Jak aktywować otwieranie szyb z pilota?
23 kwietnia 2013, 16:12
przez delver
Witam, w Leonie 1P z 2005 jak aktywować otwieranie i zamykanie szyb z pilota, jak włoże klucz do zamka i przekręce i przytrzymam to wtedy działa.
Re: Jak aktywować otwieranie szyb z pilota?
23 kwietnia 2013, 16:17
przez Norbertoo
A jak przytrzymasz na pilocie przycisk otwierania drzwi to się nie otwierają ?
24 kwietnia 2013, 08:31
przez MisterFanatic
Witajcie, chciałbym nieco podłączyć się do tematu. Chodzi mi o domykanie szyb z pilota. Przy dłuższym naciśnięciu przycisku zamykania na pilocie domykają się u mnie tylne szyby i składają lusterka. A co z przednimi? Przy przyciśnięciu przycisku otwierania drzwi żadne szyby też mi się nie otwierają. Czyżby była potrzeba aktywowania czegoś w VCDS? Jeżeli tak to co?
25 kwietnia 2013, 21:45
przez delver
Jak przytrzymam na pilocie otwieranie bądź zamykanie to szyby się ani nie otwierają ani nie zamykają.
Dodam że baterie mam nową, łapie z naprawde daleka.
25 kwietnia 2013, 22:16
przez zuper
Otwierasz szyby do końca, następnie zamykasz szyby do oporu, a później przytrzymujesz przycisk domykania szyb w krańcowym położeniu przez dłuższą chwilę (3 s. chyba :/ ) i moduł zapamiętuje wtedy do jakiego położenia ma domykać szybę następnym razem. Dokładniej jest to opisane w instrukcji obsługi samochodu.
tu masz jak to jest w A3 8P
11 sierpnia 2013, 18:24
przez s1Łysy
Witam jestem nowy. Rozgladam sie szukam czytam i napewno jeszcze kalecze na forum. ale . . .
Mam pytanie zwiazane z tematem a mianowicie jak wogole rozpoznac czy mam takie cos taki bajer jak domykanie szyb z pilota czy skladanie lusterek?
po opisanym sposobie nic nie reaguje u mnie. mam leona z 2006r 2.0 tfsi sport up
jak to kodowac ? gdzie patrzec.
prosze o porade i wyrozumialosc
11 sierpnia 2013, 21:25
przez Misiek
s1Łysy, co do szyb to da się to VCDS-em aktywować w module komfortu, zakładając że mamy szyby sterowane elektrycznie
Z lusterkami składanymi z pilota to inna sprawa. Przerabiałem temat u siebie i trzeba było wymienić sterowniki w przednich drzwiach. Tu co nieco pisałem w tej sprawie
viewtopic.php?f=42&t=3864&start=200
12 sierpnia 2013, 19:48
przez s1Łysy
misiek_t napisał(a):s1Łysy, co do szyb to da się to VCDS-em aktywować w module komfortu, zakładając że mamy szyby sterowane elektrycznie
a czy jest ktos ze Śląska kto moglby mi to aktywowac???
12 sierpnia 2013, 20:26
przez Misiek
s1Łysy napisał(a):a czy jest ktos ze Śląska kto moglby mi to aktywowac???
, ale jutro wyjeżdżam do Chorwacji i tydzień mnie nie będzie. Wpadnij na spota kiedyś, zawsze ktoś ma laptop
viewtopic.php?f=15&t=35288&start=400 , albo uderz do Axee na PW
12 sierpnia 2013, 21:42
przez exb
Jeśli opolskie Ci pasuje to mogę ogarnąć
13 sierpnia 2013, 10:39
przez s1Łysy
misiek_t napisał(a): , ale jutro wyjeżdżam do Chorwacji i tydzień mnie nie będzie
mozesz spokojnie sie opalac i wypoczywac
Ja i tak dopiero po 7 wrzesnia moge podjechac i cokolwiek robic .
exb napisał(a):Jeśli opolskie Ci pasuje to mogę ogarnąć
opolskie troche dalej ode mnie ale dziekuje za chec pomocy
21 listopada 2013, 19:57
przez Zakrzak3
zuper napisał(a):Otwierasz szyby do końca, następnie zamykasz szyby do oporu, a później przytrzymujesz przycisk domykania szyb w krańcowym położeniu przez dłuższą chwilę (3 s. chyba :/ ) i moduł zapamiętuje wtedy do jakiego położenia ma domykać szybę następnym razem. Dokładniej jest to opisane w instrukcji obsługi samochodu.
