FIS przestał widzieć MFD2
Postprzez Jagiel » 24 października 2013, 23:54
Panowie, może coś podpowiecie:
Do wczoraj miałem w menu FIS-a "Audio" i "Navigation", ale po założeniu alarmu przez mojego "MacGyvera" te opcje zniknęły i zostało jedynie "MFD" (spalanie itp.), "Phone" i "Setup". Dodam też, że MFD2 nie startuje automatycznie po uruchomieniu silnika, jak miał w zwyczaju. Mechanik mówi, że nic nie grzebał i nie wie o co chodzi. Podejrzewamy, że trzeba coś popatrzeć VAG-iem/VCDS-em, ale nie wiemy czego szukać. Może wiecie, gdzie leży problem? Byłoby łatwiej, gdy się u niego pojawię.
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Re: FIS przestał widzieć MFD2
Postprzez gryczu » 25 października 2013, 00:27
przy rozładowaniu sie mojego aku tak jak nie miałem na fisie "audio" tak sie pojawiło :) napewno do ustawienia z poziomu vcds'a. Są tam sekcje radia i nawigacji.
ps. dla mnie to audio na fisie to bzdura - co to za radość odczytać, że własnie leci track 1? :mrgreen:
gryczu
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 23:35
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez Jagiel » 25 października 2013, 21:27
No niestety, nie czyta nazw utworów z płyt. Ale już stację radiową fajnie wyświetlać. Natomiast najlepsza funkcja to mini-nawigacja z odległościami, strzałkami i rozrysowanymi skrzyżowaniami :).
A skoro już jesteśmy w temacie - myślę nad zabawą z VCDS-em samemu. Jaki to koszt? Wystarczy jakiś kabel z allegro? Konkretna wersja programu?
-- 25 października 2013, 22:27 --
Aktualizacja - wymieniłem akumulator (stary siedział chyba od nowości) i problem zniknął :mrgreen:.
Jagiel
Postprzez gryczu » 25 października 2013, 21:39
czasami przypadkiem można coś naprawić :mrgreen: co do kabla i programu masz osobny wątek na forum.
gryczu
Auto: Cupra 1P +++
