Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów.
27 października 2013, 19:55
przez wazik91
Cześć. Montuję spryskiwacze reflektorów i nigdzie jasno i przejrzyście nie jest napisane jaki przekaźnik za to odpowiada i pod które gniazdo go podłączyć. Z tego co udało mi się gdzieś wyczytać to może to być przekaźnik 53 lub 643;)
Znam kilka osób które też szukają odpowiedzi na to pytanie, więc może taki temat się przyda.
Pozdrawiam;)
Re: Przekaźnik spryskiwaczy reflektorów.
28 października 2013, 23:36
przez czarny_
30 października 2013, 16:34
przez wazik91
Dziękuję bardzo;) Ale że się jeszcze upewnię są to te przekaźniki które są widoczne jeśli się wyciągnie zaślepkę pod pokrętłem regulacji świateł?;)
30 października 2013, 16:38
przez czarny_
tak
30 października 2013, 16:50
przez lokos
Wazik ile placiles za zaslepki spryskow? Szukam na allegro ale nigdzie nie ma. Zajumali mi jedna zaslepke-)
30 października 2013, 17:38
przez Piotrek_tdi
30 października 2013, 21:53
przez lokos
Piotrze prawa mi potrzebna ,na całym alledrogo jest jedna aukcja z zaslepka lewa:-) wiec słabo nie szukam:-) no chyba ze jest to bez różnicy czy prawa czy lewa w co wątpie.
30 października 2013, 22:13
przez Tom-Tdi
przecież Piotrek podrzucił Ci linka i jest napisane jak BYK, że mają lewą i prawą
30 października 2013, 23:30
przez lokos
Dzięki poprzednio u nich była dostępna tylko lewa
31 października 2013, 09:15
przez Piotrek_tdi
Czytaj dokładnie opis,jest tych zaślepek od groma
4 listopada 2013, 23:11
przez wazik91
Mam jeszcze jedno pytanko. Według schematu montażu należy podpiąć się wiązką spryskiwaczy z pompki do masy w przedziale silnika, jednak zamówiłem kompletną wiązkę z Kufatecu i tam są wszystkie kable w peszlu i masa wychodzi na samym końcu więc tak jakby była do podpięcia pod uchwytem otwierania maski. Czy można tak to podpiąć? Czy masa musi być w przedziale silnika podpięta? Pozdrawiam.
5 listopada 2013, 07:39
przez Axee
wazik91, masa jest wszedzie i ta sama, zatem mozesz podpiac sie gdziekolwiek, byle byl dobry styk do karoserii. Najlepiej podpiac sie za pomoca oczka na kablu do oryginalnego punktu masowego (taki gwint wystajacy z karoserii z nakretka).
5 listopada 2013, 08:26
przez wazik91
Wiem jak wygląda masa i że się podpina do niej oczkiem;p tylko chciałem się upewnić że można się gdziekolwiek podpiąć;) Dziękuję serdecznie;)
9 października 2014, 13:44
przez deb
Witam, czy ktoś może odświeżyć obrazek od kolegi czarny_ ?
