Zmiana pilota z 2 na 3 przyciski
PostNapisane: 21 września 2012, 15:39
przez bop
Chciałbym zmienić pilota od mojej Altei - mój ma 2 przyciski (zamknij i otwórz) a ja chciałbym mieć 3 czyli oddzielnie otwieranie bagażnika jeszcze.
Co trzeba zmienić? Czy w przypadku znalezienia właściwego zamiennika (z 3 przyciskami) coś jeszcze trzeba wymieniać? Wiem, że trzeba będzie go dopisać do modułu komfortu (razem z pozostałymi - obecnymi) ale czy obecny moduł trzeba przekodować czy on od razu rozpoznaje funkcje w zależności od pilota?
Mój pilot ma oznaczenia:
HLO 5P0 959 753 C, dalej data produkcji 04/05, HELLA 434 MHz, 5FA 009 263-00 i jeszcze taką rameczkę z informacją o zatwierdzeniu.
Proszę o info jakie będzie oznaczenie właściwego pilota na 3 przyciski - przeglądałem alle... i tam niektórzy zamieszczają informacje o zamiennikach ale nie trafiłem tam na pilota oznaczonego literką .... 753 C na końcu.
Natomiast moduł komfortu mam taki:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 09C0004C3F0005054C4F0A0000D4
Shop #: WSC 46078 123 04381
VCID: 79FDE9D74CFD
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Proszę więc o wskazówki co do właściwego pilota i ogarnięcia reszty tematu.
Pozdrawiam, bop.
Re: Zmiana pilota z 2 na 3 przyciski
PostNapisane: 21 września 2012, 20:45
przez Misiek
Ja zmieniałem u siebie dawno temu tylko że w Leonie. Kupiłem pilot 1KO 959 753 G (trzy przyciski). Do zakodowania potrzebujesz vag-a lub vcds (komputer) . Komfort mam taki jak Twój więc nie trzeba zmieniać.
PostNapisane: 22 września 2012, 12:40
przez 1 6 D
ETKa podpowiada tego 1K0 z końcem G też u mnie.
Jak rozbierałem scyzoryki do Golfa 4 i Audi A3 to płytka jest pod trzeci guzik przygotowana a i pod guzik PANIC czasem nawet, wystarczyło by sam pilot bez połówki z grotem kupić i przylutować przycisk do Twojej ori płytki, zmienić obudowę na tą pod 3 i powinno działać myślę. Ewentualnie po wyjęciu baterii czasem trzeba pilot do centralnego nauczyć z powrotem ale to już proste. Ja tak dolutowałem przycisk w scyzoryku z Audi A3 z 98 roku i działa otwieranie bagażnika. W Leonie trzeba by jeszcze opcję Soft-touch aktywować VCDSem pewnie.
Otwórz może swój scyzoryk i obejrzyj od strony przycisków płytkę by nie kupować bez sensu pilota dawcę przycisku do wlutowania i obudowy. Choć ten z G powinien zostać tylko nauczony pod centralny i powinno być dobrze.
PostNapisane: 23 września 2012, 17:03
przez robak26
Ja u siebie (Leon1) adoptowałem 3 przyciskowy scyzor.
Otwieranie bagażnika samo zadziałało.
Po przełożeniu transpondera z serwisowego obyło się bez kompa.
PostNapisane: 23 września 2012, 20:14
przez Axee
bop, kup pilota 1K0959753G i dokoduj nowy i stary do modulu komfortu VAG/VCDS/VAS'em. Podmien pilota w kluczu scyzoryku na nowy, a stary pilot przywies sobie jako breloczek do zwyklego kluczyka.
1 6 D napisał(a):Jak rozbierałem scyzoryki do Golfa 4 i Audi A3 to płytka jest pod trzeci guzik przygotowana a i pod guzik PANIC czasem nawet, wystarczyło by sam pilot bez połówki z grotem kupić i przylutować przycisk do Twojej ori płytki, zmienić obudowę na tą pod 3 i powinno działać myślę.
Poczatek dobry, ale koncowka juz nie. Zle myslisz, to nie zadziala :D
PostNapisane: 24 września 2012, 18:29
przez bop
I tu się kolega Axee myli niestety.
