opadające lusterko boczne
PostNapisane: 26 lipca 2015, 16:41
przez sasadam
witam, mam mały problem z lusterkiem bocznym w swoim leonie, mianowicie dziś rano zobaczylem, że są na min duże luzy, poniżej dodaje filmik na ktorym widoczny jest problem, moje pytanie brzi jak moge z nim sobie poradzic? tzn jak dokrecic takie luzne lusterko? czy jest jakis sposob od strony lusterka czy trzeba zdemnotowac tapicerke drzwi od swrodka i w ten sposob jakos sie do tego dostac?
dodatkowo vardzo prosze o ewentualne schematy jak to zrobic krok po kroku gdyz nie mam pojecia jak sie do tego zabrac?
z gory dziekuje za kazda pomoc.
https://youtu.be/Aq4FfH5otXw
Re: opadające lusterko boczne
PostNapisane: 26 lipca 2015, 19:23
przez Lipton
albo demontujesz tapicerkę albo można próbować przez głośnik się dostać, ale trzeba mieć odpowiednio długi klucz. Mnie to zrobili za grosze w aso seata.
PostNapisane: 26 lipca 2015, 19:26
przez sasadam
Dziękuję za odpowiedz @lipton a masz może jakiś schemat jak taki boczek zdemontować w najprostszy sposób. Obraz czy wiesz jaki to klucz aby to dokręcić? Chodzi mi o to czy jak juz zdejmę ten boczek to czy będę mógł sam to dokrecic czy to jakiś specjalny klucz dostępny tylko w aso?
PostNapisane: 27 lipca 2015, 18:41
przez Lipton
Hej, nie mam schematu, jak już zdejmiesz boczek to normalny klucz chyba 13 lub 17, gdzieś na forum już ktoś pisał o tym. Specjalnie długi klucz tylko w przypadku jakbyś nie demontował tapicerki i próbował się dostać przez głośnik. Jak zdejmiesz boczek to dostęp jest prosty. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 sierpnia 2015, 11:40
przez Kaczmar
Miałem także problem z luźnym lusterkiem, ja zdjąłem cały boczek drzwi i dokręciłem nakrętkę mocującą lusterko. Schemat demontażu tapicerki znajdziesz w tematach poświęconych instalacji głośników w drzwiach. Uprzedzam Cię że boczek schodzi z całą prowadnicą szyby. :wink:
