Kamera cofania - instalacja - pytania
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 11:53
przez untaztood
Chcę dołożyć do swojego RNS-a kamerę cofania.
Znalazłem taki moduł: http://www.sklep.hadron.pl/product-pl-3 ... S-510.html
Z tego co widzę na zdjęciu , to instalacja jest PnP, za wyjątkiem dwóch kabli CAN. Moje pytanie jest - gdzie je wpiąć? (Najbliżej radia) ?
Re: Kamera cofania - instalacja - pytania
PostNapisane: 27 grudnia 2013, 21:24
przez Misiek
Tu masz rozpiskę kabli kostki z radia, tam jest can... viewtopic.php?f=19&t=7675
Masz RCD z możliwością podłączenia kamery ?? Potrzebna taka pionowa wtyczka z tyłu... złącze 2x13pin
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 12:06
przez untaztood
Rnsy wszystkie mają takie złącze...
PostNapisane: 28 grudnia 2013, 12:52
przez Misiek
no tak pisze jak byk
untaztood napisał(a):do swojego RNS-a
:ups:
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:04
przez untaztood
Dzięki za rozpiskę. Wiele mi pomoże :)
Zastanawiałem się co to CAN H i L i teraz już wiem.
Myślicie, że warto się w takie coś bawić?
PostNapisane: 29 grudnia 2013, 20:54
przez Misiek
moim zdaniem warto, gdybym miał RNS, lub RCD z takim wyjściem to już dawno bym zakładał kamerę.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 16:37
przez untaztood
Zrobione.
PostNapisane: 30 grudnia 2013, 21:42
przez Misiek
:brawo: szybko działasz :-D
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 06:43
przez Sebool2006
Jeszcze się pyta czy warto się w to bawić.
Brawo :)
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 06:46
przez untaztood
Moduł jest fajny, bo można podłączyć dowolne zródło obrazu :)
PostNapisane: 31 grudnia 2013, 17:54
przez untaztood
https://www.dropbox.com/s/0wj76jv7m2vtg ... 6%2038.mov
Plan po Nowym Roku.
Tuner DVB-T.
Ktos ma pomysł gdzie zainstalować antenę?
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 20:24
przez untaztood
DVB-T zamontowane. Jedna antena w przednim lewym "trójkącie", a druga w prawnym tylnym "trójkącie".
Odbiór jest dobry, a sterowanie można wywołać bezpośrednio z przycisków nawigacji.
Gdyby były pytania to służę pomocą.
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 08:30
przez pkonrad
untaztood, dobra robota :brawo: Twoje mody coraz bardziej przekonują mnie do wymiany RCD na RNS 510
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 12:36
przez untaztood
Tak to działa....
Sterowanie jest z kierownicy, przycisków nawigacji (lewo-prawo) i z pilota.
https://www.dropbox.com/s/7qk7ad6mo4qdb ... 6%2010.mov
PostNapisane: 3 stycznia 2014, 17:09
przez untaztood
pkonrad napisał(a):untaztood, dobra robota :brawo: Twoje mody coraz bardziej przekonują mnie do wymiany RCD na RNS 510
Albo RCD z wejściem RCA :)
PostNapisane: 11 stycznia 2014, 21:06
przez Mat1991
Untaztood mam pytanko czy jak podłączałeś kamerę to tak od razu wszystko działało..?? bo mi wyskakuje błąd sygnału, radio nie widzi kamery...
i nie mam pojęcia co z tym zrobić... :-( czy to może mieć coś wspólnego z softem???
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 01:12
przez untaztood
Mat1991 napisał(a):Untaztood mam pytanko czy jak podłączałeś kamerę to tak od razu wszystko działało..?? bo mi wyskakuje błąd sygnału, radio nie widzi kamery...
Tak, od razu ruszyło, ale po przekodowaniu radia. Musisz zaznaczyć, że jest kamera.
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 08:41
przez Mat1991
zaznaczyłem i dalej jest błąd... nie wiesz może czemu???:(
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 10:37
przez untaztood
Masz ori kamerę, czy dedykowaną?
