Poprawa hamulców w Leonie II i III
Postprzez jaro4444 » 30 maja 2015, 16:14
Wieki całe mnie tu nie było ale coś wymyśliłem jak zawsze :D
Post dotyczy posiadaczy hebli min. 288 mm. Ci co mają 280 od razu muszą zasuwać po zwrotnice.
Wiadomo można mocniej zmodyfikować układ dając heble od S3/Golfa R32/Passata R36/Superba V6 + wydajniejsza pompa od nich. Raz że drogo, dwa koła min 17".
Największy "cywilny" hebel w tej grupie aut to 312x25 mm z przodu z zaciskiem ATE (tłoczek 57 mm). W Leonie 3 jest ta sama tarcza 312x25 tylko zacisk to "małe" TRW z klockiem 160 mm długim a w opisie jest 175 mm.
W miarę tanio, prosto i mieści się w oryginalne koła VAG 16" o ET max. 45 mm (nie sprawdzałem 49 i 50 mm) można to zrobić tak - bierzemy graty z Sharana/Alhambry 7N0:
- 2 tarcze 1K0615301AJ,
- komplet klocków 7N0698151A lub o innym numerze zamiennym do zacisku TRW (np. z O III RS),
- zaciski 7N0615123B i 7N0615124B lub 3C0615123 i 3C0615124,
- jarzma 7N0615125 i 7N0615126.
Zysk? Tarcza 30 mm gruba zamiast 25, dużo większy klocek, tłoczek 60 mm zamiast 57. Jakby było komuś mało to może zawsze na tej mocniejszej tarczy posadzić zaciski Brembo np. z Boxtera albo Alfy Brera.
By nie było, że coś nie pasi albo takie tam. Całość sprawdzona i przetestowana. Uwagi co do smarowania i składania przekopiowałem z mojego postu na innym forum, niech już tak zostanie. :lol:
Z początku tragedia dokąd się klocki i tarcze nie dotarły trochę i farby nie zdarło z tarcz. Teraz już jest odczuwalnie lepiej a gwałtowniejsze hamowanie przy większej prędkości zmusza ABS do natychmiastowego działania nawet na dobrych kapciach Nokian ZG2 (miałem taką sytuacje wymuszona przez gościa na A4 przy zjeździe na Bielany Wrocławskie).
Trochę warsztatu:
Układ 312 mm;
Piasta pociągnięta CIENIUTKO smarem ceramiczny (niech mi nikt nie pitoli o składaniu na sucho tego węzła):
Porównanie tarczy 312 i 314 mm:
Porównanie wnętrza tarcz - 312 ma żeberka a 314 słupki - znacznie zmniejsza to masę i poprawia chłodzenie:
314 na piaście:
Prowadnice klocka w jarzmach, tyły klocków smarujemy specjalnym smarem ATE Plastilube, tłoczek hamulcowy i prowadnice w jarzmie (tam jest też guma) - ATE Brems Cylinder Paste albo QB smarem do hamulców!!!
Układ 314 mm cały na wozie:
Heble w kole 17" po jazdach testowych:
O tak trywialnych rzeczach jak narzędzia, zacisk do przewodów hamulcowych i płynie ATE typ 200 nie wspomnę :)
W układzie 312 mm (ATE) klocki lubią czasem stukać np. na bruku. W TRW jest cisza. To taka wartość dodana...
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Poprawa hamulców w Leonie II i III
Postprzez Tom-Tdi » 30 maja 2015, 22:31
jaro4444, kawał dobrej roboty :brawo:
Na pewno przyda się dla potomnych przy swapie na 314mm, pewnie gdybym ponownie zakładał u siebie 312mm poszedł bym właśnie w tę opcję co opisałeś wyżej. Tarcza grubsza i nieporównywalnie większy klocek, a to już na pewno daje się odczuć.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez bolek80 » 3 czerwca 2015, 08:07
Dobra alternatywa dla tych którzy chcą jeździć na 16" :brawo:
Ale koszta chyba podobne,może ciut mniejsze jak cupra/r32/s3
bolek80
Dołączył(a): 13 marca 2010, 08:02
Region: świętokrzyskie
Auto: 1P Fr
Postprzez michallubon » 3 czerwca 2015, 12:52
Gratki za post :brawo: . Korci skorzystać z wiedzy tylko te 280mm blokuje... :-|
michallubon
