Wlasny patent na oswietlenie wnetrza
16 listopada 2013, 22:24
przez hubi2000
Zrobione po taniości a efekt bomba
to samo zrobione na tylnej lampce
jutro prześle zdjęcie bagażnika i oświetlenie nóg
taki efekt mialem w poprzednim aucie
Re: Wlasny patent na oswietlenie wnetrza
16 listopada 2013, 22:27
przez Sebool2006
Coś wiecej mozesz napisać. Jakiś opis co i jak bo na razie suchy temat nic nie wynoszący..
16 listopada 2013, 22:42
przez hubi2000
pytajcie a będę opowiadał
16 listopada 2013, 22:56
przez kornat
Co to za LEDY i gdzie je kupiłeś?
16 listopada 2013, 23:01
przez dreadlook
Te diody smd się grzeją, co jeśli lampka świeciłaby się z 2 godz.?
17 listopada 2013, 10:44
przez lysaglaca
Napis z kolego jakie i ile tych diodek zastowales?
Wysłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 4
17 listopada 2013, 12:57
przez enka
widac 3 paski zimnobialych smd, 15cm kazdy bo 3diody = pasek 5cm
o grzanie bym sie nie martwil bo to sa te slabsze smd, dopiero w przypadku mocniejszych (5050) mogloby sie pojawic jakies cieplo ale nie ma prawa sie nic stac - to moze swiecic godzinami a nawet dniami bez przerwy.
co do opisu - zlutowac plusy z plusami paskow, analogicznie minusy z minusami. zostaje nam kabelek plusowy i minusowy do podlutowania w lampce i to tyle.
17 listopada 2013, 13:01
przez lysaglaca
A lampki tylnie?
17 listopada 2013, 13:03
przez enka
wszystko robisz tak samo tylko w zaleznosci od ilosci miejsca stosujesz mniej lub wiecej diod (krotsze/dluzsze odcinki paskow ktore sie docina co 5cm) - wedle uznania.
17 listopada 2013, 13:45
przez lysaglaca
A podpowie mi ktoś gdzie i jak zamocować oswietlenie przestrzeni nóg w Leonie 1M oraz gdzie to podłączyć?
17 listopada 2013, 14:12
przez hubi2000
enka napisał(a):widac 3 paski zimnobialych smd, 15cm kazdy bo 3diody = pasek 5cm
dokladnie ja mam ledy 5050 i sie nie grzeja mozna kupic na alledrogo
powiem ze 1mb daje 14w
! wiec jest naprawde jasno nie wspomne o bagażniku
-- 17 lis 2013, o 15:12 --
lysaglaca napisał(a):A podpowie mi ktoś gdzie i jak zamocować oswietlenie przestrzeni nóg w Leonie 1M oraz gdzie to podłączyć?
pociagnij zasilenie z podsufitki bedzie sie sciemnialo jak w lampce w podsufitce
17 listopada 2013, 14:14
przez lysaglaca
A zeby zrobić jak w Q7 gdzie świeci cały czas ale nie razi to w oczy
17 listopada 2013, 14:27
przez enka
gdzie - pod kolumną kierowniczą / pod schowkiem. podejrzewam że należy dołożyć odpowiedni oporniczek żeby nie raziło.
17 listopada 2013, 14:29
przez Sebool2006
Masz do tego odpowiedni temat więc tam proszę pytaj
Tu nie zmieniamy tematu
24 listopada 2013, 22:56
przez neonmat
fajny patent tylko którędy pociągnąc te kabelki z podsufitowki zeby oswietlic nogi
24 listopada 2013, 23:11
przez swierg
neonmat, nie muszisz ciągnąć z podsufitki, wg mnie łatwiej, bezpieczniej i lepiej podpiąć się pod bordnetz w dedykowane miesce oświetlenia przestrzeni nóg
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=41&t=31296
14 grudnia 2013, 10:48
przez neonmat
moja wiedza niestety nie siega elektroniki wiec z leksza nawet nie wiem co to bordnetz ale dzieki za podpowiedz moze kiedys tam cos wymysle
-- 14 grudnia 2013, 11:48 --
a jeszcze takie pytanie co z canbusem nie wywala bledow przy tych paskach led??
