Przerobienie kratek nawiewów na kratki z nowego a3/s3
PostNapisane: 16 lutego 2016, 14:54
przez dobry440
Witam. Czy ktoś przerabiał już temat przekładki nawiewów na te z a3/s3? chodzi mi dokładnie o takie nawiewy jak w linku.
Zaciekawił mnie temat, ponieważ znalazłem ostatnio fotkę gdzie takie kratki były zamontowane właśnie w leonie.
Re: Przerobienie kratek nawiewów na kratki z nowego a3/s3
PostNapisane: 16 lutego 2016, 15:13
przez miroA3
masz zdjęcia tego leona ?
te kratki co pokazujesz na zdjęciu to z najnowszego a3 8V
( z 8p do 8v i vice versa nie pasują )
PostNapisane: 17 lutego 2016, 09:35
przez dobry440
To jest tylko to jedno zdjęcie które widziałem
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 07:46
przez michallubon
Pomysł fajny i rozwojowy, ciekawe jak to w praktyce wygląda i ile przy tym rzeźby.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 17:12
przez Fiddle
Ktoś ciągnął coś w tym temacie?
Zna może ktoś wymiary tych dyfuzorów ?
PostNapisane: 13 października 2017, 12:05
przez Fossil
Podbijam ? Zna ktoś temat ?
PostNapisane: 13 października 2017, 15:06
przez Chochlik437
Arczii ma w swoim Leonie te nawiewy :-D
PostNapisane: 13 października 2017, 15:21
przez Arczii
Chochlik437 napisał(a):Arczii ma w swoim Leonie te nawiewy :-D
Jasne ze mam co trzeba ?
U mnie w temacie są zdjęcia jak to wyglada
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 01:00
przez _carlos-
Chcę założyć kratki nawiewu z audi RS3 8V o numerze 81A820901G. Czy kanały z Leona pasują do tych nawiewów?
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 07:52
przez miroA3
panie kolego, przecież w poprzednich postach masz napisane, arczii pokazuje w swoim temacie...
to nie są kratki tylko z rs3, a z całej gamy a3 8v..
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 09:31
przez _carlos-
Kratki na obu zdjęciach różnią się od siebie.
Na pierwszym obwódka jest czarna i ma szerszy oring czerwony. Na drugim obwódka jest srebrna i ma węższy oring czerwony. Na drugim zdjęciu jest kratka od Arczii. Pokazał zdjęcia zamontowanej kratki ale nie ma zdjęć, ani opisu jak to jest spasowane z kanałami.
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 10:48
przez miroA3
kolory są różne, bo ty też masz auto zółte a ja białe, do wyboru do koloru, są przedliftowe i poliftowe jak samo 8V
jest pełno podróbek od chińczyków, różnią się ringami, kolorami środka itd. ale żadna nie jest dedykowana stricte do rs3 czy choćby s3, można je było sobie dowolnie domówić..
numer który podałeś jest do polifta, czyli od roku modelowego 2017>
może ci ułatwi coś tematy z montażu ( pełno zdjęć )w 8p (a3 04-12 ) sporo też filmików na youtube..
https://www.a3-club.net/forum/showthrea ... ost1507961
https://www.a3-club.net/forum/showthrea ... o-8P/page2
PostNapisane: 16 kwietnia 2023, 18:45
przez _carlos-
PostNapisane: 18 kwietnia 2023, 07:19
przez miroA3
PostNapisane: 21 kwietnia 2023, 23:08
przez _carlos-
OK, i wszystko jasne. Dzięki
1. Katki przedliftowe, których numery zaczynają się od 8V0.......
W tych kratkach oprócz obracania zewnętrznym pierścieniem można dodatkowo zamykać / otwierać przepływ powietrza poprzez naciskanie / pociąganie środkowego oringa (w polifcie nie ma tej opcji). Mechanizm zamykania / otwierania wylotu powietrza jest oryginalnie zabudowany. Na filmach instruktażowych pokazane jest jak pozbyć się ewentualnie tej zabudowy.
