Delikatne mody mojego Seata
Postprzez KamilKamil » 21 kwietnia 2014, 17:45
Jeszcze raz witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Leona 1P z 2007r 2.0 TDI 170KM . Pełen Serwis krajowy od pierwszego właściciela.
Rozrząd i cała reszta powymieniane ,jeżdżony na oleju 5w30.
Niedawno przeszedł on kilka modyfikacji, a mianowicie:
-Frontowy ICC firmy FMIC +aluminiowy dolot
-Wydech z kwasówki 3 cale (pełen przelot)
-usunięty filtr cząstek stałych
-założony blow off (oczywiście tylko dla charakterystycznego psss..)
No i wszystko zestrojone przez Firme V-Tech na 198 PS.
Wydaje mi się że jest to trochę mało gdyż poprzedniego Leona 1.9TDI 150KM ARL zrobiłem samym programem na 198KM.
Zamierzam dalej przy nim trochę dłubać,ale za bardzo nie wiem co tu dalej robić ,żeby był efekt na mocy ..?
Z góry dziękuję za porady !
KamilKamil
Dołączył(a): 21 kwietnia 2014, 17:29
Auto: LEON 1P
Re: DELIKATNE MODY MOJEGO SEATA
Postprzez Lesoto » 21 kwietnia 2014, 18:00
KamilKamil napisał(a):-założony blow off (oczywiście tylko dla charakterystycznego psss..)
Nagraj jak to gada i wrzuć tu. Świetny mod :mrgreen:
Lesoto
Ex LeonClub Team
Auto: Robur
Postprzez noktoto » 21 kwietnia 2014, 18:15
Eee, może ktoś inny powinien to zestroić, mój BMN po samym sofcie wypluł więcej...
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: Delikatne mody mojego Seata
Postprzez pkonrad » 21 kwietnia 2014, 18:30
KamilKamil, najważniejsza rada to zmień firmę tuningową. Gorzej niż V-tech chyba wybrać nie mogłeś :D Ja kiedyś też korzystałem z ich usług i całe szczęście, że nie skończyło się to poważną awarią silnika w moim Leonie. W 2.0 TFSI BWA z seryjną turbiną K03 ustawili mi doładowanie na 1,5 bara :x Od razu powiem, że nawet większe turbo K04 montowane m.in. w Audi S3, Golfie 6 R czy Cuprze R nie jest w stanie pociągnąć takiego doładowania.
Postprzez cineksnk » 21 kwietnia 2014, 18:39
Dobre mody! Mam podobne plany więc dobrze że przetarłeś mi drogę ;D jednak ludzie instalują blow off do diesla! Wrzucaj obowiązkowo jak to wszystko brzmi!
Ciekawi mnie jeszcze ten wydech.. Ma to jakiś fajny dźwięk ? Do diesla to ciężko coś dobrać!
Graty jeszcze raz!
...musi być smak...
viewtopic.php?f=33&t=44313
cineksnk
Dołączył(a): 10 marca 2014, 23:46
Auto: LEON II
Postprzez KamilKamil » 22 kwietnia 2014, 10:42
Dzisiaj postaram sie nagrać jak chodzi i wrzuce ;) Ale jak na diesla to wszyscy są w szoku że tak ładnie brzmi ;D
-- 22 kwietnia 2014, 11:42 --
noktoto napisał(a):Eee, może ktoś inny powinien to zestroić, mój BMN po samym sofcie wypluł więcej...
tzn ile Ci z niego zrobili? bo mi powiedział że może ustawić na 220KM ale nie będzie różnicy za dużej.. dopiero powyżej 200km/h..
KamilKamil
Auto: LEON 1P
Postprzez 83Dario » 22 kwietnia 2014, 11:09
kolego a masz wtryski wymienione czy masz stare?? może wtryski więcej nie wyplują?? przymierzam się do tego samego co ty tzn wydech ale 2,5 po 3 to za dużo a efekt ten sam, cooler zostawiam serie bo daję rade do 250KM spokojnie a na turbinie oryginalnej więcej niż 215 to nie wyciągniesz chyba że będziesz wsadzał coś większego gtb22. Koledze noktoto wyszło ponad 200 koni na samym sofcie u mnie bez softu wypluło 185 koni więc u ciebie po tych zabiegach to słabo bardzo :roll: stawiał bym na wtryski i zmienił tunera, po samym sofice jak masz zdrowe wtryski i turbo to spokojnie na BMN wyjdzie 205KM i 430NM , po weekendzie majowym będę swojego robił i zobaczymy co u mnie wyjdzie :?: :?:
83Dario
Postprzez noktoto » 22 kwietnia 2014, 11:10
KamilKamil napisał(a):tzn ile Ci z niego zrobili?
200 równo, jest w dziale wykresów.
KamilKamil napisał(a):bo mi powiedział że może ustawić na 220KM ale nie będzie różnicy za dużej.. dopiero powyżej 200km/h
Niestety dla mnie koleś brzmi mało wiarygodnie. Po co te wszystkie dodatkowe mody skoro wynik jest taki sam jak zazwyczaj osiągany w przypadku seryjnych gratów? I podejrzewam, że kilka osób z forum z 2.0 TDI zrobionymi na sporo więcej niż dwie setki nie zgodzi się z tą opinią o braku zauważalnej różnicy.
noktoto
