Naprawa CanBus LED
Do oswietlenia tablicy w Leonie 2 kupilem takie zarowki LED:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-12xSMD-36mm-CAN-BUS-RADIATOR-biala-4300k/282
Po 4 miesiacach komputer pokazal komunikat ze oswietlenie nie dziala. Same LEDy swiecily, ale pobor pradu byl zbyt maly i komp odcinal zasilanie.
Okazalo sie ze w obydwu zarowkach spalily sie rezystory mocy.
Tak to wygladalo po rozebraniu:
Radiator niby jest, ale nie przylega do rezystora, wiec nie chlodzi go tak jak potrzeba.
Prad plynacy przez rezystor to 120mA, wiec powinno sie rozproszyc okolo 1,5W. Co jak na rezystor 3W w zasadzie bez radiatora jest za duzo.
A teraz naprawa. Nowe rezystory + pasta termoprzewodzaca powinna poprawic dzialanie.
I zlozona zarowka.
Po okolo 20 minutach dzialania na biurku, radiator byl bardzo goracy, okolo 60-70stopni, wiec dziala
Zobaczymy jak dlugo poswieci w samochodzie, przypuszczam ze juz nie powinien sie spalic.
-- 26 czerwca 2013, 15:13 --
Tym razem na stol poszly LEDy CanBus W5W.
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-6xSMD-W5W-T10-white-5000k-NC-radiator/634
Zakupione do swiatel postojowych. Po 5 miesiacach z jednej odpadl rezystor 100ohm. Komputer wykrywal zbyt maly prad i wylaczal to swiatlo.
Pierwsza naprawa polegala na wlutowaniu nowego rezystora. Niestety ten tez odpadl po jakims czasie. Tak samo stalo sie z drugim LEDem.
Problem polega na tym ze ten rezystor bardzo mocno sie grzeje, cyna zaczyna powoli "puszczac' i pod wplywem wstrzasow element odpada.
Z pomoca przyszedl klej termoprzewodzacy:
Nowy rezystor wlutowany i calosc zaglutowana.
Klej dotyka tez radiatora, wiec teraz cieplo jest rozpraszane nie tylko przez sam rezystor, ale tez przez radiator...
Po dwoch tygodniach jazdy nie zauwazylem zadnych sladow potencjalnych problemow.
Dodatkowo lepiej to wyglada w lampie. Nie widac rezystora, tylko biala mase, ktora zlewa sie z obudowa.
I zlozona zarowka.
