Zamek pilot ogolnie masakra.
23 stycznia 2014, 17:18
przez Regul
Witam wszystkich
Mam problem, otóz kupilem ze 2 ms temu seata leona 1.9tdi. (to chyba byl moj najwiekszy błąd). Do tej pory wszystko bylo spoko, ale przyszla zima. Musialem wyjechac i samochod stal przez tydzien nie odpalany. Kiedy po tygodniu wrocilem okazalo się ze akumulator padł. No wiec wpadlem na fantastyczny pomysl otwarcia go kluczykiem. Niestety okazalo sie ze w rzadnych dzwiach nie ma miejsa na kluczyk(to mnie zdziwilo najbardziej...), Nastepnym moim pomyslem bylo podpiecie akumulatora do rozrusznika od dolu. Po podlaczeniu aku lampka od alarmu od strony kierowcy mryga lecz niestety chyba rozkodowal sie pilot bo nie chce otworzyc dzwi i jest zero reakcji... Pomozcie ludzie bo juz nie wiem co mam zrobic. Pozdrawiam
Re: Zamek pilot ogolnie masakra.
23 stycznia 2014, 17:40
przez Sebool2006
Wejdz przez bagażnik i otwórz maskę
Chyba że tam też masz zaślepkę
23 stycznia 2014, 19:02
przez saddam
W Leonie 1P (o ile jest tak jak w Altei) nie da się otworzyć zamka klapy kluczykiem (czyt. grotem).
Brak zamka w drzwiach kierowcy to pewnie jakieś zabezpieczenie przed złodziejami (wymysł poprzedniego właściciela).
23 stycznia 2014, 20:48
przez lokos
Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
23 stycznia 2014, 20:49
przez dreadlook
lokos napisał(a):Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
Ciekawe jak to sprawdzi jak drzwi nie może otworzyć
23 stycznia 2014, 20:51
przez saddam
Nie musi do tego otwierać drzwi.
23 stycznia 2014, 20:55
przez dreadlook
saddam napisał(a):Nie musi do tego otwierać drzwi.
A jak ma to sprawdzić? Wiercić w zaślepce?
23 stycznia 2014, 21:08
przez lokos
dreadlook napisał(a):lokos napisał(a):Sprawdź czy w miejscu zamka od strony kierowcy nie ma założonej poprostu zasleki tak jak jest w passatach. Brak zamka jest nie realny musi być.
Chlopcze mowie o zamku w klamcę w drzwiach. Masz od wewnątrz gdzieś zamek , chyba u siebie tylko
-- 23 stycznia 2014, 22:08 --
dreadlook napisał(a):saddam napisał(a):Nie musi do tego otwierać drzwi.
Czytaj ze zrozumieniem.
http://2.bp.blogspot.com/-TwNYPVMdZFw/U ... 173644.jpgW tym miejscu jest zaslepka założona
23 stycznia 2014, 21:18
przez dreadlook
Przecież mówi, że zamka nie widać (a wcale go być nie musi - tego na kluczyk). A żeby wyjąć samą zaślepkę i tak musi otworzyć drzwi żeby ją odkręcić..
-- 23 stycznia 2014, 21:18 --
lokos napisał(a):Chlopcze
Ogarnij trochę, nie znamy się
23 stycznia 2014, 21:25
przez lokos
dreadlook napisał(a):Przecież mówi, że zamka nie widać (a wcale go być nie musi - tego na kluczyk). A żeby wyjąć samą zaślepkę i tak musi otworzyć drzwi żeby ją odkręcić..
Zacne masz pojęcie, zaslepke się zsuwa po prostu.normalnie palcami nie od wewnątrz tylko przy klamce drzwi buhhhee sam SIĘ ogarnij jak nie masz pojęcia o czym piszesz.
23 stycznia 2014, 21:57
przez dreadlook
To nie rozumiem jaki sens ma taka zaślepka? Jeśli zamek jest jak w 1M to każdy otworzy sobie takie drzwi bez kluczyka.
23 stycznia 2014, 22:02
przez lokos
Poczytaj na forum passata , juz nie mam ochoty i czasu tłumaczyć.jeszcze 300km do domu a ślisko na drodze
23 stycznia 2014, 22:42
przez saddam
Dreadlook, chodzi o implementację rozwiązania jak poniżej:
23 stycznia 2014, 23:30
przez lokos
Saddam dziękuje ze panu wyjaśniłes bo juz siły mi brak.
24 stycznia 2014, 01:05
przez Regul
A wiec sciagnaleem ta zaslepke a tam? nie zgadniecie? nie ma zamka jest metal i co dalej?
24 stycznia 2014, 06:16
przez Tuchola_BDG
Propnowałbym sprawdzić to jeszcze na drugich drzwiach, może kiedyś kierownica była po drugiej stronie
24 stycznia 2014, 13:38
przez Regul
Tez juz na to wpadlem ale nie ma... jakas masakra chyba zostaje mi usunac szybe... a wie ktos jak zaprogramowac ponownie pilota?
24 stycznia 2014, 13:42
przez Sebool2006
Zobacz jeszcze jedną opcje czy jak przytrzymasz sobie dłużej przycisk otwierania czy Ci szyby w dół nie pójdą
24 stycznia 2014, 14:18
przez Regul
Wydaje mi się ze skoro sie rozkodował pilot to to tez nie zadziala :[ Wydaje mi sie ze brak zamka moze byc spowodowany tym ze samochod moglbyc kiedys walniety i zostaly wlozone dzwi od anglika...
24 stycznia 2014, 14:56
przez enka
saddam napisał(a):Dreadlook, chodzi o implementację rozwiązania jak poniżej:
tak apropo - w przypadku tego rozwiązania, wydaje mi się że jego zastosowanie jest bez sensu, skoro można zaślepkę zdjąć i dobrać się do zamka fizycznie.. równie dobrze mógłby być na wierzchu..
no to skoro nie ma zamków to tak jak wspomnieli wcześniej - grotem otworzyć bagażnik i sie przeczołgać na przód..
Regul napisał(a):Wydaje mi sie ze brak zamka moze byc spowodowany tym ze samochod moglbyc kiedys walniety i zostaly wlozone dzwi od anglika...
źle Ci się wydaje. to jest 'najtańsza' i 'najszybsza' do ogarnięcia metoda utrudniająca życie złodziejowi; a bynajmniej przedłużająca czas dobierania się do auta. i robi się to samemu wywalając wkładkę - banalna sprawa. a przy okazji lepiej wygląda bez zamków
24 stycznia 2014, 15:17
przez saddam
Enka, jak chcesz otworzyć grotem bagażnik w 1P?
24 stycznia 2014, 15:51
przez enka
ale wtopa, nie spojrzałem że to dział 1P.. wybaczcie za zmyłkę co do tego.
chyba nie tylko ja się tutaj zagalopowałem
24 stycznia 2014, 17:51
przez Regul
I lipa nadal sciagam te zaslepki a tam zamku nie ma nadal... a wie ktos jak pilota zaprogramowac?
24 stycznia 2014, 19:53
przez Tuchola_BDG
Żeby pilota móc zaprogramować musiałbyś mieć dostęp do stacyjki, wątpie by ktoś znał inny sposób. Nie chcę źle wróżyć ale chyba będziesz musiał zamówić spejalistę od otwierania samochodów, albo szyby się jakiejś pozbyć.
25 stycznia 2014, 16:55
przez Regul
Szyba pojdzie tylko niech sie zrobi troche cieplej. A macie dokladna instrukcje programowania tego pilota?
