Jagiel napisał(a):A Tobie po jednym przyciśnięciu otwierają się 2, a nie tylko te kierowcy? Bo z tego, co wiem, są dwie opcje - otwieranie tylko kierowcy, albo od razu wszystkich (plus bagażnik). Do zrobienia w VCDS.
hubi2000 napisał(a):Long Coding Helper
hubi2000 napisał(a):Jaki kabelek masz ?
miroA3 napisał(a):002 z e-service nie bedzie Ci dzialac z vcds9.08, bo kabel jest przystosowany do 11.xx (bodajze 11.3 )
pomijac ze 9.08 jest duzo ubozsze nic 11.xx
22leon22 napisał(a):u mnie leonie 1P 2010 r zmienia się to bez podłączania kabla
ale ja zauważyłem że u mnie jak dwa razy szybko nacisne guzik to otwierają sie wszystkie
Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji obsługi było napisane, że tryb można zmieniać przekręcając kluczyk w zamku drzwi