Robię wg. tego co jest napisane i nie da rady wprogramować domykania i otwierania szyb z pilota. Byłem też u mechanika na diagnostyce i powiedział że u mnie nie da się wprogramować takiej funkcji bo nie widzi tego w komputerze poza tym podejrzewa, że może to być to też spowodowane brakiem automatu tylnych drzwi (brak przy drugim stopniu na przycisku samoczynnego domykania szyby). Komputer mam 21 bajtowy a dokladnego oznaczenia modelu nie podam bo nie znam.
Dodam że przy zamykaniu z kluczyka i przytrzymaniu w pozycji zamknięcia szyby się zamykają i podobnie w drugą stronę.
21 listopada 2013, 21:37
przez Jagiel
A patrzyłeś razem z mechanikiem w opcje? Może przeoczył. Też mam 21 bajtów i znalazłem tę opcję w VCDS. Również najpierw sprawdziłem "z kluczyka".
22 listopada 2013, 23:55
przez Zakrzak3
Patrzylem razem z nim ale tak szybko przeskakiwal, ze ciezko mi bylo ogarnac co on tam robil. A Ty nie pamietasz ktory to byl bajt i bit u Ciebie? Tak przy okazji, co przydatnego jeszcze aktywowales u siebie?
24 listopada 2013, 00:53
przez Jagiel
Teraz już nie pamiętam, który dokładnie, ale chyba u każdego może być w innym miejscu. Po prostu przejrzałem sobie oba moduły - "Cent. elect." oraz "Central conv." w poszukiwaniu dostępnych opcji. Gdzieś w końcu znalazłem "Comfort opening/closing via remote control" i dodatkowo "Comfort function automatic closing", aby nie musieć trzymać przycisku zamykania do końca operacji. Poza tym już nic nie aktywowałem, co najwyżej wyłączyłem załączanie tylnej wycieraczki na wstecznym i synchronizację lusterek.
24 listopada 2013, 04:05
przez swierg
Zakrzak3, instrukcja którą wkleiłeś nie dotyczy zamykania/otwierania z pilota, a jedynie zaprogramowania automatycnego otwierania/zamykania (do samej góry/dołu) bez konieczności trzymania przycisku w drzwiach po odłączeniu akumulatora.
Otwieranie i domykanie z pilota aktywujesz w zależności od modułu komfotu. W 19-bajtowym module komfortu należy zaznaczyć w bajcie 6 bit 6, w bajcie 7 bity 0-5. Jak masz szyberdach to jeszcze w bajcie 8 mozesz zaznaczyc bity 0-5.
18 grudnia 2013, 19:08
przez LASER
Jak włożę kluczyk do drzwi i przekręcę to szyby ani się nie otwierają ani nie zamykają czy w takiej sytuacji mogę zapomnieć by zaprogramować otwieranie i zamykanie szyb z pilota ?
I jak to jest z lusterkami ? Mam możliwość chowania ich za pomocą dżojstika a czy jest możliwość zaprogramować tak by zamykały się np. przy przytrzymaniu przycisku zamykania w pilocie lub w jakikolwiek inny sposób ale automatycznie ?
18 grudnia 2013, 19:45
przez Misiek
LASER, potrzeba by sprawdzić vcds jakie masz sterowniki i co jest zakodowane. Szyby powinno się dać bez problemu zakodować, ale z lusterkami to inny temat. Ja zmieniałem sterowniki w drzwiach z max2 na max3. Było przy tym trochę zabawy bo dużo pinów potrzeba było pozamieniać, ale da się to zrobić
18 grudnia 2013, 22:01
przez LASER
Kiedyś był jakiś Czeski program do aktywowania szyb z pilota w poprzednim aucie (Passat B5fl) tym programem udało mi się aktywować - juz nie pamiętam co to był za program. Ktoś zna może ten program i aktywował nim w Leonie ?
a co do lusterek w jaki sposób mogę to sprawdzić czy mój sterownik obsługuje taki bajer ?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
18 grudnia 2013, 22:18
przez Misiek
nie ma potrzeby aktywować to czeskimi programami bo można normalnie moduł komfortu zakodować
LASER napisał(a):a co do lusterek w jaki sposób mogę to sprawdzić czy mój sterownik obsługuje taki bajer ?
po odczytaniu vcds miałem tak i nie działało
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-
MAX2.LBL
Nr seryjny:
1T0 959 701 CKomponent: Tuer-SG 024 2451
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 06441
wymieniłem na takie serowniki (ten akurat drzwi kierowcy) i działa.