Gdzie ten błąd się pojawia?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 20:45
przez Mat1991
Problem polega na tym, że po zamontowaniu kamery, podłączeniu adaptera i zakodowaniu nawigacji w taki sposób jak juz wiele razy mówiono na forum, po wrzuceniu wstecznego nic się nie dzieje, nawet nie wyskakuje czarny ekran. Kamera to chińczyk z all, podpięta na krótko do małego tv - działa więc jej uszkodzenie wykluczam, adapter to chińczyk ma-160 z all, radio to rns 510 z 2013r z VW, soft 2660. W radiu za chiny ludowe nie można aktywować opcji "wejscie AV" ani vcds-em ani ręcznie, kminiło nad tym już dwóch róznych "inżynierów" opcja jest ale podswietlona na szaro, nie reaguje na dotyk. Altea jest z 2007r, wsteczny wrzucam w DSG. Moje pytanie - czy ta opcja po zakodowaniu ma być aktywna bez względu na adapter, czy uszkodzony adapter pomimo zakodowania navi może dezaktywować av w navi, czy jest możliwość w jaki kolwiek sposób sprawdzić czy adapter działa np z wykorzystaniem tv lcd...
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 21:35
przez untaztood
Wydaje mi się, że masz za stary soft.
Wgraj nowszy, choćby 4120, ale lepiej 5xxx i wtedy sprawdź.
Opcja wejście AV ma być nieaktywna. Opcja kamery cofania nigdzie się nie pojawia w menu.
Wejście AV jest do np. tunera TV.
Zasilanie kamery podłączyłeś poprawnie pod światło wstecznego?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 21:54
przez Mat1991
tak poprawnie pod swiatlo wstecznego. .. mam jeszcze pytanie czy jak zmienie soft na ten 4120 czy nie bedzie mi sie rozladowywal akumulator?
PostNapisane: 12 stycznia 2014, 22:13
przez untaztood
Wgraj 4120A. Jakby Ci się RNS nie usypiał to dograj łatkę FIX od Kędziora.
Usypianie łatwo sprawdzić - np po jeździe zamykasz się w aucie i przy zgaszonym radiu słuchasz czy po ok 20 minutach się usypia. Jeśli tak, to otwierasz auto z pilota i słuchasz, czy po otwarciu drzwi RNS sam zaczyna pracować (włącza się wiatraczek)
przez Mat1991
a skad mogę pobrac ten soft i ta layke?
przez untaztood
Z Chomika :)
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 09:54
przez Mat1991
Dziękuję za informacje :-D
-- 13 stycznia 2014, 10:54 --
a możesz mi wysłać linka z tą łatką bo nie mogę jej nigdzie znaleźć..:(
PostNapisane: 13 stycznia 2014, 14:17
przez untaztood
Poczytaj:
http://forum.octaviaclub.pl/printview.p ... 8c668b5cbd
Tylko najpierw sprawdź, czy się usypia czy nie i potem ew wgraj fix.
PostNapisane: 14 stycznia 2014, 17:38
przez Mat1991
Wgrałem soft 4120a i przy wrzucaniu wstecznego pojawia mi się czarny obraz z napisem kontroluj drogę... jaka może być przyczyna??
PostNapisane: 15 stycznia 2014, 07:33
przez untaztood
Brak zasilania kamery...
Oczywiście wiesz, że TYLNA KLAPA MUSI BYĆ ZAMKNIĘTA? :)
Podaj schemat elektryczny tego modułu.
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 09:14
przez Mat1991
Jeśli chodzi o schemat nie posiadam takiego...:( klapa tylna była zamknięta.... zasilanie kamery jest bo świeci podświetlenie tablicy rejestracyjnej...
PostNapisane: 17 stycznia 2014, 09:25
przez untaztood
Masz podłączoną kamerę pod oświetlenie tablicy rejestracyjnej?
Przecież to ma być podłączone pod światła wsteczne.
Schemat musisz mieć - jakoś to przecież wszystko podłączałeś...
Co do tunera TV - tak odbiera w czasie jazdy:
https://www.dropbox.com/s/rkn0gpuewmlamt9/IMG_2851.MOV
Antenę z przedniego "trójkąta" dałem na przednią szybę - pod lusterkiem jest kawałek czarnej szyby, której nie widać - tam zamocowałem antenę.
PostNapisane: 18 lutego 2014, 18:58
przez Piecu
Jaką masz kamerę cofania? Lub jaką proponujesz nieoryginalną kamerę bo na allegro ich sporo
PostNapisane: 12 marca 2014, 14:22
przez toffikmaster
Podłaczam się pod temat, planuję instalację kamery cofania tylko zastanawiam się gdzie najlepiej zamontować taką kamerę (może ktoś ma fotoporadnik) oraz jak ją podłączyć pod wsteczny bieg, a drugie pytanie jakie kamery polecacie dodam tylko że mam multimedialne radio jvc.
