Natężenie świateł oraz inne kodowania VCDS.
Postprzez MattDiver » 8 października 2013, 19:00
Witam, z góry chciałem powiedzieć, że przeszukałem forum i nie znalazłem, żadnych konkretnych odpowiedzi na moje pytania.
Przechodząc do konkretów:
Interesuje mnie czy da się zmieniać natężenie świateł postojowych oraz oświetlenia wnętrza (procentowo) w Leonie 1P z 2010 r. z 30 bitowym sterownikiem? Wiem, że można tak regulować światła dzienne, jednak jeśli chodzi o postoje to znalazłem tylko możliwość zmiany napięcie gdzie min. jest 12,3 V. (na innym forum widziałem, że w innych sterownikach jest taka opcja, a w moim nie mogę znaleźć)
Druga sprawa to czy mogę jakoś włączyć wskaźnik kiedy optymalnie zmienić bieg na MFD, gdyż z tego co czytałem w Leonach polift takowy występuję a ja w tym miejscu mam zegar a bardziej po lewej pokazuje mi się kierunek geo. w którym się poruszam.
A teraz bardziej z ciekawości, gdyż ktoś się już o to na forum pytał jednak nie było konkretnej odpowiedzi, czy da się włączyć "test zegarów" (wskazówka leci do końca i z powrotem) po włączeniu zapłonu? :)
Z góry dzięki :)
MattDiver
Dołączył(a): 17 września 2013, 19:38
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Re: Natężenie świateł oraz inne kodowania VCDS.
Postprzez miroA3 » 9 października 2013, 07:20
MattDiver napisał(a):czy da się zmieniać natężenie świateł postojowych oraz oświetlenia wnętrza
nie spotkalem sie
MattDiver napisał(a):czy mogę jakoś włączyć wskaźnik kiedy optymalnie zmienić bieg na MFD
a masz zegary ktore to umozliwiaja ?
MattDiver napisał(a):czy da się włączyć "test zegarów" (wskazówka leci do końca i z powrotem) po włączeniu zapłonu?
da się i mnóstwo razy padała taka odpowiedz
w zegarach z rozwijanego menu opcja "Staging" lub "Needle Sweep"
Postprzez MattDiver » 9 października 2013, 10:15
miroA3 napisał(a):a masz zegary ktore to umozliwiaja ?
Zegary mam takie jak na zdjęciu tylko w miejscu gdzie wyświetlony jest bieg u mnie jest zegar, a tam gdzie zegar mam kierunek geo.
Nie mam możliwości zmiany tego z poziomu MFD, więc może jakoś przez VCDS'a?
miroA3 napisał(a):da się i mnóstwo razy padała taka odpowiedz
Z tego co napisałeś zrozumiałem, że mogę to zmienić z poziomu MENU w MFD w aucie, jednak takiej opcji brak. Ale wcześniej nie znałem nazwy tej funkcji, faktycznie znalazłem na ang. forum jak to uruchomić przez adaptacje w VCDS, wieczorem sprawdzę. Dzieki za odpowiedź.
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez miroA3 » 9 października 2013, 10:33
MattDiver napisał(a):Z tego co napisałeś zrozumiałem, że mogę to zmienić z poziomu MENU w MFD w aucie
Nic takiego nie napisalem
z rozwijanego menu w VCDS
wejdz w zegary 17 - instruments
adaptacja
i tam rozwijane menu, z niego "Staging"
ma byc Active i tyle
Postprzez MattDiver » 9 października 2013, 22:11
Tak wiem po prostu nie zrozumiałem co miałeś na myśli :oops:
Zaraz idę pobawić się z VCDS'em :)
-- 9 października 2013, 23:11 --
Udało mi się ustawić "Staging" wielkie dzięki za podpowiedź :)
Jednak jeśli chodzi o wskaźnik kiedy zmieniać bieg, dalej nie udało mi się do tego dojść.
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Misiek » 11 października 2013, 22:45
MattDiver napisał(a):Jednak jeśli chodzi o wskaźnik kiedy zmieniać bieg, dalej nie udało mi się do tego dojść.
a po co Ci to ?? Jeździłem autami z takim "bajerem" i bardziej to wq... niż pomaga. Wygląda to tak po prostu że jak chwilę jedziesz na danym biegu to Ci pokazuje by dać wyżej (nigdy by dać niżej) a w praktyce nie masz nic pod pedałem i w razie "W" czyli potrzeby szybkiej ucieczki trzeba redukować... no sorry, ale to ja sam wiem kiedy ile mocy trzeba i na jakim biegu w danej chwili jechać.
