Otwieranie 4x drzwi jednym przyciskiem z pilota
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:41
przez hubi2000
Witajcie gdzie można zmienić w ustawieniach aby przy jednym przyciśnięciu pilota otwierały sie 4x drzwi a nie tylko 2x
Re: Otwieranie 4x drzwi jednym przyciskiem z pilota
PostNapisane: 16 listopada 2013, 23:09
przez Jagiel
A Tobie po jednym przyciśnięciu otwierają się 2, a nie tylko te kierowcy? Bo z tego, co wiem, są dwie opcje - otwieranie tylko kierowcy, albo od razu wszystkich (plus bagażnik). Do zrobienia w VCDS.
PostNapisane: 17 listopada 2013, 07:44
przez caligator
Jak masz duzy FIS na zegarach to ustawiasz to wlasnie tam - conv.mode i tam jest opcja chyba odnosnie otwierania drzwi...
PostNapisane: 17 listopada 2013, 18:01
przez hubi2000
Jagiel napisał(a):A Tobie po jednym przyciśnięciu otwierają się 2, a nie tylko te kierowcy? Bo z tego, co wiem, są dwie opcje - otwieranie tylko kierowcy, albo od razu wszystkich (plus bagażnik). Do zrobienia w VCDS.
otwieraly sie 2x z przodu dzis wymienilem baterie i otwiera sie tylko 1x kierowcy
-- 17 lis 2013, o 19:01 --
Problem otwierania rozwiazany podlczylem kompa i przestawilem w VCDSie
wystarczylo odzanczyc BIT 0
PostNapisane: 29 listopada 2013, 11:29
przez dreadlook
Pany mam ten sam problem, na raz otwierają mi się tylko drzwi kierowcy, na dwa wszystkie. Chciałbym żeby na raz otwierały się wszystkie. Wchodzę w 46-Central Conv. i przy opcji Coding co ma być w tych okienkach? W pierwszym mam 00258, w drugim 03190 (coś pewnie nagrzebałem). A po wejściu w adaptation nie mam żadnego okienka Long Coding..
-- 29 listopada 2013, 11:29 --
Dobra zrobione. :oops:
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:09
przez hubi2000
Long Coding Helper :)
PostNapisane: 29 listopada 2013, 21:20
przez dreadlook
hubi2000 napisał(a):Long Coding Helper :)
Tylko jakoś nie mam tej opcji..
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 14:10
przez hubi2000
Jaki kabelek masz ?
vag 908
przyklad : http://www.myturbodiesel.com/images/a5/vwremote2.png
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 14:28
przez dreadlook
hubi2000 napisał(a):Jaki kabelek masz ?
VAG002 z e-service. Mogę na tym kabelku działać bez problemu na tym VCDS'ie (908.2)?
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 15:26
przez miroA3
a w jaki sposob chcesz miec pomocnika dlugiego kodowania w 1M ?
opcja i dostep do modulu komforu, borda itd tyczy sie aut z szyną CAN
temat jest w dziale 1p (leon 2 )
002 z e-service nie bedzie Ci dzialac z vcds9.08, bo kabel jest przystosowany do 11.xx (bodajze 11.3 )
pomijac ze 9.08 jest duzo ubozsze nic 11.xx
PostNapisane: 1 grudnia 2013, 20:26
przez Tom-Tdi
miroA3 napisał(a):002 z e-service nie bedzie Ci dzialac z vcds9.08, bo kabel jest przystosowany do 11.xx (bodajze 11.3 )
002 działa już z VCDS 10.X.X , a także jak kolega wyżej pisze 11.X.X ,
U mnie śmiga na 11.2.0 zarówno w 1M jak i w dużo nowszych autach.
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 12:10
przez 22leon22
u mnie leonie 1P 2010 r zmienia się to bez podłączania kabla
PostNapisane: 12 grudnia 2013, 21:45
przez untaztood
22leon22 napisał(a):u mnie leonie 1P 2010 r zmienia się to bez podłączania kabla
Ale nie zmieniłbyś bez FISa.
PostNapisane: 17 grudnia 2013, 19:03
przez 22leon22
mam fis wersja auta FR
PostNapisane: 24 października 2014, 05:44
przez jarek23
a czy da się ustawić otwieranie wszystkich drzwi naraz bez komputera?
PostNapisane: 24 października 2014, 22:15
przez Tomuss
Tylko kompem VCDS zmienisz. Ja mam 2006 i w sterowniku jest taka opcja.
PostNapisane: 25 października 2014, 05:51
przez jarek23
ale ja zauważyłem że u mnie jak dwa razy szybko nacisne guzik to otwierają sie wszystkie
PostNapisane: 26 października 2014, 08:48
przez Tomuss
Też jest taka opcja, można tak jak piszesz lub tak jak ja mówie.
PostNapisane: 24 lutego 2015, 22:15
przez Fiddle
Jeśli dobrze pamiętam to w instrukcji obsługi było napisane, że tryb można zmieniać przekręcając kluczyk w zamku drzwi (drzwi mają być w tedy otwarte - drzwi kierowcy ofc). Ale głowy sobie za to nie dam uciąć, a nie mam teraz instrukcji pod ręką. (leon 1p1)
PostNapisane: 25 lutego 2015, 08:04
przez peter85
To standard, tak jest ustawione fabrycznie we wszystkich Leonach mnie to wkurzało i też kazałem przeprogramować w serwisie żeby wszystkie drzwi otwierały się po 1 naciśnięciu pilota.
Nie wiem jak w wersji polifcie ale w wersji sprzed face liftingu na nie takiej opcji a przynajmniej instrukcja nic o niej nie mówi.
PostNapisane: 10 marca 2015, 18:20
przez Haszeer
pilotem wcisniesz raz to sie otwiera kierowcy tylko, kikniesz 2 razy w odstepie czasowym ok 0.5-1.0sek i otwieraja sie wszystkie + bagaznik. przytrzymujesz guzik ok 1.0-1.5sek na pilocie od klapy i otwiera sie tylko klapa. pozdro!