2. Kratki poliftowe, których numery zaczynają się od 81A.......
Przepływ powietrza regulowany jest przez obrót zewnętrznego pierścienia. Mechanizm zamykania / otwierania wylotu powietrza jest oryginalnie odkryty.
Oba w/w typy kratek mają prostokątny wlot i są krótsze od oryginalnych kratek z Leona 1p.
Pierwsze dwa filmiki oraz czwarty, do których wyzej wysłałem linki dotyczą zabudowy kratek przedliftowych, a trzeci filmik dotyczy zabudowy kratek poliftowych. Piąty i szósty filmik dotyczą rozebrania kratek w celu przemalowania niektórych elementów na inny kolor. Siódmy filmik dotyczy wymiany łopatek w kratkach przedliftowych do dodatkowego zamykania / otwierania przepływu powietrza.
Ja u siebie zamontowałem kratki poliftowe 81A820901F. Polowałem na 81A820901A z czarnym pokrętłem i srebrnym pierscieniem przy pokrętle, ale nie znalazłem w zadowalającym stanie.
Najpierw trzeba wyciągnąć oryginalne kratki. Trochę pomęczyłem się przy pierwszej, żeby ją wyszarpać, ale przy drugiej już miałem plan: podwazylem materiał z kokpitu najpierw z jednego boku i odpiąłem zaczepy ramki ozdobnej za pomocą cieńkiego śrubokręta, potem zrobiłem identycznie z drugiego boku. Po zdemontowaniu ramki chwytalem nawiew za pomocą cieńkoszczypców w 4 miejscach ( godz. 2, 4, 8, 10) i stopniowo wyciągałem z otworu. Zaczepy w nawiewów są głęboko umiejscowione i ciężko do nich dojść.
Aby zamontować kratki wystarczy w kokpicie wyżłobić na końcu otwór, do którego wchodzi kratka na okrągło.
W kratce, aby weszła w otwór trzeba zeszlifować pod kątem żebrowane blokady ustalające pozycję.
Po tym zabiegu kratka wejdzie w otwór. Nie ma problemów z mechanizmem - pokrętło kręci się bez oporów.
Kratka z Audi od strony wlotu ma inny kształt i jest krotsza. Ja odciąłem z oryginalnej kratki tył o szerokości 17 mm i przykleiłem do kratki z audi. Szczeliny powstałe po połączeniu obu części zalałem uszczelniaczem, żeby układ był szczelny.
Tak wygląda po wstępnym zamontowaniu
Kratki już dopasowane pójdą teraz do malowania :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2023, 06:53
przez miroA3
bardzo fajnie, chyba sobie też takie założę, tylko przedliftowe, bardziej mi odpowiada ich praca, ale to co się trafi..
tylko czarne pianino, żeby mi pasowało do reszty
ładnie że wszystko opisałeś i pokazałeś, bardzo się przyda.
Kiedyś było kozackie francuskie forum leonpassion, tam było wszystko...
baj de łęj u ciebie też by dużo poprawiło jakbyś plastiki pomalował w black piano, a najlepiej poliftowy climatronic i jakieś radio 2din, ale to już co się komu podoba..
PostNapisane: 22 kwietnia 2023, 13:52
przez _carlos-
Kratka wstępnie wstawiona w kokpit:
https://youtube.com/shorts/S-mQaChK2AM?feature=share
-- 22 kwi 2023, o 14:52 --
A tu obie zamontowane:
https://youtu.be/bd5e8yD3jxU
PostNapisane: 22 kwietnia 2023, 15:28
przez miroA3
na ali jest sporo tego,
również ringi i wkłady do zmiany koloru :
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-n ... .1000002.0
PostNapisane: 31 maja 2023, 18:39
przez _carlos-
Pokrętła będę przemalowywać to ringi też prysnę :-D
Ja chcę mieć takie:
+ Środkowy oring zamiast srebrny czerwony.
Tak to wyszło:
https://youtube.com/shorts/-CM78dCFrq4?feature=share3
