Nakładka na pojedynczy wydech
PostNapisane: 12 lipca 2015, 21:45
przez artur_r0
Witam serdecznie,
Jako, że nie mam swojego tematu w Show Us Your Car proszę o poradę w wyborze nakładki na końcówkę wydechu. Silnik 1.6 MPI tak więc pojedyncza końcówka, kolor czarny.
Samochód wygląda tak:
Podwójna końcówka chociaż byłaby najlepsza to odpada, bo w grę wchodzi cięcie i spawanie.
Która będzie lepsza do mojego samochodu?:
- owalna: np: http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/universal/100
- okrągła: np: http://ulter.com.pl/pl/offer/endings/universal/97
Z góry dzięki. :-P
Re: Nakładka na pojedynczy wydech
PostNapisane: 13 lipca 2015, 05:55
przez Sebool2006
Owalna.
PostNapisane: 15 lipca 2015, 16:58
przez Haszeer
Sebool2006 napisał(a):Owalna.
+1
PostNapisane: 15 lipca 2015, 18:14
przez Gomez
Może taka jak u mnie i Fruttiego ? 1 podwójna, zobacz jak się prezentuje.
Mam 2 kolejne zamówienia na nią z forum, czekam aż doślą towar do sklepu :)
-- 15 lipca 2015, 18:12 --
Tak wygląda ona u mnie
po lekkiej modyfikacji końcówki tak:
A u Fruttiego tak (ta sama końcówka):
PostNapisane: 15 lipca 2015, 22:11
przez artur_r0
Dzięki wielkie za odpowiedzi. :wink: Owal chyba faktycznie najlepiej spasuje.
Gomez, ta "dwururka" prezentuje się świetnie, ale żeby ją zamontować trzeba będzie ciąć rurę za końcowym tłumikiem i wspawać podwójną końcówkę wydechu, prawda? Chciałbym uniknąć takich interwencji na razie, bo cały wydech jest oryginalny i trzyma się bardzo dobrze. :wink:
PostNapisane: 15 lipca 2015, 22:13
przez bad
Ja mam oryginalną owalną i też ciąć trzeba było 7cm. Także nie masz co przeżywać.
PostNapisane: 16 lipca 2015, 10:16
przez Gomez
Zawsze trzeba delikatnie na końcu rure skrócic żeby końcówka nie wystawała metr za samochodem :) Standardowa procedura, to samo spawanie.
PS: ja niedługo prawdopodobnie będę miał na sprzedaż mój tłumik końcowy (z kwasówki) wraz z końcówką gdyż planuję zmienić na coś bardziej agresywnego akustycznie :) Koniec lipca będzie decydujący.
Pozdr.
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 11:44
przez Kaczmar
Ja w 1.9 mam dwururkę ultera (chyba 2x fi 70) i pasuje idealnie. Za wspawanie zapłaciłem chyba 20zł. Odcieli kawałek rury kocowej tak z 15cm i wspawali końcówkę, trzyma się wszystko super na pewno lepiej niż na obejmie.
PostNapisane: 6 sierpnia 2015, 19:32
przez artur_r0
Kaczmar napisał(a):Ja w 1.9 mam dwururkę ultera (chyba 2x fi 70) i pasuje idealnie. Za wspawanie zapłaciłem chyba 20zł. Odcieli kawałek rury kocowej tak z 15cm i wspawali końcówkę, trzyma się wszystko super na pewno lepiej niż na obejmie.
Kaczmar, robili Ci to w warsztacie Ultera w Węgierskiej Górce?
PostNapisane: 11 sierpnia 2015, 08:38
przez Kaczmar
Robiłem w zwykłym zakładzie zajmującym się tłumikami.
PostNapisane: 23 sierpnia 2015, 13:23
przez Moder11
Witam. I jak jest z tą dwururką? Dużo trzeba ciąć żeby wspawać tego ultera? Można prosić o jakiś link do pasującej do 1.9TDI?Gomez, ty handlujesz tymi końcówkami czy jak?
PostNapisane: 11 marca 2017, 09:25
przez k_aamil
Gomez napisał(a):Może taka jak u mnie i Fruttiego ? 1 podwójna, zobacz jak się prezentuje.
Trochę stary temat. Jest możliwość ze dostanę jeszcze taka końcówkę u Ciebie?
PostNapisane: 15 marca 2018, 07:07
przez luki530
Panowie czy ktoś ma u siebie zastosowane takie nakładki na dwururke? Czy obejdzie się bez przycinania fabrycznego wydechu czy będzie to widoczne na zewnątrz? :)
PostNapisane: 15 marca 2018, 08:18
przez bad
Przycinanie będzie konieczne.
przez bzykofm
Ori nakładki są przykręcane. Nic nie tniesz. Widać samą końcówkę końcówki :-D Żadna śruba nie pozostaje na widoku.
PostNapisane: 15 marca 2018, 09:45
przez luki530
Tak tylko chodzi mi o to czy będzie widać rure w końcówce tak po chamsku czy nawet będzie ok? W końcu ścianka ori rury ma 2mm to bardzo się nie będzie odznaczać :)
PostNapisane: 15 marca 2018, 10:43
przez bad
bzykofm napisał(a):Ori nakładki są przykręcane. Nic nie tniesz. Widać samą końcówkę końcówki :-D Żadna śruba nie pozostaje na widoku.
Jak nie tniesz jak tniesz. Na pojedynczą rurę mam zamontowaną nakładkę oryginalną i musiałem ciąć...
PostNapisane: 15 marca 2018, 11:52
przez luki530
A w jakim celu ciałes?
PostNapisane: 15 marca 2018, 16:20
przez bzykofm
Powyższy temat dotyczył 1P więc zakładam, że o niego chodzi.
luki530 napisał(a):Panowie czy ktoś ma u siebie zastosowane takie nakładki na dwururke?
http://www.seataccesoriescatalogue.com/ ... /1728/2784
Ori końcówka montowana na śruby.
PostNapisane: 15 marca 2018, 17:48
przez bad
Tak mowa o 1p ale tak jak w temacie o pojedynczym wydechu. Ucinałem bo końcówka rury wydechowej jest szersza o kilka milimetrów na długości ostatnich kilku centymetrów. Co do mocowania to faktycznie na śruby... ale u mnie te nakrętki zespolone z nakładką w które wkręca się śruby mocujące od razu przy dokręcaniu odpadły i musiałem je obspawać żeby trzymały się jak należy.
PostNapisane: 16 marca 2018, 07:24
przez luki530
Znaczy się że nakładka nie zamieściła się na rure? :) Dzięki za link
PostNapisane: 16 marca 2018, 09:05
przez bad
Tak. Nawet w dołączonej instrukcji montażu fabrycznej końcówki jest pokazane ile trzeba uciąć.
