Swap zacisków 6-tłoczkowych z Porsche Cayenne
PostNapisane: 19 kwietnia 2016, 19:14
przez kenorb
Przymierzam się do zmiany zacisków w moim Leonie na 6-tłoczkowe Brembo z Porsche Cayenne. Rozeznałem trochę temat i poza zaciskami 18Z potrzebuję komplet śrub mocujących o grubości początkowej M16 a następnie z gwintem M14 np. :
http://allegro.pl/sruby-dla-zaciskow-br ... 47160.html
do tego tarcze 350 mm z Mercedesa GL 450 / ma wymiary 350x32 mm / np.
http://allegro.pl/zimmermann-tarcze-p-m ... 35509.html / producent tylko przykładowy /
Ze zmieszczeniem zacisku nie powinienem mieć problemów bo mam niskie ET .
Potrzebuję jeszcze tuleję lub pierścień centrujący pozwalający osadzić tarczę z MB która ma otwór 67,1 mm na osadzenie z Leona 65,1 .
No i tu pojawiają się pytania... skąd i jakie ??
Czy zapomniałem jeszcze o czymś?
Re: Swap zacisków 6-tłoczkowych z Porsche Cayenne
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 07:56
przez TeddyBB
Ale rzeźba, daj sobie spokój. Jak już robisz swapa to już lepiej weź hamulce z cupry. Masz pewność że te 6 tłoczkowe z cayenne będą współpracować np. z pompą hamulcową? Tzn. czy ori pompa wystarczy by wypchnąć te 6 tłoczków?
Taniej i pewniej.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 08:10
przez kenorb
Mówisz rzeźba ale czy wiesz w jaki sposób dostosowywane są zestawy dostępne np. na Allegro ?? Powiem Ci .. Bardzo podobny.. Z tego co udało mi sie jeszcze ustalić to potrzebne bedą przewody inne hamulcowe. Co do cupry to 345mm i jeden tłoczek miałem w A3 3.2 ,może i jest trochę lepszy od tego co mam obecnie ale nie na tyle na ile bym oczekiwał .. Ale mimo wszystko dziękuje Ci za wyrażenie swojej opinii.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 18:29
przez winner4
TeddyBB, mam u siebie taki zestaw, nawet nie zdajesz sobie sprawy jak świetnie się sprawuje nawet względem seryjnych, jednotłoczkowych 345x30 z Cupry ;). W połączeniu z 310x22 na tyle jest przepaść względem serii, która i tak już jest całkiem wydajna.
Co do swapu, takie pierścienie dorobi Ci ktokolwiek ogarniający temat więc to nie problem, podjedziesz do jakiegoś tokarza z piastą i tarczą i Ci skroi je na miarę. Pamiętaj, że jak kupisz zaciski to musisz je zregenerować i wymienić wszystkie uszczelnienia, bo będą się później działy cyrki jak założysz jakieś stare, Bóg wie ile nie używane zaciski. Przewody hamulcowe możesz kupić np. HEL, są bardzo dobre i mogę je polecić.
Ogólnie całość wyjdzie Cię około 3000zł (z tarczami i klockami średniej półki). Pamiętaj też, że z felgami to nie jest taka łatwa sprawa u nas i niskie ET nie zawsze wystarczy, musisz patrzyć też na wyprofilowanie ramion. Możesz podglądnąć w moim temacie co i jak.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 19:45
przez kenorb
Widziałem, poczytałem... to jest to :) Ja jeżdżę na ultraleggera'ch 18" z ET35 , porównując ramiona Twoich felg z moimi to w OZ są załamane i bardziej wystające na zewnątrz, więc mam nadzieję że nie będę miał problemów. Co do regeneracji to planuję przeprowadzić ją gruntownie.
Jeśli chodzi o cenę to wszystko zależy w jakiej uda mi się kupić zaciski, patrząc na oferty które wiszą i wiszą to cena końcowa byłaby podobna do ceny zestawów jakie oferowane są już po regeneracji i adapterami p'n'p.
ale... czasem nie ma jak radość z tego że zrobiło się coś z niczego i to samemu... czasem ;)
BTW... podoba mi się efekt po odnowieniu lakieru i woskowaniu Twojej Cupry.. mój już się o to prosi..
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 20:54
przez TeddyBB
No to zwracam honor w takim razie skoro to sprawdzone (nawet przez forumowicza) rozwiązanie. Mi osobiście po prostu wydaje się to lekką przesadą w takim aucie. Już nawet tarcze z cupry są wg mnie za duże=ciężkie . I to to najgorsza masa - nieresorowana. Jako przykład do porównania nasuwa mi się McLaren F1 w którym tarcze są/były mniejsze niż my mamy w cuprze. Osobiście wolałbym zainwestować w lepsze zawieszenie. Ale jeżeli dobrze widzę na zdjęciu z miniaturki to chyba to już masz ogarięte. Tak czy inaczej, powodzenia w (kolejnych) modach.
PostNapisane: 20 kwietnia 2016, 21:49
przez kenorb
Dobrze widzisz, to już ogarnięte.. będzie dłuższa chwila to postaram się odpowiednio opisać.. Tak jak pisałem wcześniej, każdy ma prawo do wyrażania własnych opinii na dany temat. Czy jest to pozytywna czy negatywna uwaga to obie są tak samo cenne.
Nad tematem zacisków rozmyślam od dłuższego czasu, tym bardziej że w planach kolejny wzrost mocy...
Co do McLaren'a F1 to posiadał wiele ciekawych rozwiązań z których część okazała się trafna a część nie.. był zaawansowany na tyle na ile pozwalała technologia tamtych lat.. Moce które obecnie posiadamy /a przynajmniej część z nas/ w naszych autach nie mieściła się w głowie nie jednemu użytkownikowi drogi.. podnosimy sprawność silników to i sprawność hamulców przyda się większa...a przecież nikt z nas nie posiada komory silnika wyłożonej złotem celem lepszego odprowadzenia ciepła :))
..a wracając do tematu to...
Jeśli uda mi się nabyć odpowiednie zaciski w odpowiedniej cenie to zainstaluję i zobaczymy co dalej... przemyślę też podsunięty temat 310mm na tył...
PostNapisane: 6 października 2016, 04:08
przez rimu
kenorb założyłeś siedzi u Ciebie 6tłok?
ewentualnie ma ktoś na śląsku chciałbym przymierzyć z moimi felgami:)
PostNapisane: 27 listopada 2016, 13:09
przez Konik889
czy wie ktoś jakiej maksymalnej wielkości tarcze mogę założyć na koło 16 w leonie 1p??
PostNapisane: 27 listopada 2016, 13:30
przez winner4
Zaczynając od upomnienia, że to w ogóle nieodpowiedni temat do zadawania tego pytania i że na forum często pada na nie odpowiedź (wystarczy wpisać w szukajce) to 312mm na zacisku ATE czyli hebel taki jak w FR np.
PostNapisane: 27 listopada 2016, 15:44
przez rimu
swoją drogą opisałbyś co dokładnie trzeba po za zaciskiem dla zr18;p
pliizzz:)
PostNapisane: 27 listopada 2016, 21:56
przez winner4
Już tyle razy było pisane, nawet w tym temacie masz odpowiedź.
No, ale niech będzie, że Dominik dobry wujek napisze dla potomnych raz jeszcze (zestaw P&P 350mm):
- zaciski Brembo 18ZR/L
- tarcze hamulcowe 350x32mm z Mercedesa ML/GL
- klocki hamulcowe pod Brembo
- specjalne śruby montażowe (dostępne np. w Sid Motorsport)
- pierścienie centrujące pomiędzy piastę, a tarczę
- przewody hamulcowe (np. HEL)
- dla Cupry 1P oraz S3 8P potrzebne są również żeliwne zwrotnice, bo seryjne aluminiowe mają inne mocowania (pasują np. z 2.0TDI)
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 07:45
przez rimu
Myślałem że trzeba adapter a Ty u siebie miałeś właśnie zdjęcie zwrotnic co mnie zdziwiło.
Zwrotnice z leona,audi 3, 2,0tdi 140/170, golfa 5,6?
Masz u mnie dobrego browara jak będzie okazja
PostNapisane: 2 grudnia 2016, 15:54
przez winner4
Pasuje każda żeliwna z aut na płycie Golfa 5/6 gdzie zacisk był z przykręcanym jarzmem czyli wszystkie 2.0TDI, 2.0TFSI itp. wtedy nie trzeba żadnego adaptera.