-- 11 paź 2013, o 23:45 --
i wbrew pozorom, tak jak sporo ludzi myśli nie ma to nic wspólnego z oszczędnościami paliwa...
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez MattDiver » 12 października 2013, 14:15
Miałem już okazje jeździć z tym wskaźnikiem i w sumie to masz racje, a pytałem z ciekawości od czego to zależy czy jest czy go nie ma :)
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez szybki_xyz » 13 października 2013, 17:26
Również uważam, że to niepotrzebny bajer. Jeździłem Oktawią z takim czyś :-) po każdej zmianie biegu zaraz wyświetla komunikat o tym żeby znów zmienić bieg na wyższy. Nie zawsze potrzebnie.
szybki_xyz
Dołączył(a): 8 kwietnia 2013, 19:59
Postprzez Fiddle » 13 października 2013, 21:15
u mnie działa to "jako-tako" jesli chodzi o bieg w górę, to rzeczywiście informacja pokazuje się w odpowiednim momencie (tak żeby jechać ekonomicznie), natomiast w dół, informacja pokazywana jest na bardzo niskich obrotach, "normalny" kierowca nie zobaczy jej praktycznie nigdy.
Natomiast jak raz odwoziła mnie do domu koleżanka, to dla niej były to bardzo przydatne informacje....
Fiddle
Dołączył(a): 2 listopada 2012, 15:33
Auto: Leon 1p1
Postprzez Misiek » 13 października 2013, 21:32
ja tutaj żadnej "ekonomi" w tym nie widzę... raz że sprzęgło dostaje po dupie a dwa to nie jesteś w stanie energicznie przyspieszyć. Chyba bardziej ekonomicznie jest szybko przyspieszyć i później "pykać" spokojnie.
Ostatnio w Chorwacji jechałem trasę ok 360km. Omiś - Dubrownik - Omiś Większość góry, zakręty itp. Celowo starałem utrzymywać się jak najniższy bieg tak co by "zmęczonego" już sprzęgła dodatkowo nie obciążać. Obroty zawsze w granicach 3tyś, logicznie myśląc powinienem spalić sporo ON a ku mojemu zdziwieniu z danej trasy średnie spalanie wyszło 5.2L
Fiddle napisał(a):Natomiast jak raz odwoziła mnie do domu koleżanka, to dla niej były to bardzo przydatne informacje....
ehhh kobiety :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Bombel » 14 października 2013, 17:13
przepraszam za pytanie z innej beczki ale jak mogę tzn. pod czym szukać w VCDS ustawienie czasu świecenia świateł mijania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki bo długo świecą 60s. dodam ze funkcje CH/LH mam ustawiona na 15s. dziękuję za wskazówki :)
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez MattDiver » 14 października 2013, 21:12
Z CH/LH to bywa różnie (nie wiem od czego to zależy) u mnie np. CH działa tylko jeśli zgaszę silnik z zapalonymi światłami i nie zgaszę ich aż do zamknięcia samochodu po tych 15 czy 20 sek wszystko gaśnie, natomiast z tego względu, że mam xenony, nie używam tych opcji bo nie chcę zapalać i gasić ich 3 razy zanim odpalę auto, a tak to bywa u mnie przy LH, a nie doszedłem jeszcze do tego, czy można zmienić w VCDS żeby zamiast xenonów CH/LH wykorzystywał np. światła dzienne.
MattDiver
Auto: Leon 1P1
Silnik: BMM 2.0
Postprzez dobry440 » 8 marca 2015, 20:22
Witam. Troszkę odkopię, ale czy ktoś ustawiał test wskazówek w Cuprze z 2007r??
dobry440
Dołączył(a): 4 marca 2015, 11:28
Auto: Cupra 1P
Postprzez Misiek » 8 marca 2015, 22:12
dobry440, nie ma tego w autach przed liftem, czyli do 2009roku. Od 2009-> w poliftach da się ustawić test. Można kombinować i wsadzić licznik z polifta, do tego bramkę CAN tez z polifta i wtedy ustawisz test wskazówek.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez dobry440 » 9 marca 2015, 19:22
misiek_t, Dzięki za odpowiedź, więc na razie zostanie tak jak jest :)
dobry440
Auto: Cupra 1P
