Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez Robal87 » 8 października 2014, 20:10
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem z kluczyka. Wszystkie drzwi się otwierają po oprócz drzwi kierowcy więc muszę z kluczyka otwierać. Byłem dzisiaj u elektryka który po podłączeniu do komputera stwierdził błąd i że do wymiany mam zamek drzwi kierowcy. To jeszcze nic twierdzi on że mogę kupić tylko oryginalny zamek który kosztuje podobno 570zł. Stwierdził też że miał taki przypadek w passacie i musiał wyciągać szybę boczki oraz że nie które miejsca są zanitowane i mało kto się tego podejmie. Wiem że trochę koloryzuje ale prosił bym was o orientacyjny koszt zamka lub ewentualnie zamiennika bo w sklepie też nie wiedzą jaki zamiennik może pasować no i oczywiście jakiś normalny warsztat z woj mazowieckiego
Robal87
Dołączył(a): 12 kwietnia 2014, 20:59
Silnik: benzyna 2.0
Re: Centralny zamek
Postprzez coyote01 » 9 października 2014, 07:21
Najlepiej kupić oryginalny, ale nie koniecznie nowy. Może używka będzie działać jeszcze chwilę. Żeby dostać się do zamka trzeba zdemontować "boczek" w drzwiach. W "boczku" znajdują się prowadnice szyby więc aby go zdjąć trzeba zdemontować szybę lub przykleić ją taśmą od góry do ramy drzwi. Nie ma tam żadnych nitów wszystko można swobodnie rozebrać i później złożyć.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Re: Centralny zamek
Postprzez untaztood » 9 października 2014, 08:26
Ja bym najpierw spróbował wymienić zamek przez zdjęcie materiałowego poszycia.
Udało mi się tak wymienić zamek w tylnych drzwiach, a trwało to około 5 minut.
W przednich nie wiem czy jest tak łatwo, ale nic nie szkodzi spróbować - zdjąć poszycie i pogrzebać łapą ;)
Na pewno z przodu dojdzie konieczność wyjęcia wkładki zamka, od strony zewnętrznej.
untaztood
Auto: Superb
Re: Centralny zamek
Postprzez Robal87 » 9 października 2014, 15:14
Niestety średnio widzę używane lecz powiedziano mi w sklepie ze prawdopodobnie może pasować od octawii 2 zamiennik za 120 zł czy macie jakaś wiedzę na ten temat.
Robal87
Silnik: benzyna 2.0
Re: Centralny zamek
Postprzez siwy1982 » 14 listopada 2014, 21:26
Robal87, rozwiązałeś już problem? U mnie również nie zawsze centralny otwiera drzwi kierowcy, czasem musze go jeszcze raz zamknąć i otworzyc i wtedy mozna drzwi otworzyć. Vcds pokazuje błędy:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 206
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 206
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
także chyba mnie równiez czeka wymiana zamka
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Re: Centralny zamek
Postprzez untaztood » 16 listopada 2014, 17:03
Raczej od Octavii nie będzie pasował. W Touranie/Octavii zamek jest inny - min. aby otworzyć zamknięte drzwi trzeba ciagnąć dwa razy za klamkę.
untaztood
Auto: Superb
Re: Centralny zamek
Postprzez milus_88 » 22 listopada 2014, 19:03
Robal87 naprawiłeś zamek ? Ile wyniosła Cię naprawa?
Mam ten sam problem, pilot nie otwiera drzwi od strony kierowcy, za to kiedy otwieram z kluczyka wszystko działa. Niestety nie mam drugiego pilota , żeby sprawdzić czy to wina centralnego czy właśnie pilota...
milus_88
Dołączył(a): 30 sierpnia 2014, 19:45
Re: Centralny zamek
Postprzez siwy1982 » 20 grudnia 2014, 22:51
Wie ktoś może czym różni sie zamek przed i po FL?
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