Otóż rozebrałem wczoraj jednego pilota (mam 2 ori scyzoryki z pilotami i jeden zwykły klucz), tak na szybko dolutowałem trzeci mikroswitch bo faktycznie jest po środku wolne miejsce i wypróbowałem takie coś w postaci nieposkładanego pilota, bo moja obudowa jest tylko na 2 przyciski. I okazuje się, że to działa - oczywiście trzeba mieć zakodowane w module komfortu (46) byte 1 bit 4 czyli "softtouch" i wtedy bagażnik się "uwalnia" z tego środkowego przycisku. Jak pchnąłem klapę od środka podczas naciskania tego przycisku to bagażnik się otwożył - wszystkie drzwi pozostały zamknięte.
Teraz muszę znależć odpowiedniego switcha (ten, który lutowałem jest za wysoki) - niestety dzisiaj byłem w dwóch sklepach i jednym serwisie i znalazłem tylko takie same jak mój. Jak nie znajdę to może spróbyję spiłować ten co mam i oczywiście jeszcze muszę kupić obudowę pilota na 3 przyciski.
Podłączyłem vcds-a i chciłem sprawdzić w module komfortu w kanale 01 - adaptacje ile mam przypisanych pilotów i tu zonk - pokazuje, że wartość wynosi jeden (a oba piloty działają) a jak daję do testowania wartości 2,3 lub 4 to i tak przeskakuje na 1. :-( Sprawdzałem w blokach pomiarowych (nie pamiętam już których) i używam różnych pilotów to mi rozpoznaje na oddzielnych pozycjach jak naciskam przyciski - i ten trzeci (dodatkowy) przycisk również widzi. Na razie nie ruszałem tego bo i tak nie mam dodatkowego pilota ale się zdziwiłem, bo myślałem że wszystko tam będzie jak na patelni. Nigdy tego jeszcze nie robiłem (przypisania dodatkowych kluczy i pilotów - żeby nie było) więc może ktoś mi objaśni. :shock:
PostNapisane: 24 września 2012, 22:29
przez 1 6 D
bop, w autach na płycie Golfa 4 wiem ze na pewno można dolutować jeszcze jeden mikrostyk, od funkcji PANIC:
Tylko tu sam mikrostyk nie starczy, trzeba jakiś opornik jeszcze jak na foto.
W sumie amerykańskie Golfy 5 też mają taki guzik to może w europejskich też się da dołożyć bez kodowania.
Co do switcha to ja miałem z drugiego niepotrzebnego scyzoryka i mam jeszcze 1 czy 2, ale wysyłać takie coś to drugie tyle by chyba kosztowała wysyłka.
PostNapisane: 4 października 2012, 19:04
przez erni11
Witam. Chciał bym się podpiąć pod temacik. Mam leona 03r. ARL, padł pilot i chciał bym kupić scyzoryk z 3 przyciskami tak aby działało też otwieranie bagażnika tylko nie wiem jaki będzie pasował. Mój pilot to 2 przyciskowy 730 955-00 433MHZ 5FA 007 880. Czy ktoś może na dojście do takich kluczyków w dobrej cenie :-D .
PostNapisane: 4 października 2012, 19:25
przez robak26
PostNapisane: 4 października 2012, 20:27
przez Axee
robak26, ten z aukcji powyzej raczej z Leonem 1M nie zadziala :/
PostNapisane: 4 października 2012, 20:31
przez robak26
Ja mam taki i wszystko hula.
PostNapisane: 5 października 2012, 09:55
przez karabin
Mi nie działa przycisk otwierający zamek w bagażniku. Da się to włączyć?
PostNapisane: 5 października 2012, 11:08
przez Misiek
karabin, trzeba aktywować w module komfortu (vag,vcds+ laptop)
PostNapisane: 5 października 2012, 19:33
przez erni11
Jest ktoś wstanie określić dokładnie jaki scyzoryk 3 przyciskowy będzie działał w 1M. Może jest ktoś wstanie podać konkretny nr.
PostNapisane: 5 października 2012, 19:40
przez robak26
HLO 1J0 959 753 AH
hELLA 434 MHz.
Działa u mnie w Leonie 2003/2004r.
Przypisałem go bez VAG-a.
Kluczyk znaleziony od któregoś VW.
PostNapisane: 16 października 2012, 20:52
przez palisty
Witam mam takie zapytanie
Siada mi pilot w 1p ozanaczenie 1k0 959 753 G
Czy mogę go zamienić na N lub inne
