Kabel do tylnych świateł pozycyjnych
Postprzez peter85 » 16 listopada 2012, 10:39
czy ktoś może mi powiedzieć jaki kolor ma kabel który doprowadza prąd do świateł pozycyjnych (chodzi mi o lampę w klapie bagażnika).
Brązowy to pewnie masa, pozostałe dwa biały i czarny idą do pozycji i wstecznego ale nie wiem który do czego :?
Z góry dzięki za pomoc
peter85
Auto: leon 1P
Re: Kabel do tylnych świateł pozycyjnych
Postprzez swierg » 16 listopada 2012, 17:31
peter85, jeśli przy samych lampach, po zdjęciu osłony do wymiany żarówek w klapie, nie jesteś w stanie zlokalizować przewodów, to zerknij do bordnetz'a i tam zlokalizuj kolory kabli:
- wtyczka B pin 9 - prawe tylne światło pozycyjne
- wtyczka C pin 10 - lewe tylne światło pozycyjne.
BTW po co szukasz tych kabli?
swierg
Postprzez peter85 » 16 listopada 2012, 18:26
założyłem lampy od dectane i niestety z prawej strony szwankują światła pozycyjne tzn raz się zapala i jest ok a czasem komputer nie widzi żarówki (leda) i nie podaje prądu (lampa nie pali się a na desce świeci się błąd spalonej żarówki). :cry:
Rozmawiałem już z lec i mówi że wystarczy założy filterek i będzie ok. Muszę go podłączyć do kabla od masy i od pozycji( chodzi o kable które idą z instalacji samochodu nie z samej lampy).
Niestety nie posiadam VAGA żeby podpiąć komp stąd moje pytanie
peter85
Auto: leon 1P
Re: Odp: Kabel do tylnych świateł pozycyjnych
Postprzez swierg » 16 listopada 2012, 19:32
Jakbyś nie mógł sobie poradzić ze znalezieniem odpowiednich kabli daj znać, sprawdzę u siebie ;-)
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez peter85 » 16 listopada 2012, 19:49
dzięki swierg może jeszcze ktoś się wypowie w tym temacie a jak nie to codziennie jadąc do pracy przejeżdżam obok ASO Seata więc może tam wejdę i spytam który to kabel, chyba w ASO powinni to wiedzieć chociaż z ich wiedzą i fachowością to nigdy nie wiadomo :wink:
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez swierg » 17 listopada 2012, 13:36
peter85, ASO raczej odpuść. Jak nie masz tam jakiś znajomości to do auta nie będzie chciało im się zajrzeć, a żeby poszukali w ETCE to też często wielki problem dla "specjalistów" z ASO. Znając życie chcieliby od razu otwierać zlecenie i kasować za to, wówczas może byś się coś dowiedział. To oczywiście tylko przykład jednego ze scenariuszy. Szkoda, że bardzo rzadko trafia się na kogoś, kto CHCE pomóc w ASO, ale to odrębna historia.
Sprawdzałem jak jest u mnie i wyszło tak:
we wtyczce 3 pinowej doprowadzonej do wkładki z żarówkami w lampie prawej w klapie mamy taki układ:
pin 1 - wsteczny - kolor czarno-niebieski
pin 2 - pozycja - kolor szary
pin 3 - masa - kolor brązowy
oznaczenia pinów masz na samej wtyczce.
Jeśli u Ciebie kolory kabli są inne, to sprawdź po numerach pinów. Jeśli masz takie podłączenie jak u mnie to powinieneś dać rezystor między kable z pinu 2 i 3. Jeśli chcesz mieć 100% pewności, to weź miernik, a jak nie masz, to zwykłą żarówkę samochodową, 2 druciki i sprawdź czy żarówka świeci podłączona do 2 i 3 pinu podczas włączonych świateł i wyłączonego wstecznego oczywiście. Zrób to na zamkniętej klapie (od środka), bo czasami jest tak zakodowane, że przy otwartej klapie nie działają żadne światła w klapie, wycieraczka i spryskiwacz szyby.
Dodam jeszcze, że kolory kabli są z Leona 1P Spirit Tubro S MY2008.
swierg
Postprzez peter85 » 19 listopada 2012, 15:22
dzięki swierg u mnie kolory kabli są identyczny zresztą też mam MY2008 :-), jutro powinny przyjść filterki więc będę zakładał na brązowym i szarym kablu i zobaczymy czy nadal będzie wyskakiwał błąd
-- 19 lis 2012, o 16:22 --
Filrerek zamontowany, sprawdziłem jeszcze raz i oznaczenia pinów we wtyczce pokrywają się z kolorami kabli które podał swierg, więc od pozycji musi być kolor szary pin 2.
Temat do zamknięcia.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez swierg » 19 listopada 2012, 16:16
Udało się rowiązać problem, tzn. filterek pomógł?
swierg
Postprzez peter85 » 20 listopada 2012, 08:06
Wczoraj go zamontowałem i dzisiaj rano (problem pojawiał się zawsze rano i czasem w ciągu dnia) wszystko ok mam nadzieję, że tak zostanie :-)
peter85
Auto: leon 1P