14 grudnia 2013, 13:37
przez hubi2000
nie
tylko będa ci sie troche świeciły diody w czasie jazdy ale mi to nie przeszkadza
np: tak
14 grudnia 2013, 17:38
przez swierg
neonmat, żarówki wewnątrz nie są monitorowane, więc błędów nie będzie. Oświetlenie nóg bez problemu działa z ledami. W najlepszych bordnetzach jest nawet funkcja ściemniana dostosowana do charakterystyki diod led. Aczkolwiek ja mam wszędzie ledy can-bus i nie mam z nimi najmniejszych problemów. Nie wiem jak bez can-bus. Zasada jest taka, żeby przynajmniej jedna żarówka w obwodzie była can-bus, wówczas powinno wszystko działać prawidłowo. Pamiętaj, że podświetlenie nóg (o ile wepniesz się bezpośrednio w bordnetz) i lampki podsufitki to osobne obwody.
14 grudnia 2013, 23:35
przez neonmat
swierg, a jestes w stanie zrobic mi foto gdzie dokladnie mam szukac tego bordnetz i gdzie sie tam wpiac?? bo serio w zyciu tam nie grzebalem pozatem leona mam krotko i jeszcze nie wiem wszystkiego
15 grudnia 2013, 16:06
przez swierg
neonmat, masz opisane w necie wymiany bordnetza. Pierwszy lepszy link
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?50208-Wymiana-Bordnetz-w-Audi-8P. W Leonie jest podobnie tylko łatwiej. Żadnych plastików nie musisz demontować, no chyba, że masz osłonę nad pedałami, to ją zdejmujesz. Jak się schylisz/położysz na podłodze, to nad pedałami masz właśnie bordnetz. Jak wygląda masz w linku z forum A3. Sam bordnetz jest na zatrzaskach, wychodzi bez problemu. Najpierw musisz wypiąć wtyczki. Żeby to zrobić musisz przesunąć czerwoną blokadę i także w zależności od wersji mamy jedną (na małe wtyczki) lub dwie blokady na małe i duże). Na zdjęciu akurat bordnetz z dwiema blokadami.
15 grudnia 2013, 23:34
przez neonmat
oki dzieki bardzo za podpowiedz
15 grudnia 2013, 23:59
przez Misiek
hubi2000 napisał(a):nie
np: tak
wystarczy wpiąć w obwód opornik który pochłonie ten prąd i nic Ci nie będzie świecić
16 grudnia 2013, 21:34
przez hubi2000
wiem wiem
17 grudnia 2013, 20:32
przez hdmc
a ja dzisiaj zamontowałem diody podświetlające tunel w lampce podsufitowej tak jak np. w superbie
17 grudnia 2013, 22:11
przez swierg
hdmc, sam wkładałeś diody do lampki czy zalazłeś jakąś lampkę z diodami? Pytam, bo nie widziałem jeszcze lampki do 1P z diodami. W Leonach diody są w lusterku fotochrom.
Re: Odp: Wlasny patent na oswietlenie wnetrza
17 grudnia 2013, 22:56
przez LASER
hdmc napisał(a):a ja dzisiaj zamontowałem diody podświetlające tunel w lampce podsufitowej tak jak np. w superbie
Pokaż jakieś zdjęcia jak Ci to wyszło i napisz w jaki sposób to podłączyłes wszystko.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
18 grudnia 2013, 07:27
przez hdmc
sam wkładałem diody, 3-ki punktowe czerwone, są trzy piny w kostce lewy plus, prawy minus, środkowy nas nie interesuje.
W aucie nawiercałem otwory(ważne aby były w pionie, czyli w lampce pod kontem, mają świecić w dół)
A zdjęcia nie wiem jak tu dodać