MAX3.lbl
Oznaczenie elementu SW:
1T0 959 701 G HW:
1K0 959 793 MKomponent: J386 TUER-SG FT 1129
Weryfikacja: 31008001 Numer seryjny: 00000081078922
Kodowanie: 0000176
Kod serwisu: WSC 40311 403 01330
pogrubiłem Ci dwie ważne informacje, czyli
max3 musi być i "Oznaczenie elementu" musi mieć dwa nr.
trochę było w tym temacie
18 grudnia 2013, 22:54
przez LASER
Dzięki bardzo, jutro sprawdzę
Jeśli chodzi o te szyby to jak to mogę zakodować i jakim programem najlepiej ?
19 grudnia 2013, 09:18
przez swierg
LASER, czytać umiesz? Jeśli tak, to wszystko masz napisane w tym temacie. W moim poprzednim poście jest napisane jak aktywować szyby. Lusterka opisał misiek_t. Program to VCDS. Czeskim programem nic nie zrobisz w Leonie 1P.
21 lipca 2015, 10:57
przez Jagiel
Mam pytanie - czy u was domykanie/otwieranie też działa tylko z bliska? Nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale trzymanie dłużej przycisku uruchamia te funkcje z maksymalnie 3 metrów. Baterię mam dobrą, bo samo zamykanie i otwieranie pojazdu działa z ponad 30 metrów. To bez sensu, bo gdy zostawiam auto pod firmą z uchylonymi oknami i tak muszę schodzić żeby domknąć, gdy idzie burza...
21 lipca 2015, 15:05
przez Sebool2006
U mnie domykanie przy przytrzymanym przycisku jest z ok 30-35 m i działa. Z bloku 5 piętra również działa bez problemu.
21 lipca 2015, 17:19
przez bad
Działa z daleka.
21 lipca 2015, 19:48
przez -arti-
Jagiel napisał(a):Mam pytanie - czy u was domykanie/otwieranie też działa tylko z bliska? Nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale trzymanie dłużej przycisku uruchamia te funkcje z maksymalnie 3 metrów. Baterię mam dobrą, bo samo zamykanie i otwieranie pojazdu działa z ponad 30 metrów. To bez sensu, bo gdy zostawiam auto pod firmą z uchylonymi oknami i tak muszę schodzić żeby domknąć, gdy idzie burza...
Coś mnie się kojarzy, że VCDS daje możliwość skrócenia zasięgu działania pilota. Choć na obecną chwilę nic bardziej konkretnego nie zapamiętałem.
Może tu leży problem.
Ja także z odległości około 20-30 m /balkon/ bezproblemowo otwieram i zamykam czyli też domykam o otwieram szyby oraz składam lusterka.
Pozdrawiam.
21 lipca 2015, 22:57
przez Jagiel
Kurczę, to dziwne w takim razie, bo zamykać i otwierać mogę, jedynie szyby nie chcą działać z daleka. W weekend się podłączę i przejrzę chyba wszystkie opcje.
Dzięki za podpowiedź.
Re: Odp: Jak aktywować otwieranie szyb z pilota?
22 lipca 2015, 09:23
przez swierg
Może jednak bateria? Na krótsze naciśnięcie wystarcza energii, a na dłuższe już nie? U mnie generalnie działa otwieranie i zamykanie szyb z daleka, ale czasami dopiero za 2-3 razem szyby pójdą w dół (przy większej odległości pomaga przyłożenie pilota do głowy) - myślę, że może być to spowodowane słabą baterią.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
2 sierpnia 2015, 20:15
przez Jagiel
Problem rozwiązany. Arti miał rację - w module komfortu znalazłem opcję "Remote control range limitation active", po której odznaczeniu mogę w końcu z daleka sterować szybami
17 sierpnia 2015, 07:18
przez zoozool
Czy możęsz przybliżyć miejsce tej opcji?
Mam dokładnie taki sam problem
17 sierpnia 2015, 23:53
przez Jagiel
Wydaje mi się, że to było w module komfortu. Dokładny adres (bajt i bit) zależą chyba od wersji modułu. Po prostu przeklikaj wszystko, aż natrafisz na taką opcję.
18 sierpnia 2015, 10:45
przez zamir
Potwierdzam, opcja ta występuje w module komfortu.
18 sierpnia 2015, 17:23
przez zoozool
siedze, klikam i chyba jestem zbyt początkujący...
18 sierpnia 2015, 22:27
przez Jagiel
Znalazłem na szybko w Google, tak to powinno wyglądać:
19 sierpnia 2015, 07:08
przez Pavulon87
zoozool, a ty to nie masz 1M tak jak w profilu?
Instrukcja(temat) dotyczy tylko 1P.
19 sierpnia 2015, 07:14
przez zoozool
Tak mam 1M (nawet nie zauważyłem działu wątku)
Ale mam ten sam objaw problemu z zasięgiem, nie jest to problem z baterią(nowa) i testowane na 2 pilotach.
no nic, jak nie wyjdzie będę musiał to zaakceptować.
