nie mam odpowiedniego radia.