PostNapisane: 20 kwietnia 2014, 11:06
przez Frutii
Jaką kamerę kupiłeś?
Wysłane z Galaxy S4
PostNapisane: 22 grudnia 2014, 19:26
przez Haker248
Witam mam pytanie odnośnie montażu kamery cofania ponieważ wszystkie kable już mam ładnie pociągnięte i pozostaje mi tylko upewnić się odnośnie podłączenia 1 kabelka czyli mam coś podobnego do tego:
i we wiązce zasilającej i sterującej są 3 kabelki :
-czarny czyli masa
-czerwony czyli +12V
-niebieski czyli pisze +12 monitor test
i pytanie grze podłączyć monitor test? Zewrzeć z czerwonym i do wstecznego czy gdzieś przy radiu czy jak?
Z góry dzięki!
PostNapisane: 4 stycznia 2015, 13:49
przez Woytasio
Podłącze się pod wątek i zapytam czy ktoś z Was ogarnął jak zamatować kamerkę pod znaczkiem na tylnej klapie:
- jaka kamerka,
- czy są wymagane modyfikacje w istniejącym zamku (jeśli tak to jakie),
- czy jest wymagane ingerencja w systemie oprogramowania.
https://www.youtube.com/watch?v=dAmziiM0NQU
PostNapisane: 11 lutego 2015, 17:10
przez Piecu
Do RNS 510 dokupiłem adapter i kamerę cofania (chińczyk) po podłączeniu i wrzuceniu wstecznego na chwile pojawia się obraz ale w paski i znika. Podłączyłem się pod światło cofanie i skąd może występować ten problem? czy może przez to że również pod światła cofanie są podpięte czujniku cofania? Kamera po podłączeniu do telewizora działa bez problemu...
PostNapisane: 6 kwietnia 2015, 10:30
przez lukas4567
Witam, nie chce nowego tematu zakładać więć zapytam tutaj. Jaki jest koszt takiej kamerki, czy da się ją wraz z nowym raiem zamontować do Leona z wersji przedliftowej z małym Fisem??
PostNapisane: 16 maja 2015, 07:40
przez Maly_P_kow
Wiele pytań bez odpowiedzi ale i ja dopytam może ktoś się zlituje ;)
Moduł ( ten z pierwszego linka ) musi być właśnie taki czy są jakieś ( tańsze ) alternatywy ?
PostNapisane: 17 maja 2015, 14:20
przez untaztood
Maly_P_kow napisał(a):Wiele pytań bez odpowiedzi ale i ja dopytam może ktoś się zlituje ;)
Jak chcesz tylko kamerę cofania, to w tym samym sklepie mają tańszy moduł, pod kamerę.
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 14:13
przez lucasnufc
Jaką masz tą kamere? Bo tam wybór jest ogromny...
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 13:42
przez tomek-waw
Kupiłem tą kamerkę, kolega mi ją zamontował bo bez podnośnika ciężko.
Zamontowana pomiędzy lampkami od oświetlenia tablicy rej.
Jest niewidoczna od tyłu bo wystaje tylko 1 cm.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 30182.html
Filmik jak wyświetla wrzucę jeszcze dziś.
https://www.youtube.com/watch?v=Tn_ilsmJk3I
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 21:54
przez lucasnufc
Ladnie sie prezentuje :) Cena śmieszna:) Masz czujniki cofania? Czy to z kamery ten brzeczek?
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 22:05
przez tomek-waw
Tak, mam czujniki z tyłu. Na wyświetlaczu też pokazuje czujniki razem z obrazem z kamery.
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 23:14
przez lucasnufc
tak sie zastanawiam . Wierciłes chyba otwor w zderzaku pod kamere? A co za radio masz?
-- 29 stycznia 2016, 00:14 --
Ja spróbuje jakas która się montuje w oświetleniu tablicy. Ale chyba wszystko loteria z tymi z alli...
PostNapisane: 28 stycznia 2016, 23:18
przez tomek-waw
Otwór chyba fi21. Radio Adayo ce4kc8.
Kamera rns 510
PostNapisane: 4 września 2018, 22:46
przez erni11
Witam. Czy ktoś montował moduł z ali.. do swojego rns 510, chodzi o moduł kamery cofania. Jest sporo ofert tylko wszędzie są info że działają z żółtą kostką tylko czy to dotyczy 310 czy też 510. Cena na ali jest przez pół niż to co na aukcjach na pl.
